vraykov
Здравейте, колеги, отскоро имам Audi A6 (4G) 3.0 TDI Quattro, 2012. Скоростната кутия е типтроник 7 скорости. Вчера както си карах по магистралата без да я мъча, скоростта беше около 140-150 дори беше на темпомат ми се появи грешка "Getriebe zu heist. Bitte Fahrweise anpassen", което в превод означава, че скоростната кутия е много гореща и трябва да коригирам стилът си на шофиране. Символът беше жълт и изчезна почти веднага, след около 10мин се появи пак за малко. Превключих от "Efficiency" на "Comfort" и повече не се появи през този ден, изминах още около 5-600км.
Би ли могло това да е заради "Efficiency" мода. При него колата е абсолютно скопена. Колата до миналият месец е била в гаранция и е обслужвана в Ауди, което ще рече, че сервизната история е перфектна. Данни за смяна на масло и филтър на S-Tronik-а има съответно на: 62.000км, 118.000км и на 180.000км. Сега е на 185.000км. Т.е. аз мисля че няма проблем в маслото.
Всъщност въпросът ми е това съобщение нормално ли е или трябва да поражда притеснение.
Edited by vraykov
Аха, да бе, незнам що съм написал типтроник, след като 10 пъти прочетох в сервизната книжка S-Tronic. Не че разбирам разликите :-). Прочетох, че има случаи на смесване на вода от охлаждащата система с маслото та се притесних. Имам опит с Мерцедес, там при натоварване постоянно пищи че съединителя работи при голямо натоварване, а от сервиза ми казаха, че било нормално. Явно и от Ауди са решили да си направят колите по социални та да се оплакват от време навреме, иначе ще забравиш за входа на сервиза. Дано не излезе нещо по-сложно. Мерси за отговорът.
Нормално е големи жеги, дизел с висок въртящ момент, DL501 позагрява.
Мерцедес, поне в АМГ менюто имат измерване на темепературата на кутията,но за Ауди не се сещам, дали имаха подобно нещо, но със сигурност при достигане на високи температури индикират...не е повод за притеснение щом изгасва индикацията сама.
Мда, както казах това се получи при нормално каране на темпомат със  около 140-150км/ч. В последствие я понастъпах, рязко вдигнах до 180 - 200 и рязко намалих на моторна спирачка, нищо не се случи. Единственото нещо, което бях променил е режима. От Efficiency на Comfort. Ще я следя от тук нататък и ще дам повече инфо.
  • 3 weeks later...
Колега, такова не ми се е случвало, а съм я опъвал и в жегите на Динамик. Виж на Ефективен никога не я карам извънградско. Или е на комфорт или е на Динамик, но чукам 1-кратно лоста за да ИЗКЛ спорта на превключване. Ама колегата, който е с а8, v8-ак, кара на ефективен нон стоп и само чука лоста на спорт при изпреварване и няма такова нещо.
А ти чета внимателно думите, само да отбележа, че скоростната кутия е с филтри, а не филтър, като и в Ауди ги мързи да сменят втория. При теб как е?
Едит: сега видях, че темата е от Юли, когато си беше направо студено в сравнение с Август. Има ли развитие по случая?
Edited by dimpetrov
Здравейте, колеги, има развитие. Преди 2 седмици се наложи да долея около литър вода в системата защото светна лампа със съобщение. Течността достигна в казанчето ниво м/у "МИН" и "МАКС". Изминал съм около 2500км от тогава, като постоянно следя казанчето, няма промяна. Днес отново получих съобщение, че кутията е загряла, този път обаче, не ми даде да подам газ докато не отбих и не почаках малко. Съобщението беше със жълт символ и изчезна, но нещо странно се случи с антифриза в казанчето докато правих пауза.
Значи, спрях веднага след появата на съобщението, щото подаването на газ беше ограничено и жълтият символ излизаше при всяко натискане на педала. Отворих капака и бавно развъртях капачката на антифриза. Течността беше до самото гърло на резервоарчето. След като изфорсирах двигателя, нивото падна 2-3 пръста надолу, но все пак застана доста над "МАКС". Моторът поработи малко и след като го изгасих резервоара изплю около 200гр течност. Антифризът беше чист, без примеси на масло или балончета въздух. След като запалих моторът пак, течността си дойде отново на мястото м/у "МИН" и "МАКС". Покарах около 30км, не се появи символ за загряване, проверих пак нивото на антифриза, беше нормално. Изпращам и линк със 2 клипа на случката, клип No1 е това което съм описал, клип No2 e повторното запалване след клип No1 и показва, че всичко вече е нормално. s!AiIkPV5fz2OsuFwleYvgUsgxA4Ty
 Моля, ако някой е наясно да обясни...
Всъщност по-горе се разбрахме, че съм объркал, моята кутия е S-tronik, знам че е наедно но не ми е ясна много системата. Аз мисля че има връзка м/у загряването на с-троника и поведението на антифриза, може би има някакви термостати, които не функционират добре. Вчера и днес започна да го прави все по-често. Май ще трябва някой спец да го види. Ще препоръчате ли сервиз, живея в Хасково.
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
То в цяла България няма спец ти в Хасково искаш :).
Не си спомням дали беше писал, но закачахте ли колата на VCDS?
Това поне мисля, че може да се направи в Хасково и от там да има поне някаква насока.
При такова поведение би трябвало да има записана грешка.
