malakie7ca Posted September 2, 2017 Report Share Posted September 2, 2017 Здравейте колеги, от скоро имам проблем с червената лампичка на маслото. Ауди а4 б5, 1.9 тди, 90к.с., 96г. От време на време светва (със звуков сигнал) и изгася. Преди време го правеше рядко и не ми правеше впечатление,но почна често и преди да измерят налягането, смених датчика, но продължаваше проблема и се почна с ремонтите, понеже налгането на загрял мотор при празен ход беше около 0.3- 0.4 бара. Свалих картера, изправих го където имаше криво, изчистих го (вътре имаше някакви частици метални с диаметър около 1мм и по-малки и едното ми краче на капачката за маслото на мотора , което ме води на мисълта, че може би маслените магистрали са добре ), смених биелните лагери (просто защото знам, че е добре да се сменят, така и така е свален картера), не бяха задрани много, а просто износени, че бяха оригиналните, изчистих цетката (в нея намерих някакви нишки като от силикон, нямам идея от къде са), както и самата помпа, заедно с маслото (10W40) и филтрите. След тези смени реших, че всичко е наред и не замерих налягането, тръгнах към черноморието от Смолян и на изкачване на Пампорово, светна лампата, но 2-3 пъти и след като минах Пампорово, до крайната точка не светна. По магистралата съм карал с около 160км/ч ± 20км, като на 140км/ч с климатик съм с около 3.1к оборота. В обратна посока пак така, но след като слязох от магистралата веднага светна гореспоменатата лампа и така до Смолян. Направи ми впечатление, че светва само между 1.5 и 2.0к оборота, под тези и над тези обороти не светва и дори изгася като вече е светнала. Като се прибрах измериха налгането като на празен ход, под 60° е 2.2, 70° - 1.6, 80° - 1.4, 90° - 1.2÷ 1.3 бара. На 90° между 1.5 и 2.0к оборота е 2.6 ÷ 2.8 бара. Като за мен тези стойности са повече от добре, за това пак смених датчика и този път на Пампорово не светна и чак на Хемус, на едно място ми светна и не съм сигурен, но май пак на тези обороти. След ремонтните дейности колата е значително по-тиха, работи по- мазно и мирише на хубаво изгоряла нафта, но все пак ме притеснява този индикатор и се чудя от какво може да е. Извинявам се за романа, но може би всичко е от значение. Моля всеки, който има идея, да сподели мнение. Благодаря предварително . Link to comment Share on other sites More sharing options...
sweetlioo Posted September 2, 2017 Report Share Posted September 2, 2017 Извинявай, че няма да помогна с мнението си, но все, пак не те ли притеснява и това което си намерил в картера? Link to comment Share on other sites More sharing options...
malakie7ca Posted September 2, 2017 Author Report Share Posted September 2, 2017 (edited) Ами не толкова, понеже няма задрано по лагерите, а и тези стружки бяха като залепени за дъното на картера. След като го свалих го оставих да оттече като го обърнах и те си стояха там, дори с пръсти не се "отлепиха лесно". А и както споменах, вече работата на мотора е много по- добре. Edited September 4, 2017 by VBI Цитиране на предходно мнение! Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobitur Posted September 2, 2017 Report Share Posted September 2, 2017 Най-вероятно ако не при теб а при друг собственик е чупила турбо, нямаш си на идея буталата ми как беха нацъфкани, след строшина перка. Все едно е стреляно с въздушна пушка по тях. Link to comment Share on other sites More sharing options...
loshdancho Posted September 2, 2017 Report Share Posted September 2, 2017 Преди 8 часа, malakie7ca написа: Като се прибрах измериха налгането като на празен ход, под 60° е 2.2, 70° - 1.6, 80° - 1.4, 90° - 1.2÷ 1.3 бара. На 90° между 1.5 и 2.0к оборота е 2.6 ÷ 2.8 бара. Налягането е прекалено ниско, лагери се сменяват в комплект с основни. Може да е лошо маслото, а може и вала да е свършил, може и някой клапан по системата да не си върши работата и да не затваря, а може и маслената помпа да е дала вече всичко от себе си. Варианти много, форумното гадаене на боб не може да ти каже 100% точност никога. Link to comment Share on other sites More sharing options...
malakie7ca Posted September 2, 2017 Author Report Share Posted September 2, 2017 (edited) Маслената помпа е чисто нова, лагерите бяха наред, а иначе съм отварял глава и съм сменил по горната част на мотора каквото и може. Маслото не е кой знае какво, но съм го ползвал вече и съм доволен, за 10к км беше изгоряло 100грама. Колкото до гадаенето, надявам се на някаква идея или колега, който го е изпитал вече. Edited September 4, 2017 by VBI Цитиране на предходно мнение! Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobitur Posted September 3, 2017 Report Share Posted September 3, 2017 На празен ход без консуматори на загрял мотор трябва да е най малко 1,5 бара налягането на маслото. И зависи преди филтъра или след него се мери. Link to comment Share on other sites More sharing options...
