vladi_66 Публикувано 14 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2016 Здравейте от скоро имам audi a6 2006 quatro 3.0 от вчера неми работят бутоните за музиката на волана и немисе визуализира климатроника на големия екран някой да помогне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 14 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2016 Виж си акумулатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 15 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2016 Прочети грешките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Broom Публикувано 16 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2016 Докато си запалил ако рестартираш MMI с комбинацията от трите бутона трябва да тръгне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 17 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2016 (Редактирано) Преди 18 часа, Broom написа: Цитиране на предходно мнение! Кои са тези бутони? Редактирано 17 Декември 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Broom Публикувано 17 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2016 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 20 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2016 Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 20 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2016 При мен има подобен проблем,от както съм купил колата не ми работи мулти-волана,копчетата на габарит светят,като чета с ваг-ком в реално време ги тествам че работят...грешки няма но няма съдействие от волана ...Остава довечера да пробвам с рестарт с трите бутона . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2016 И при мен бяха така като купувах колата, но ги пуснах с VCDS и всичко работи. Просто намери някой да ти кодира контролерите за мултиволана и нещата ще се оправят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 20 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2016 И с рестарт не стана...5 пъти гледах всички кодировки и всичко си е ок.Сега при мен има една 4Fка за дребни ремонти освен да и препиша кодировките и да ги сравня с моите... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChrisAirOne Публикувано 21 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2016 17 hours ago, sunshai said: При мен има подобен проблем,от както съм купил колата не ми работи мулти-волана,копчетата на габарит светят,като чета с ваг-ком в реално време ги тествам че работят...грешки няма но няма съдействие от волана ...Остава довечера да пробвам с рестарт с трите бутона . Щом светят и ти ги вади в реално време всяко като го натискаш, значи или не си ги кодирал правилно, или модула не ги поддържа, като за второто силно ме съмнява. За кодирането няма какво да копираш, то по-просто не може да е: там където е ? слагаш цифрата която отговаря долу на това което имаш като екстра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 21 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2016 5 пъти го гледах и вс е ОК...Довечера ще го погледна за 6ти път Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChrisAirOne Публикувано 21 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2016 (Редактирано) На моята като го слагах мисля, че трябваше и във 07- Control Head да се кодира че има мулти волан. Може да погледнеш и там кодингите, най-добре направо ги снимай. Най-добре си запази един пълен scan на колата, ако объркаш някоя кодировка на модул да можеш да я върнеш. Редактирано 21 Декември 2016 от ChrisAirOne Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 21 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2016 Гледах навсякъде...пак ще ги мина Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 21 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2016 0002142 е моята на волана http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4F)_Steering_Wheel_Electronics на Control head няма в кодирането - волана е в адаптациите http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4F)_Control_Head_Front_(High) +04096 = Multi-Function Steering Wheel installed (PR-1XW) извади сегашната ти стойност да сметнем кодирана ли е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 21 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2016 (Редактирано) Моята кодировка на волана е 0002041,а в Control Head -10 adaption канал 001 показва 1 ,мисълта ми е че в полето new value трябва да вкарам новата стойност 04036.Направих го и ми записа грешка некоректно кодиране. Колата е А6 2005 2.4 бензин ръчни скорости,падна ми батерията на лаптопа , чакам малко да живне и пак излизам на студа .Другото което се сещам е че като изтрия грешките в моторния комп първите няколко паления иска да държа ключа докато запали...след няколко паления започва да си пали с еднократно завъртане на ключа... Редактирано 21 Декември 2016 от sunshai Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChrisAirOne Публикувано 21 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2016 (Редактирано) Щом на твоята е 1, трябва да добавиш 4096 и ще стане 4097. Въпреки че 1 е за адаптивен круиз контрол, а той май на 4F преди фейса даже не се слага. Редактирано 23 Декември 2016 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 21 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2016 Мдаааа вече имам работещ мулти-волан благодаря за помощта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fears0me Публикувано 11 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2017 (Редактирано) На 21.12.2016 г. at 19:16, Manniakk написа: 0002142 е моята на волана http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4F)_Steering_Wheel_Electronics на Control head няма в кодирането - волана е в адаптациите http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4F)_Control_Head_Front_(High) +04096 = Multi-Function Steering Wheel installed (PR-1XW) извади сегашната ти стойност да сметнем кодирана ли е Мойта стойност е 1013...как да добавя 4096 към това ??? Каква трябва да е ? Моля помогнете...Не знам с VCDS кво стана, но не ми работят вече бутоните на волана ??? Редактирано 11 Юли 2017 от fears0me Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 11 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2017 1013 най вероятно е кодинга, трябва да влезеш в адаптациите на installation list 1, но моя съвет е да не пипаш за да не омажеш всичко, намери някой дет има познания да ти погледне и да оправи ако има проблем с кодирането Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fears0me Публикувано 11 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2017 (Редактирано) добре де като е тоя кодинг, защо не тръгва.....имам принтирано от преди това , гледах кодовете, но нещо не виждам разлика... ? Ako някой има стъпка по стъпка да ми каже как е ще го почерпя от скъпото . Редактирано 12 Юли 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 12 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2017 Възможно е проблема да е в бутоните. На мен ми изгоряха веднъж. Ако не се лъжа едно резисторче беше сгънало на входа на платката, а двете са вързани последователно и съответно и двете не бачкаха. Не си играх да го ремонтирам, защото имах резервни, а и така или иначе трябваше да ги сменям заради перцата за скоростите. Ако не се лъжа дясното (със звука) е първото. Отвори го да видиш дали е изпушило някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 12 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2017 съжалявам, ако оплесквам съвсем темата: копчето за Voice команди - казва ми: Button not used. Пак ли е от енкодинга и може ли да се активират командите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 12 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2017 ако няма грешки в модулите проблема е в Control Head-a. Трябва да се влезе в адаптациите на 1ви канал или 2ри беше към сегашното число (примерно 12) добавяш 4096 (4108), правиш MMI reboot и вече имаш бутони... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