Имах впредвид, че съм от Хасково и да предложите най-близкия сервиз :), ама като гледам май, че най близко ще е в Щутгарт. Надявах се че ще мина евтино тук докато съм в отпуска :). Закачвал съм я на Ваг-ком. не излиза грешка. Утре ще си поиграя пак, не че знам къде да търся, но ще чета упътването :).
След 140 градуса на маслото на кутията се активира защитата. Развий пробката за наливане и виж дали ще изтече малко чисто масло или примесено с антифриз. Охладителя е точно под кутията. Виж да не си го подбил някъде.
Мдаа, относно проблемът, имаме си вече записана грешка:
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels: 0B5-927-156.clb
   Part No SW: 4G1 927 156 C    HW: 0B5 927 156 F
   Component: 0B5 30 TDIRdW H10 0001
   Revision: --H10---    Serial number: 0000000077
   Coding: 000001
   Shop #: WSC 02311 785 00200
   ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02087
   ROD: EV_TCMDL501.rod
   VCID: 2D56D2F67C8A7E2972-8078
1 Fault Found:
8040 - Torque Restriction due to Clutch Temperature
          P17D8 00 [040] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 41
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 189283 km
                    Date: 2017.08.11
                    Time: 16:09:04
                    Engine speed: 2107 /min
                    Transmission input speed: 2107 /min
                    Transmission output speed: 1109 /min
                    Engine torque: 68 Nm
                    Transmission fluid temperature: 87 °C
                    Accelerator position: 0.0 %
                    Clutch status: Kupplung 1 kann Moment ьbertragen
Мненията на колеги по немски и английски форуми, относно този проблем са смяна на Мехатроник. На едно място прочетох, че можело да се смени само Circuit board-a, като по-евтин вариант.
 "To answer my own question, yes there is a known fault and yes there is a tsb out from audi for this very problem. It basically involves removing the mechatronic unit and replacing the circuit bord which is approx £300 rather then the £2500 for the complete mechatronic unit. Although my car was out of its warranty period. My local audi dealer was prepared to give me a good will contribution towards my total repair which was £1200 which in the end only cost me £230 I am please to say I have a very good local dealer. However this was based on the fact my car had a full Audi service history and the fact this was a known problem. Keep up the good work Audi Leicester. ?, cheers Audi users I don't know what I would have done without ur help.......... ?"
Какво ви е мнението по въпроса?
Сменял ли си маслото на кутията скоро?
Има TSB за този проблем и там пише какво трябва да се смени и какви са нужните части, прикрепям го към мнението.
С 2 думи трябва да се сменят "кабелите" на мехатроника.
Мишо го правеше за около 1000 - 1200 лв. по спомен, но него го няма и не знам къде да ходиш :).
Тези съм чувал да ги препоръчват, но нямам преки впечатления.
TSB_gearbox_2.pdf
Маслото е сменяно, да. По нагоре съм преписал данните от книгата. Допреди няколко месеца колата е била гаранционна. Печатите са от Ауди в Некарзулм. Няма как да не се доверя.
Edited by VBI
Аз не ти казвам да не се доверяваш.
Питах те защото много често проблема с "кабелите" се проявява след смяна на маслото.
Ако колата ти до скоро е била гаранционна можеш да отидеш в Порше и да искаш да покрият целия или поне част от ремонта.
Искаш да кажеш, че аз неукия, трябва да убедя техниците, че това е станало по тяхна грешка ли, не те разбирам. Как по-точно се получава роблемът с мехатроника. Прочетох, че при прегряване борда се поврежда. Т.е. моят проблем е още в самото начало. Как смяната на маслото може да причини този проблем.
Ако не намериш някой в Бг докато си да реши проблема,има един майстор близо до Heilbronn.Мисля че ще ти свърши работа.
Изпратено от моят SM-J320F с помощта на Tapatalk
Това е телефона на Мишо, който сега живее и работи в Загреб. Пътувайки обратно към Германия реално погледнато минаваш покрай него - уговори се да ти погледне колата... даже мисля, че може да ти даде вариант за ремонт в Германия.
Успех в разрешаването на проблема
Аз не съм го карал да бара каквото и да било даже напротив.
Видях, че се насочва лека полека към смяна на мехатроник, което е супер грешно на този етап.
Че трябва майстор е ясно, но къде е тоя майстор?
Ако може да мине през Мишо би било добре, но мен лично той ме е предупреждавал за подобна грешка и риска от това да заминат кабелите след като сменихме маслото.
Като са тръгнали кабелите и източиш и налееш ново масло е предпоставка за тотален отказ.
Даже самото масло мирише на бакелит леко при такива симптоми :).
Май вариантът да се свържа с Мишо е най-приемлив за мен. От всичко изчетено досега оставам с впечатление, че моят проблем е в самото начало. Изключвам вариант грешка в Ауди сервиза, накак не е реално сервиз на гърба на завода в Некарсулм да не разполага с читави майстори. Междувременно снощи направих ресет на S-tronic-a. Днес минах 120км само градско, проблем не се появи. Ще ми се да си мисля, че това ще помогне ама едва ли. Ще пиша ако има развитие...
  • 3 weeks later...
Колеги, благодаря за идеите и насоките. Проблемът е решен. Благодаря на Веско за връзката с Мишо. Бях в сервизът му в Загреб. Ремонтирахме мехатроника. Направи адаптация. Сега колата се държи доста по-добре, няма загряване на кутията. Горещо препоръчвам на колегите с подобни проблеми - Мишо е вашият човек, не си правете експерименти, излизат доста солено.
  • 4 weeks later...
