kostadin aleksiev Публикувано 20 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2016 Здравейте,отварям темата защото имам нужда от помощ за смяна на двигателя на Б4-ката си.Историята е следната:има Б4-ка авант quattro с не безизвестният АЦЕ мотор.Колицата е доста читава но двигателя ми дава доста ядове и нямам време и желание да се занимавам с него че вече честно казано ми писва!Искам да сложа възможно най-не претенциозен и капризен двигател,като съм се спрял на 1.8 NE или 1.6 TDi и двата от Б3.Общо взето не развивам високи скорости така че вървежът не основен приоритет,а и колата се кара извън градът 15 пъти в годината,основното е градско.Основното ми притеснение е има ли разлика в захващането на двигателите при Б3 и Б4 и в моя случай това на което съм се спрял ще пасне ли на ск.кутия? Предварително благодаря на отзовалите се! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 20 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2016 Би трябвало да паснат. Но за друго се включвам в темата - колкото и да не е приоритет вървежа, с тези мотори, куатро и тежкото купе на Б4 колата ще умре. Помисли за 1.9Д (1Z го има в Б4...или направо AFN). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 20 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2016 Защо не си присадиш ел. инжекцион от АБК на твоя и да си караш спокойно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostadin aleksiev Публикувано 20 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2016 Моторна инсталация от АБК с колектор от и дюзи от АБФ или има и друг вариант?АБК-то не е ли с датчик колянов вал? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 20 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2016 (Редактирано) Не е с датчик на коляновия вал. Трябват ти дюзи от АБК, инсталация от АБК, дебитомер от АБК, дросел от АБК, горивна рейка от напречен 1.8Т, удължения за дюзите на стругар, всмукатела от АЦЕ (дросела пасва) и така Те ги и мойте 5 лв. - аз имах нужда от ремонт на двигателя и за това направих АБК-то с 16 клапана. Последното мнение на 1-ва страница. Второ масло ще сменям 20 000 км вече кара моята сглобка Редактирано 20 Декември 2016 от Sklepi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
esox hunter Публикувано 20 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2016 Ако те интересува по-голям мотор знам един 2,6 напълно окомплектован, още е на колата и е в движение Мога да те свържа с продавача Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 25 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2016 Митака ще каже как се е държало куатрото с АВТ мотора -2000 куб 90 кс моноинжекция Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 25 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2016 Държеше се така, че вече отдавна е история и на неговото място е 1.8 тръц Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostadin aleksiev Публикувано 26 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 26 Декември 2016 Разбрах,ще се върви към ел.инжекцион май! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drido Публикувано 26 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2016 Или ел. инжекцион или 100 % газифициране и забравяш за проблемите с механичния инжекцион на иначе доста здравия АЦЕ. Ако искаш имам едно ПДФ с инфо събрано от форума за прехода АЦЕ-АБФ, че и аз бях тръгнал по тоя път но чакайки да се скапе инжекциона продадох колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 26 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2016 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barz4eva Публикувано 5 Август 2021 Доклад Share Публикувано 5 Август 2021 На 20.12.2016 г. at 22:03, Sklepi написа: Не е с датчик на коляновия вал. Трябват ти дюзи от АБК, инсталация от АБК, дебитомер от АБК, дросел от АБК, горивна рейка от напречен 1.8Т, удължения за дюзите на стругар, всмукатела от АЦЕ (дросела пасва) и така Те ги и мойте 5 лв. - аз имах нужда от ремонт на двигателя и за това направих АБК-то с 16 клапана. Последното мнение на 1-ва страница. Второ масло ще сменям 20 000 км вече кара моята сглобка А дали, евентуално, могат да се напаснат дюзи от 3.2 VR6 Audi A3 8p в всмукателния колектор на ACE-то, че ми изпаднаха на оферта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 5 Август 2021 Доклад Share Публикувано 5 Август 2021 Не, нямат нищо общо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barz4eva Публикувано 6 Август 2021 Доклад Share Публикувано 6 Август 2021 @VBI А изобщо има ли възможност някакви ел. дюзи да влязат и как би се случило това? Искам да минавам на ел. инжекция с megasquirt управление. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 6 Август 2021 Доклад Share Публикувано 6 Август 2021 @barz4eva Доколкото знам могат да се поставят от ABK двигател (той е с ел. инжекцион), но не знам какво друго е необходимо да се направи, дали не трябва да се смени и главата? Трябва да се порови в интернет за готови проекти с MegaSquirt. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barz4eva Публикувано 6 Август 2021 Доклад Share Публикувано 6 Август 2021 @VBI Реално интервенцията си е подобна на това да си го направиш с АБК инжекцион, с разликата, че слагаш електроника megasquirt а не диджифант. Доста съм прочел за интервенцията, просто ми беше интересно дали вместо АБК инжектори мога да използвам тези от 3.2, защото такива имам под ръка. 😃 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 8 Август 2021 Доклад Share Публикувано 8 Август 2021 @barz4eva Не можеш, 3.2 е FSI технология с друго налягане и смесообразуване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prokopoff Публикувано 13 Август 2021 Доклад Share Публикувано 13 Август 2021 3.2 в 8р не е фси. Ако има номера на дюзите може да провери какъв стандарт са и колко кубикови са. Тогава ще разбере дали са подходящи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
