Заден диф с механичен блокаж?
TiL
Наскоро правих сверка с а6 ц4 мисля се води... има механичен блокаж на задния диф. Та въпросната барака по нагорнище тръгва от място, а аз не мога да отлепя със/без есп, с газ, без газ... Аз съм с чисто нови гуми, а другата кола с втора ръка с дот 12... Та някой блъскал ли си е главата да монтира диф с механичен блокаж от по-старо ауди? Явно от там идва разликата и нашите "блокажи" са по-скоро да се каже, че имаме блокаж...
Колегата МИТАКА ще каже най-добре.
Иначе ние сме си с EDL, чийто единствен плюс според мене е, ако едно предно колело е с нулево сцепление. А, и работи до 80км/ч. (ако изобщо сработи). Миналата зима карах без EDL и нямах проблеми по баири, и тръгване от място (обичам да си правя експерименти). Много зависи от конкретното нагорнище къде има лед и кои гуми имат сцепление. Има разни трикове с ръчната и докосване на спирачка, в различните ситуации
Sent From My NOKIA 3310 без фенерче
Хората се чудят как да ъпгрейднат колите си, ти почна даунгрейд, махна автомата, ся дифа... Да ти търся ли рефлекторни фарове, без лупи? :hilezh:
Сега е ъпгрейд, като пръцне и ми се дореве, ще помисля по тоя въпрос :)
Нямам идея дали е по-добро куатро 1 и 2 от 4, нали уж е по-съвременно... :nixweiss:
На Ц4 пише в нета, че трябва да е пак с куатро 4.
37/9 ти е дифа. Търсиш такъв от Ц4/Б4 и получаваш блокаж....Ще трябва и кардан, защото са по-къси старите дифове.
Едит:  Може да се окаже, че имам такъв. От АЦЕ Компетишън.
Редактирано от robobug
Виж дали имаш :)
Оги за мен, моето каране, моята кола и моите изисквания тоя автомат е пълна пръдня. Затова реших да се метна в леко мътни води пред това да си рециклирам автомата...
От 100 С4 трябва да е.
Б4 не знам дали има блокаж.
Тоя ЕДЛ не прави нищо. Няма тръгване на баир, даже и с блокиран среден при мен на Туарег.
B3/B4 са с механично заключване на задния диф, командвано от копче в купето. За да се активира/деактивира колата трябва да е спряла. Това е единствения бонус на EDL, понеже нямаш нужда от спиране за активиране на блокажа. Вече колко работа върши не се знае. Все пак успява да прехвърли към другото колело и да тръгне. Досега не съм намерил байр на който да закъсам. Христо, защо не се замислиш за LSD? Има достатъчно афтър маркет на добри ценни.
Не,заключва механично,някъде бях чел,че механичния блокаж действа до 40км/ч.В момента при изключено есп колата се държи като бмв със шпер
Митак,от къде го купи този дифф.,ако си го слагал ти?
Механичния блокаж има защита която го изключва след 40км/ч,даже като го включиш и абс се деактивира да не строши дифф-а.
п.п.Защитата за скорост се премахва сравнително лесно...
На 25.01.2017 г. at 15:03, МИТАКА1654 написа:
Моя диф е с механичен блокаж,ц5 преди фейс
Фабрично няма такова нещо в c5
Говорих с Митко. Колата му тръгвала настрани като баварка ако е спрял ЕСП. По това съди, че има механичен блокаж... И моята тръгва така, но си мисля, че е заради куатрото и неговите особености.
Добре де, ужким куатро фенове, пък не ги научихме тия неща...
...куатро поколение2 - B3/B4, 100C4  са с торсен посредата и с механичен блокаж отзад(задействан ръчно чрез бутон DIFF, намиращ се до ръчна спирачка), който след 25км/ч се деактивира автоматино...
...куатро поколение4 - B5, C4, C5, D2 и т.н. пак са с торсен посредата но ръчния блокажа отпада, поради наличната вече система EDL/EDS, която се деакативара след 40км/ч, изключение прави RS4/B5,  там по спомен се деактивира след 80км/ч.
Демек, няма кола излязла от завада с обозначенбие А4,А6 с ръчено включващ блокаж на задния диф.
Писал съм някъде подробно, ето пак:
Торсен диф-а иска поне малко сцепление, за да работи. Така кола, която е с торсен и два отворени диф-а рискува при при загуба на сцепление на което и да е колело да остане на място. Т.е. кола с предно ще е много по-проходима от кола с торсен и два отворени дифа.
Затова Ауди въвеждат задния механичен блокаж. При представане на първата А6-ца (която дефакто си е 100-ца с други стопове) проблемът е решен с електронен блокаж на 4-те колела. Електронният блокаж осигурява (на хартия) необходимото сцепление, за да работи торсена.
Много хубав хибрид би се получил от А6/Ц4 и насаден заден механичен блокаж. Теоретично ще има предимствата на двете системи - твърд заден + електронен преден.
При Ауди 80 нещата се променят с появата на А4/Б5.
преди 11 минути, robobug написа:
Това не е 100% вярно. Ясно е че ако изгуби едно от колелата сцепление и EDS/EDL го прихване, то тогава торсена ще пусне на поредния мост, но какво се случва като един от мост овете изгуби сцепление(например качен на ролки), колата си остава там. Това се дължи, че първите поколения на EDSте, хващат само разлика м/у леви и десни колела, едва при първото поколение на Q7 ел. блокажи работят и на преден/заден мост, т.е. преди торсена да изпадне в нулево положение, ел. блокажи сработват и те измъкват от положение...
Тогава се "обажда" торсьона и прехвърля на другия мост. За това не ти трябва EDL/EDS на предни<->задни колела, а само на ляво<->дясно.
