Странен проблем със съединител
audi zone
На 23.03.2017 г. at 21:45, svetliopp написа:
По добре за 15лв НОВА.
Днес получих доста обезпокоителна информация от механика при който често правя разни неща. Та той беше взел също 2 помпи за проба, след като видя моята, която е от същите тея по 15 лв. Аз още моята не съм я сложил, но уж да имам, както се вика.
Накратко днес ми сподели следното, че тези помпи не са нови, а боядисани и със сменени гумички. Мотирал  едната на неговата кола и едва изкара 5км. След това отворил и другата да я види- и тя е била леж, вътре  цялата на язви. Препоръча ми да не я монтирам. Аз не съм я отварял и не знам моята, как е вътре, но мисля да го послушам имам му доверие за такива неща и да не рискувам, че както пътувам извън страната с тази кола само такива ядове ми трябват. Явно, ще пия една студена вода за 15 лв и ще си имам обица на ухото:hilezh:. Споделям ви, какво ми каза без да ви убеждавам в каквото и да било всеки сам си решава.
  • Отговори 66
Аз знам колко е, просто трябва да напишат ясно, че са рециклирани, когато ги продават, защото в обяват пише състояние - ново!
А също така като пише и "до изчерпване на количествата" все едно е някаква разпродажба.
Между другото и един приятел ,който си взе от там горна помпа се оплака,че има проблем.
Педала не се връщал до края,обезвъздушавал много пъти и понякога се връщал понякога не.
Така ,че явно тия помпи не са много качествено рециклирани.
Тя цената си говори ,ама и ние като не виждали.
Да се шлайфа цилиндъра на помпата за да се махнат язвите от ръждата вътре. Ако това не се направи новите гумички заминават за нула време.
След като прочетах поста на esox hunter и ми стана интересно, дали и аз гризнах дръвцето с -35лв :D
Ами не е зле, не съм отварял други такива помпи, ама "гумичките" са пластмасови, според мен трябва да са гума, ама...
Долната има една чертичка, сигурно ще скъси живота й значително, ама нямат ръжда, язви, износено и т.н.
Редактирано от krisaleks
Аз моите горна и долна, които взех да имам за резерва ги оставих вчера при човека (механика), който ме осветли за тях, като има време да ги разглоби и разгледа. Но още на мястото, като  повдигна гофрираните гумички и отдолу не приличаше на магазинско.
Ще го питам, какво е положението и ако има възможност, ще му кажа да ги снима.
На мен обаче появи ли ми се дори съмнение в нещо не го слагам на колата, за вас не знам, всеки сам си решава.
То и аз съм ги взел с тази цел, да стой за резерв, 35лв къде не съм ги дал по колата :hilezh:  Незнам, тези моите са 1та боге, другата е закс със щампи 2002г и поне долната си личи че не е сглобявана повторно (остават следи от контра шайбата в/у корпуса), а вътре са с монтажната смаска (или както се казва).
И според мен има нещо съмнитално в тая схема, за 15лв. Кое струва 15лв- да я миеш, да я сглобаваш, кутиики, етикети, ремонтни комплекти, боя, да се занимаваш с еконт.  Нещо не ми се връзват нещата, а и да са залежала стока, пак ми е съмнително за 15лв.
Добре колеги защо първо казвате че са нови и всичките сте доволни а после някой казва че са рециклирани и аиде всичките рециклирани са помпите и лоши.И на мен малко странно за 15 лв броя че и оргинални и и си ги поръчах горна и долна . Когато пристигнаха ги огледах и доста добре изглеждаха и ги взех смених горната и до сега всичко е добре. И мойте шампи са от 2002 г странно ако бяха рециклирани  не трябва ли  щампите да са различна година .  :stupid:
Колеги, поставяте ме пред голяма дилема да ги купувам или не тези помпи?
Проблема при мен е че губи спирачна течност и маркуча между двете помпи е омаслен. Освен това от време на време потъва педала на съединителя. Миналата година свалях горна помпа пружината е здрава, едната гумичка беше прокъсана и я смених, оправи се но скоро пак запчна да потъва.
Редактирано от Azov
Щом пружината е здрава на горната помпа си купи ремонтен комплект и смени гумичките.
А педала може да потъва и от въздух щом казваш ,че има теч от маркуча.
Моята помпа като счупи пружината,купих две нови(горна и долна) за 100лв. и реших проблема генерално.
Аз така направих със спирачната. На някой ако му се занимава с рециклиране да казва :bia: само доставката ще си плати. Намирал съм ремонтен комплект за 12 лв. Мога и аз да я рециклирам, но не бих пробвал на колата какво съм направил :) Алуминиева е (по-скоро сплав) марката е Лукас, от моята Б4 съм я свалил. Не е отваряна. Не е от "големия" размер за Б4 :)
Преди 4 месеца смених горната помпа,защото педала потъваше на моменти.Нямаше подобрение.Спирачната течност не е намалявала изобщо.Реших да сменя и долната помпа,но понеже на моменти потъваше педала,постоянно отлагах ремонта. Днес най-накрая се реших и смъкнах помпата. Новата помпа,която купих се оказа с дефект и се отказах да я поставям,но забелязах,че лостчето на помпата е фиксирано към маншона,а при моята помпа,се движеше свободно /хлопаше/.Според мен лостчето на моменти не е в гнездото си и предполагах,че това ще е проблема.Поставих на старата помпа,която нямаше никакви течове и буталото се връщаше лесно, маншона от новата помпа.Сложих я на скоростната кутия и проблемът изчезна.Малко странно звучи,но е факт.На снимките,ще видите как неадекватно стои лостчето,което е излязло от маншона.Сменил съм няколко помпи,но изобщо не се бях замислял,че проблема може да е този маншон.
Редактирано от integrale45
Колеги още едно питане свързано с маркуча с тръбичките свързващ двете помпи на съединителя. Миналата година, когато започна да потъва педала и правих горна помпа смених този маркуч с втора употреба, защото беше омаслен от към долна помпа. В момента този, който купих е по същия начин омаслен. Дали е заминал и той? На някой случвало ли му се е да сменя този маркуч?  Да не би това омасляване да идва от долната помпа?
