някой гледал ли е тази кола
Аз питам дали го е гледал някой или дали се знае нещо за тази 'кола' може да е била форумна,знам ли,забележките 'или повечето' се виждат на снимките,мен ме интересува мотор и скорости в какво здраве са а козметиката е лесна.
Еми ако се съди по интерериора, които конкретно в този модел е изключително здрав сам си представи ,че тази кола е на поне 700.800 хил... Ако не е поддържана само може да си мечтаеш за това да стане кола с още толкова пари като цената и...
Приеми че има гълъби в цилиндрите ако може сам да си направиш ремонт на двг и няма некви скрити дефекти по купето вземи я...
Само дето освен всичко е и на предно а и този мотор не върви особено много за сметка на тва има добър апетит и доста скъпи части
На 700к би трябвало да изглежда доста по-свежо, имаме тука една наблизо и седалките са ток. Между другото не разбирам как се взима кола, която би трябвало да те е гнус да седнеш вътре даже...лошо състояние хубаво, ама това си е пълна кочина.
В България за някакви скрапове пишат, че са в отлично състояние, представям си като напишат, че има забележки какви гюмове продават. :hilezh:
Ми...за салона и на снимките се вижда,че е на тор,тавана половината е кован с такер,задната врата 'на багажника' не се отваря...счупили му били дръжката на мивката макар,че за мен тази кола не е чистена последните 5 години,задна лява врата беше за реглаж,под задно дясно стъкло беше мазано с 930-ка предполагам,не работеше борд компа на таблото...нямаше от къде и да се управлява,нещо явно е сменено,по мотора-като се задържи на около 2000об. имаше лек шум горе при главите може би ролка 'и',повдигач'и'....иначе си работи на газ и на бензин върви си прилично,скорости и окачване здрави,нямаше теч на масло под главите...и със всичко направих компромис и на края иска да ме клати с прехвърлянето...
Тази така като гледам е точно последната автокъща преди камерите вляво. Всичките коли там са трагедия. На снимките изглеждат зле, а на живо езика е беден да опише положението. Повечето даже не могат да собствен ход да стигнат до сервиз за диагностика, камо ли да минат гтп. Там гледах 3 коли, които дори за донори за части не стават
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
http://m.cars.bg/c1972336
Тази е едната, която гледах. Няма дискове, като казвам няма, общата дебелина на диска е около 5мм, окащването рязано, удряна на поне 3 места, няма здрава джанта; само по корем деъо не лежи
Ти Ц5 за 3500 нали не очакваш да е в отлично състояние. Не ги оправдавам, че продават такива кочини във всеки случай.
Тая автокъща като гледам изкупува местните скрапове и каквито други успее да вкара на възможно най-малко пари... За мене повечето са непродаваеми.. :D
Ти си ИТ с претенции, има хора с мераци и не толкова големи доходи, които гледат само цена без никва визия за разходите след това.
Цитиране на предходно мнение!
ИТ Масон , ама днеска не съм с плетен половер , а с тениска.. :D
Иначе по темата - за парите на това C5 има душета много приятни да подчертая НА ВИЗИЯ , с нави , кожа , темпомат , подгрев . Такъв клас за тия пари , като си я избираш , поне да е красива, че после да ти се откъсват по-лесно парите за възкресението. :D
Sent from домашния телефон using Tapatalk