malakie7ca Posted September 3, 2017 Author Report Share Posted September 3, 2017 Преди 8 часа, bobitur написа: И зависи преди филтъра или след него се мери. Цитат Цитат Как така преди него или след него? Преди смяната му или преди да мине маслото през него? Иначе го измерваха с манометър на мястото на датчика. П. П. Извинявам се за цитата в цитата и т.н., пиша от един скапан таблет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobitur Posted September 4, 2017 Report Share Posted September 4, 2017 (edited) Т.е преди филтъра да се сложи манометър налягането ще е по високо с поне 2 десети, след него пада малко. Значи както сте го мерили ще е по малко в действителност с 0,2 бара по малко. Edited September 4, 2017 by bobitur Link to comment Share on other sites More sharing options...
loshdancho Posted September 4, 2017 Report Share Posted September 4, 2017 (edited) Хм, значи бюргера не знае къде да скожи датчика.... Извинявай, ама налягането се мери обикновенно в крайна точка...щото преди това и 10бара да дига, те не стигат до лагерите. Наистина се предполага, че ще е по-високо заради преодоляването на байпасния клапан, който яде малко от налягането. Но това не е влиателно. До колкото съм чел тука, има система за предварително преупреждение за ниско налягане вградена в самото табло(мисля при 1.8т) която сработва точно над 1500-1800оборота. Тогава ако падне под 2.3(пак по спомен)бара почва да свети и да свири. Квото и да се пише, тоя мотор действително има проблем с налягането на маслото. И не е проблем къде ще се мери, а защо е толкова налягането. След толкова датчици и манометри собственика трябва най-накрая да разбере, че причината е, в неговия телевизор. Edited September 4, 2017 by loshdancho Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIKO Posted September 4, 2017 Report Share Posted September 4, 2017 ама как лежерно си ги мерите тия налягания, чак кеф да му стане на чоек . Обикновените и тъпи лаици, най-обикновено и тъпо си бодват манометъра в гнездото на родния датчик за налягане на маслото, няма по-умна точка, от тази, измислена от конструктора на двигателя, нито преди, нито след, нито в самият филтър . Link to comment Share on other sites More sharing options...
malakie7ca Posted September 4, 2017 Author Report Share Posted September 4, 2017 Преди 1 час, loshdancho написа: До колкото съм чел тука, има система за предварително преупреждение за ниско налягане вградена в самото табло(мисля при 1.8т) която сработва точно над 1500-1800оборота. Тогава ако падне под 2.3(пак по спомен)бара почва да свети и да свири. Т.е. трябва да си сменя таблото и най вероятно ще се оправи проблемът със светенето? Иначе таблото ми е от старото (съдя по това, че е с крушки) и до колкото разбирам не е от бензинова кола, понеже оборотите са му до макс 6к оборота. преди 52 минути, NIKO написа: ама как лежерно си ги мерите тия налягания, чак кеф да му стане на чоек . Обикновените и тъпи лаици, най-обикновено и тъпо си бодват манометъра в гнездото на родния датчик за налягане на маслото, няма по-умна точка, от тази, измислена от конструктора на двигателя, нито преди, нито след, нито в самият филтър . Съжалявам, но от поста ти не разбирам дали са го замерили на правилното място или не. Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIKO Posted September 4, 2017 Report Share Posted September 4, 2017 Just now, malakie7ca написа: Съжалявам, но от поста ти не разбирам дали са го замерили на правилното място или не. не виждам нищо весело, мъчиш се сам да се "оправиш", а толкова елементарни неща те затрудняват, че дори и да ти оправим "проблема" оттук чрез форума, явно няма да успееш сам да го решиш, така че най-добрия вариант в такъв случай (както и в хиляди подобни през годините), е да посетиш СЕРВИЗ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
malakie7ca Posted September 4, 2017 Author Report Share Posted September 4, 2017 (edited) Посещавал съм не един сервиз и нямат точен отговор за проблема, а нямам достатъчно време, търпение и пари, за да чакам да налучкат проблема, не очаквам някой да ми го реши, а да даде някакъв вариант за решението му (кой знае, може някой колега да се е сблъсквал с този проблем). А и не виждам нищо лошо в това човек сам да се справя с "проблемите" си. Поздрави! Edited September 4, 2017 by VBI Цитиране на предходно мнение! Link to comment Share on other sites More sharing options...
