JusttRelaxx Posted June 13, 2017 Report Share Posted June 13, 2017 Колеги, имам следния проблем с климатроника: Когато пусна климатика, при еднакви температури на двете зони, през най-десния и единия централен отвор (от към пасажера), си духа студено, а през най-левия и централния от към шофьора, въздуха е по-хладък, след 15тина миннути каране става що-годе поносимо. Къде да търся проблема? Предполагам има клапи, които да насочват студения въздух и вероятно са 2 заради зоните? Нека някой, който се е сблъсквал с проблема, или е запознат със системата, да даде съвет как да го оправя и съответно дали е прекалено трудно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
KCV Posted June 13, 2017 Report Share Posted June 13, 2017 Започни с адаптация на клапите. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JusttRelaxx Posted June 13, 2017 Author Report Share Posted June 13, 2017 (edited) Доколкото разбирам, адаптацията е вид тест на клапите, в който се местят от едното си крайно положение в другото. Ако има проблем, ще бъде отчетен като грешка. Благодаря за насоките, щом ми остане малко свободно време, ще пробвам и ще пиша, как се развиват нещата. Edited June 13, 2017 by JusttRelaxx Link to comment Share on other sites More sharing options...
RTM Posted June 13, 2017 Report Share Posted June 13, 2017 Имам същия проблем. Аз стигнах до тук, май ще го борим двамата тоя проблем Quote Имам подобен проблем като на колегата. Когато пусна климатика от дясно духа студено, от ляво духа топло (външен въздух.) Като пусна да върти въздуха в купето се усеща, че от ляво върти вече вътрешния въздух, но пак не е студен. Вързах я на ваг-ком и ми показа 1 Fault Found: 01810 - Actuating Motor for Temperature Flap: Right (V159) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent Изчистих грешката, в нета четох, че се прави следната процедура. Go into "08 auto HVAC", then "basic settings" and then "group 001", click "go" and you will hear the motors moving about. Интересното е, че не вдигна пак грешката. Направих и селф тест и когато отиде на Temperature Flap: Right (V159) се чува постоянен опит да я задвижи, но не успява сякаш (тук също не ми вдигна грешка). Покарах я и клапата продължава да не отваря и пак няма грешка. Явно ще се сменя моторчето, но проблема ми е, че незнам кое? Хем не отваря студеното от ляво, хем десния мотор не бил добре според компа? Мен ме интересува как да разбера кой е тоя мотор "Right (V159)" за да не се налага да разглабям колата 2 пъти. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Passi Posted June 13, 2017 Report Share Posted June 13, 2017 Пусни грешката в Гугъл и ще го видиш. Link to comment Share on other sites More sharing options...
@nTon Posted June 13, 2017 Report Share Posted June 13, 2017 (edited) Вижте в тази тема: Има схеми, вярно е за б6, но вероятно не е по-различно. Edited June 13, 2017 by @nTon Link to comment Share on other sites More sharing options...
RTM Posted June 13, 2017 Report Share Posted June 13, 2017 1 hour ago, @nTon said: Има схеми, вярно е за б6, но вероятно не е по-различно. Изглежда същото, ще свърши работа схемата. Благодаря!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
JusttRelaxx Posted June 13, 2017 Author Report Share Posted June 13, 2017 Благодаря за схемите. Като пусна адаптацията и прочета грешките, ще видя и дали всичко е закачено. Link to comment Share on other sites More sharing options...
margo Posted June 13, 2017 Report Share Posted June 13, 2017 Колега проверявал ли си фреона когато е намалял е така при мен беше така и като го напълних се оправи Link to comment Share on other sites More sharing options...
btsonkov Posted June 13, 2017 Report Share Posted June 13, 2017 И при мен беше намалял фреона и духаше хладно само от външните клапи. След дозареждане всичко се оправи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
arsenal88 Posted June 14, 2017 Report Share Posted June 14, 2017 и аз съм за намалял фреон Link to comment Share on other sites More sharing options...
James Posted June 14, 2017 Report Share Posted June 14, 2017 (edited) А при мен след продължително каране почва да не духа изобщо, когато е на студено, намаля до минимум силата на духане, колкото и да го усилвам, това е. А първите 80-100км, няма проблем. Но като съм на дълъг път умира и почти не духа. Възможно ли е и аз да съм за фреон или ми умира компресора или и аз не знам Edited June 14, 2017 by James Link to comment Share on other sites More sharing options...
btsonkov Posted June 14, 2017 Report Share Posted June 14, 2017 При мен ,ако колата я извадя от гаража духаше хладно за 20 -тина мин. Ако обаче е стояла на слънце след 5мин вече едвам се усещаше хладното Link to comment Share on other sites More sharing options...
