Странен проблем със съединител
audi zone
Здравйте колеги,имам един проблем със съединителя от извесно време.Та проблема е когато го натисна педала потъва до долу  и не се връща когато го бутна с крак той се връща и когато пак го натисна пак застава най долу.Сменят се скоростите няма проблем ,при потегляне и спиране също няма проблем.Та от какво ще е този проблем - съединител ли е за смяна или помпа.Колата е ауди 80 б3 89г 1,8 карбуратор.Благодаря предварутелно
  • Отговори 66
Благодаря колеги  за бързите отговори ,а защо и долната  да я сменям ще разасниш ли колега малко. И още едно въпросче рециклирват ли се или направо  нови трябва да си взема.
Сменяй само горната , долната може да издържи още малко . По-добре е да си купиш нова , защото с рециклирането няма да постигнеш много.
При мен като се случи така, сменихме горната и докато обезвъздушавахме - текна и долната.. Та в крайна сметка в един ден подмених и двете.
Счупена ти е пружината в горната помпа.
Те се намира зад педала на съединителя.
Втора употреба около 20-25лв, нова е 60лв нагоре.
Колега взимай я тази помпа преди аз да съм я взел. На моята б4ка беше точно такава оригинална. 200 000 мили функционираше все едно е нова
Sent from my LG-K550 using Tapatalk
Ако помпата не тече 99% ти е счупена пружината вътре. Моята пружина я смених с жигулска и още работи /10 години вече/.
Колеги тази помпа дали  е истинско боге  в олх  и каква е  оргиналната на ауди които слагат. Все още не съм разглобявал да я видя каква марка е. А разгледах в интернет доста  голяма е сумата  от порядъка от 100 до 200  лв има.
пружина 2 лв,гумички 6 лв,труд 2 лв,ето за 10 лв работеща помпа.Ако търсиш втора употреба,ти имаш такава,но вече неработеща.
Редактирано от integrale45
Сега звъннах на обявата в OLX,имат и долна на SACHS на същата цена,за сравнение
https://mot.bg/dolna-pompa-na-saedinitelia-sachs-mt009548-c1397,казаха че разчистват склада,аз си поръчах и двете пък дано не ми се налага да ги сменявам:dance:
Преди 21 часа, svetliopp написа:
По добре за 15лв НОВА.
Като видях линка с офертата,не бих си и помисил да правя ремонти,ама от любопитство бих я разглобил.
След като видях тук линка, директно поръчах 2те. Помпите са оригинални и за тази цена мисля да взема още 2, то не е на половина ми е на една десета от цената.
Поръчвайте смело.
Аз си поръчах от тях преди 6 месеца и я смених.
Засега няма никакви проблеми.
Говоря за горна помпа.
Май и аз ще си поръчам долна,да я имам като резерва.
