tsvetomir_spasov Публикувано 12 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2017 Здравейте колеги, колата е A4 B7 3.0 TDI 233HP Quattro и имам следния проблем: когато карам със скорост между 90 и 150км имам вибрации във волана и купето, като вибрациите във волана се виждат с просто око! Джантите и гумите са перфектно прави, сменил съм вътрешните карета, по предницата всичко е ок. Направо съм се поболял с тоя проблем и не знам какво да правя. Ако някой знае откъде идва проблема, ще съм много благодарен ако сподели! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 12 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2017 диаметъра на джантите и главината съответстват ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsvetomir_spasov Публикувано 12 Юли 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юли 2017 Да! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 13 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2017 Кога по-точно са вибрациите ? При набиране ? Или при каране с равномерна скорост? Ако сд засилиш и осовободиш от скорост , пак ли тресе? Със зимните гуми пак ли е така? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsvetomir_spasov Публикувано 15 Юли 2017 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юли 2017 При каране с равномерна скорост и примерно ако карам с 160 170 и отпусна газта и скоростта падне на 150 140 започват вибрациите. Вибрации има и с зимни гуми! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 16 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2017 Щом карета и джанти са ок повери следните неща; 1-Ако караш с фланци или пластмасови втулки на централния отвор вероятно са хлабави или с лека елипса, провери конусите на болтовете и джантите дали съвпадат. 2-Провери гуми и джанти на динамичен баланс, препоръчвам сервиза на Опел на Ботевградско шосе. 3-Огледай предните дискове за силна корозия във вентилираната част (м/у двете части на диска), ако има вероятно дебаланса на дисковете е голям. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Makarov 2 Публикувано 24 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2017 Няма да ти обяснявам какво смених за да си реша проблема. Карам а4 б6 куатро авант 3.0. ....накрая излезе от шлиците дето влизат в скоростната кутия ,при вътрешното каре. 645лв. 0898709111 ето ми номера,на вайбър мога да ти покажа снимка на тоя елемент. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TIHO Публикувано 25 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2017 На 24.07.2017 г. at 18:59, Makarov 2 написа: ..накрая излезе от шлиците дето влизат в скоростната кутия ,при вътрешното каре. 645лв. 0898709111 ето ми номера,на вайбър мога да ти покажа снимка на тоя елемент. Колега, моля качи снимките и тук. Ще е интересно.А и няма да добавяш много контакти в телефона... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krank Публикувано 30 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2017 И аз минах през драмата с тресенето на 3-тия препоръчан ми гумаджия проблема се реши сега ходя САМО при него и нямам никакви проблеми!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 11 Август 2017 Доклад Share Публикувано 11 Август 2017 Автора откри ли проблема? При мен от скоро се появиха вибрации при тези скорости 50, 90, 120 и 160, когато подавам газ, ако отпусна педала намаляват, даже едва се усещат, но щом пак го натисна започват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jery Публикувано 9 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2017 На 7/30/2017 at 11:10, krank написа: И аз минах през драмата с тресенето на 3-тия препоръчан ми гумаджия проблема се реши сега ходя САМО при него и нямам никакви проблеми!!! Хайде сподели го този гумаджия, гледам, че си от София, сподели, че мъката е голяма... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
taki95 Публикувано 20 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2017 И аз имах такъв проблем на б6 2004 и беше от предницата тампони носа4 .. но преди това имах като е на паркинг има големи вибрации и беше от тампоните на двигатела и отпред смених тампон на магарето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