James Posted June 15, 2017 Report Share Posted June 15, 2017 Остава да го заведа на доктор за дозареждане(ако има нужда) и тест, пък ще видим. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JusttRelaxx Posted June 15, 2017 Author Report Share Posted June 15, 2017 Фреон е зареждан преди няколко месеца. А и все пак от пасажерската страна си духа много студено. Та за това не вярвам да е от него. Link to comment Share on other sites More sharing options...
James Posted June 15, 2017 Report Share Posted June 15, 2017 (edited) Just now, JusttRelaxx написа: Фреон е зареждан преди няколко месеца. А и все пак от пасажерската страна си духа много студено. Та за това не вярвам да е от него. Защо не пробваш при ето този колега - Изглежда ми надеждно място, където може да ти потърсят по-обстойно проблема. и мисля да го посетя тези дни. Но преди това отиди да ти адаптират клапите с ваг-ком или Делфи, за да си сигурен в тях. Edited June 15, 2017 by James Link to comment Share on other sites More sharing options...
JusttRelaxx Posted June 15, 2017 Author Report Share Posted June 15, 2017 Аз имам къде да заредя фреон. Но не мисля, че е от него. Ще адаптирам клапите като ми остане време, ако не набие грешка, ще я закарам при D-Bros Любо да я зареди. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DJANO Posted June 15, 2017 Report Share Posted June 15, 2017 Пускаш адаптация и гледаш във всички кутиики дали стойностите ще станат 00, ако някъде не успее значи не може да управлява клапите. Хубаво е да видиш и самите сензори за температура от твоята страна, защото ако е дал фира може да лъже в подаваната температура. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JusttRelaxx Posted June 15, 2017 Author Report Share Posted June 15, 2017 Някой ден ако имаш малко време и желание, може да се видим, да я закачим и да видим какво ще стане. Пък после бири. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JusttRelaxx Posted June 16, 2017 Author Report Share Posted June 16, 2017 Изненадващо , качвайки се преди малко в колата , пуснах климатика и от всякъде духа студ . А нищо не съм правил... Дано остане така.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AsK Posted June 19, 2017 Report Share Posted June 19, 2017 Този проблем ми изглежда подобен на моя с парното зимата. Настроено на 28 градуса духа топличко. Карайки по магистралата от лявата зона си духа топличко, но почнах да усещам хлад. Проверих всички духалки с ръка и тези в дясната зона духаха хладно. Почнах да променям градусите само на дясната зона с по 1 градус. При стигане на HI, почна да духа топло и от дясно и така си продължих да карам. При условие, че в петък си писал, че отвсякъде е духало студ, а друг път има разлика, според мен си е проблем с клапите. Link to comment Share on other sites More sharing options...
if4yy Posted June 23, 2017 Report Share Posted June 23, 2017 При мене също има проблем с лявата страна. Дясната си обдухва студено, а лявата хладко. Няма грешки записани. Пуснах адаптация на клапите, излезе 0 на всички клапи, но не се оправи. Пълнена е с фреон преди 3 месеца, като забелязах проблема. От тогава не съм имал време да се занимавам. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RTM Posted July 1, 2017 Report Share Posted July 1, 2017 Явно при мен грешката за клапата само ме е подвела. От както я изчистих до ден днешен не се е появявала. Ходих на майстор, източи фреона и се оказа, че нямам загуба. Проблема е бил в една продълговата пластмаса, която прилича на филтър. Беше почерняла от боклуци и явно блокира дебита на фреона. Смени я и всичко заработи веднага. Та явно проблемите при нашите параходи с духането само от дясно си е проблем от лош приток на фреон или намалял фреон. Sent from my iPhone using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
James Posted July 1, 2017 Report Share Posted July 1, 2017 Преди 4 часа, RTM написа: Та явно проблемите при нашите параходи с духането само от дясно си е проблем от лош приток на фреон или намалял фреон. И при мен се оказа намалял фреон + комбинация с лош филтър = тези двете водят до замръзване поради намалял дебит и така спира духането на студено, поне на мен така ми обясниха Link to comment Share on other sites More sharing options...
MOON Posted July 2, 2017 Report Share Posted July 2, 2017 On 6/14/2017 at 4:44 PM, arsenal88 said: и аз съм за намалял фреон Fiat-а /ако се сещаш/ още държи, ама ще трябва да ти докарам буркановоза да го донапълниме... Link to comment Share on other sites More sharing options...