loshdancho Posted September 4, 2017 Report Share Posted September 4, 2017 Проблема ти е: доказано ниско налагане на маслото. Решението е разглобяване. Пък ако мислиш, че със смяна на таблото ще накарш маслото да тече по бързо.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kaio04 Posted September 4, 2017 Report Share Posted September 4, 2017 Според тази ТЕМА, налягането за дизелов мотор(90 к.с.) е добро. Цитат от същата: проверете налягането на мотора, така като описваш нещата, проблема е с датчика за високото налягане ,той е нормално отворен и при достигане на 0,9 бара при тди-то( 1,8 бара при бензиновите) затваря.Това се следи от миничека , при около 2000 обората трябва да е заторил. Вариантите са : откачили сте кабела на датчика докато вадите филтъра, прекъсната верига на датчика,прецакан датчик, монтиран бензинов такъв, или наистина няма нужното налягане. Link to comment Share on other sites More sharing options...
malakie7ca Posted September 4, 2017 Author Report Share Posted September 4, 2017 (edited) Благодаря колега, полезно мнение, ще проверява веригата утре, датчика е бял на цвят, не знам дали е за бензин или дизел, ще го сменя и него за всеки случай, колкото до налягането, измериха го 2 пъти и ми показваше приблизителни стойности като тези горе описаните. Edited September 5, 2017 by VBI Цитиране на предходно мнение! Link to comment Share on other sites More sharing options...
loshdancho Posted September 5, 2017 Report Share Posted September 5, 2017 Тука някои хора не правят разлика между червена лампа за маслото...показваща авария. И ниско налягане на маслото показващо износен мотор. Ма рупайте си де, щом за вас 0.9 бара е мазане...Горе ти беше казано 1.5бара на празен ход при загрял мотор е лош показател. Бих добавил под 3.0бара н обороти при загрял мотор също. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobitur Posted September 6, 2017 Report Share Posted September 6, 2017 Някой ме беше цитирал за това къде се мери преди или след филтъра. Споменах това за да се елиминира съответно запушен филтър, дефектен клапан и съответно ниско налягане. Искам да стане ясно, че никога не съм мерил налягане на кола, а хиляди пъти на локомотив т.е голям дизелов двигател. Нещата са подобни и от опит казвам, че има разлика как се мери преди или след филтъра. Поздрави на всички. Link to comment Share on other sites More sharing options...
malakie7ca Posted January 8, 2018 Author Report Share Posted January 8, 2018 Здравейте колеги, с много закъснение искам да се похваля, че нямам проблем вече и реших да споделя какво съм правил (благодарение на колегата @Empacher, че ме подсети), ако на някой му е полезно. Първо започнах с датчика, като го смених с някакво оригинално китайче за 15-20лв., нямаше никаква разлика в стойностите на налягането, след това някой ме посъветва да видя картера, тъй като моят е алуминиев и се криви доста лесно, с което може да намаля разстоянието между цедката и долния край на картера, което води до недостатъчно всмукване на цедката към помпата. Когато го свалих да го изправям, свалих и цедката да я почистя, имаше много глупави неща по нея (от сорта на парчета пластмаса и нещо като силикон, бяха малки, но доста) и реших, че от там идва целият проблем, като оставих смяната на помпата. Докато бях отворил картера смених биелни лагери, масло и филтри. Затворихме цялата глупост.... и греда пак светеше, показваше по добри стойности, но не достатъчни, за това пак свалих картера, смених помпата и всичко се оправи. Моят съвет е, ако се прави такова нещо да се смени и помпата, понеже струва около 100лв, а трудът на майстора е също около 100лв (поне при мен). От тогава до сега съм нямал проблем, колата се движи вече доста по- добре, работи доста по- добре и мирише на добре изгоряла нафта, а не стар автобус като преди и спря да пуши. Надявам се да съм бил полезен. Поздрави! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gostrex Posted January 8, 2018 Report Share Posted January 8, 2018 Добре де нали маслената помпа беше нова?За два месеца ли свари да я износиш? Link to comment Share on other sites More sharing options...
malakie7ca Posted January 8, 2018 Author Report Share Posted January 8, 2018 (edited) Преди 16 часа, Gostrex написа: Цитиране на предходно мнение! Ее аз тя е нова, но съм навъртял 20-30к км ... За това и не се съмнявах в нея, важното е, че като я смених всичко се оправи ( : Edited January 9, 2018 by VBI Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gostrex Posted January 8, 2018 Report Share Posted January 8, 2018 Да не би случайно да си взел на topran?Скоро лекувах същата болест,сложих помпа на феби и от налягането на маслото съм повече от доволен,на обороти чуква 6-7 атмосфери. Link to comment Share on other sites More sharing options...
malakie7ca Posted January 8, 2018 Author Report Share Posted January 8, 2018 Не съм сигурен за марката на помпата, но след смяната на всичко това, колата ми е много добре, не знам показанията, че ги бях записал на телефона, но пък взе, че му изгоря платката и нямам нищо, иначе и снимков материал имах. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Empacher Posted January 9, 2018 Report Share Posted January 9, 2018 Благодаря колега за подробния фийдбек. Скоро ще го боря мойто Ауди и аз, пък да видим... Link to comment Share on other sites More sharing options...
