iliqn_93 Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Добър ден колеги и колежки, колата е А3 8Л 97г. Искъм да ви попитам дали може да се изкара моментен разход на отделно дисплейче или на климатроника в скритото меню. Защото като се замисля в борд.компютъра го има като данни .... на диагностиката пак го има, а не ми се сменява целият километраж за да има фис.дисплей и ръчката на чистачките която е за борд.компютъра. За да дава информация на по новите от 00-01 нагоре километражите са с фис-дисплей и ръчката на чистачките за да има копчетата отстрани, това означава че е програмирано само трябва да се знае от кои пинове на борд.компютъра да се вземе сигнал и да се подаде към допълнителното дисплейче и захранване примерно да се свети като се стъмни ??? На диагностиката ми показва обори на двигателя, количеството гориво но в грамове и др.неща Ще ми трябва пиновете на борд.компютъра..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Не може И не е въпрос до пинове - това не е аналогов видео-сигнал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gostrex Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 А може ли да се изкара температурата на маслото без да се слага уред,датчика ми е същия като този на А4ките,които имат уред на таблото,но температурата не мога да я открия никъде дори и в диагностиката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 (Редактирано) Би трябвало да може да се види температурата на антифриза през климатроника. Кода е 51. Виж тук: http://mr-fix.info/audi-single-zone-climatronic-hidden-menu-a2-a3-a4/ Редактирано 11 Януари 2017 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gostrex Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 При мен излиза на 49 канал температурата на антифриза и съм ги преровил повечето,но за температурата на маслото няма нищо,все трябва да отива някъде сигнала от този датчик щом е сложен? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 преди 22 минути, Gostrex написа: ,но за температурата на маслото няма нищо,все трябва да отива някъде сигнала от този датчик щом е сложен? Да, отива някъде. Но в таблото и никъде другаде! На база на този датчик, при теб (а и при Audi-тата след МГ2000) таблото изчислява flexible service intervals, ако е зададено че си на такъв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gostrex Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Значи единствения шанс да получа данни за температурата на маслото е да се сложи допълнителен уред като на а4 и а6 таблата? Не мога да разбера защо толкова грозно са отрязали толкова полезна функция,която реално си има всичко нужно за да заработи?Дори да не е видно на таблото,поне диагностиката да го хващаше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Преди 1 час, Gostrex написа: Дори да не е видно на таблото,поне диагностиката да го хващаше. Че защо да не я хваща (температурата). Виж в Measuring blocks на таблото, каква ти е стойността в 50-ти канал 3-ти блок. Там трябва да ти е температурата на маслото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gostrex Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Благодаря,утре ще погледна.Може би не съм догледал но ги превъртях до 255 канал и не можах да я открия пустата му температура. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Преди 1 час, Gostrex написа: Лейбъл файлът ти не би трябвало да има описание на Measuring blocks на таблото. Просто отиди там където ти казах и ако има температура, да знаеш че тя е на маслото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gostrex Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Ох ами съвсем нормално че не съм го намерил аз я дирих при двигателя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 11 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2017 Е там със сигурност няма да я намериш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliqn_93 Публикувано 12 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Колеги, ако сменя километража да е с ful-fis дисплей и ръчката за борд.компю... ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Търсиш километраж с аналогов часовник (предполагам си с такъв) и FIS. Наскоро някой си беше взел такъв. Всичко останало го има обяснено в другите теми от раздела, просто го потърси. Ако ще сменяш табло, сложи и един темпомат. Не е излишна екстра и няма да ти струва кой знае колко още. Така или иначе ще разглобяваш. Не си казал обаче с TDI ли си или бензинов мотор. Това го питам във връзка с предложението ми да монтираш и темпомат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliqn_93 Публикувано 12 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Бензин 1.8Т 150Hp AGU 97г Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 (Редактирано) Преди 2 часа, s7r3l0k написа: Търсиш километраж с аналогов часовник (предполагам си с такъв) и FIS Трябва да се съобрази и с типът километраж с който е в момента. После да не реве, че не му става новия (стар)! Най-старите (аналоговия часовник е разграфен през 1 минута): Или второ поколение (аналоговия часовник е разграфен през 5 минути): Преди 2 часа, s7r3l0k написа: Ако ще сменяш табло, сложи и един темпомат. Не е излишна екстра и няма да ти струва кой знае колко още. А тук със сигурност ще бере ядове и никак няма да му е евтино. Само ще кажа: жило към дросела. Редактирано 12 Януари 2017 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliqn_93 Публикувано 12 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 (Редактирано) Колеги ще кача примерна снимка на километража аналогов часовник през 1 мин. С двете тънки дисплейчета за външна температура и др не знам за какво е или не се използва. Примерна Снимка А както каза колегата " bsdnikolov " с жило към дросела съм и адски мъки ще са ако тръгна да слагам темпомат ....... ама чак пък такива ексти не са ми нужни .... поне ако мога да си изкарам моментен разход и напролет да си сложа еидн boost meter за турбаланчо ми е пре доволно..... Редактирано 12 Януари 2017 от iliqn_93 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Не съм сигурен дали имаш дисплей за външна температура. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliqn_93 Публикувано 12 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 (Редактирано) За външа температура ми показва на долният а на горният никога нищо ми не е изписвало, та може и да не се използва или от зад да няма нищо .. Редактирано 13 Януари 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Нищо не показва там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliqn_93 Публикувано 12 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 (Редактирано) аз бях гледал един видео клип на някакъв чужденец беше взел същият дисплей както е за външната температура и беше го сложил на това празното, и е изкарал някак си налягането от турбото ???? Ако го намеря ще го кача Редактирано 13 Януари 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 На горния не показва нищо,поне не съм виждал и не споря. На долния показва външна температура,ако имаш. Моята А3/8L/ беше април 1997 г. 1.8 20V. AGN.Със същият километраж/на първите А3-ки 96-97 г. е такъв/ и на двата дисплея нямах никаква индикация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 1. Не знаех, че има два типа километражи с часовник - за пореден път се убеждавам в безумията, които Ауди са вършили още по онова време. Естествено, близко е до ума, че се търси такъв часовник, какъвто и до сега е имало таблото. Както и да е. 2. Това, че си със жило, нищо не значи. Прочети темата за темпомати на колегата @toshkov81 и ще се увериш, че може да не те "заболи толкова много, стига да си с правилния тип дросел. Още повече, просто направих предложение. Тези глупости с налягането на турбото на отделно дисплейче, мисля че се изкарват с допълнителни платки, чипове, не знам точно какво се монтира и струва доволно много пари. Колегата @bsdnikolov може да потвърди доколко е възможно/вярно. Ако си навит на със сигурност 150$+ да имаш такава безсмислена екстра - евала. Повечето хора, които са си го направили, не са го направили за гъзария. Още повече на стоково или леко бутнато AGU. Виждал съм такъв дисплей на S3 с доволно добър и скъп силов тунинг. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Къде виждаш "безумия"? Просто "няма безплатен обяд"... или те ядосва, че Ауди не са ти подарили всички екстри или направили така, че да можеш да си ги активираш с права отверка... [emoji6] Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Преди 2 часа, iliqn_93 написа: За външа температура ми показва на долният а на горният никога нищо ми не е изписвало, та може и да не се използва или от зад да няма нищо .. Горният се използва само и единствено, когато колата е автоматик. Там показва на коя предавка е кутията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
