2.0 TDI (EA 189): Актуализация на софтуера в Ауди
cris1205
Здравейте колеги,
Има ли някой, който е направил актуализацията на софтуера в Ауди? Моля за вашите мнения. Как се държи колата след тази "оптимизация на данните за вредните емисии "? Има тема във  WV но ми се иска да разбера какво се случва при Ауди А4 2008г. Предварително благодаря!
Тук(UK) преди две три седмици  имаше предаване по телевизията специално по тази тема. Накратко:
Много хора се оплакваха от факта че след като са направили тази актуализация автомобилите им не са същите и най вече че влизат в авариен режим.Това е и основната причина да се даде гласност на проблема и WV дори и да твърдят че това не е вярно, то за съжаление е факт. Именно тази актуализация и последвалите след нея промени са причинили катастрофи  на много шофьори вследствие на каране с 70 +m/h колата влиза в авариен режим и пада на 20 m/h и познай като си  на магистралата какво следва. Случва се без никакво предупреждение просто решава и влиза в авариен режим.
Потърси в  интернет предаването се казва watchdog на BBC .
Не съм го изпитал лично но имам тази информация за потамето ти и дано съм бил полезен :)
Малко невероятно звучи това. Как да е. Оплакванията са от прекалено чести регенерации и намалена мощност.
https://www.theguardian.com/money/2017/jul/12/drivers-loss-of-power-vw-emissions-fix-class-action
Прочети тази статия дава още по ясна представа.При някой случай този update се оказва негативно и на DPF  филтъра . Основния проблем остава загубата на мощност и най засегнати са 1.6 tdi двигателите
още инфо
https://www.thesun.co.uk/motors/3996046/bbc-watchdog-volkswagen-emissions-update-car-lose-power-motorway/
Щом парламента на Англия е призован да вземе участие значи има нещо гнило.
Технически не съм на ясно как стоят нещата. Просто виждам че има потърпевши и недоволни хора .
Нещо като 'restore до заводски стойности.Мислех да го правя до евро 6 ,но ще прецакам колицата. По скоро тия от VAG, да вземат да си оправят шльокавицата..
Sent from my iPad using Tapatalk
Преди да правите каквото и да е може да се запознаете и с тази статия:
http://www.autoexpress.co.uk/volkswagen/92893/vw-emissions-scandal-recalls-compensation-is-your-car-affected-latest-news
Преди 13 часа, cris1205 написа:
В Англия нещата стоят по различен начин от България за съжаление :).  Каква възможност има да се върне стария софтуер.
Може да се върне стария софт, но има шанс да се прецака компа.
По-безопастно е да се изкопират картите върху стария.
Другия начин е да и сложа чип. Това не исках да го правя и да махам нищо по нея. Но за съжеление ще се наложи. Не правете грешката като мен да ви слагат "новия" софт. Колата вместо коне вече има магарета!!!!
Редактирано от cris1205
Аз съм ъпдейтвал 2.0TDI с последния софт (дезелгейта) и не се е обаждал с някакви проблеми. Ама дпф-а е махнат и е чипнат. Може заради това. Като чета тези статии, май ЕГР и ДПФ го отнасят най-здраво след слагане на "екологичния" софт.
Аз си имам ДПФ още. Колата работеше чудесно. Сега от 90 до 120 се чуди какво да прави. Никога не съм натискал педала до "ламарината" защото не даваше. Сега определено е загубила от динамиката си. Просто да се чудя как да я оправя.
Аз съм също с последния софт (дезелгейта), спрян е ЕГР-а, ДПФ-а работи. Единственото дразнещо е, че след всеки 500км. по часовник влиза в регенерация!
  • 1 month later...
Да.И неспирни регенерации на DPF-а от които разхода е доста висок.Карам основно в града и нон стоп прави регенерации.Вентилаторите почти в 60% от гасненето на колата остават да работят след това.
Редактирано от nikolay80
Това е някаква страхотия като чета какво става с B8 и други.А като се направи,няма връщане назад..Имах идея да ъпдейтна, но смисъла е пагубен за нашите автомобили :(
Няма нищо задължително.Дават ти ваучер за 100лв като идеш за ъпдейта.Освен ако не я вкараш за нещо друго в Ауди.Тогава ще ти го направят без да те питат вероятно.
С 300-400мбара намаляват бууста на ниски милиграми в целия диапазон обороти, демек като дадеш газ и върнеш педала бууста пада и колата се чувства мудна. На пълна газ наляганията са същите, конете ги има 140/143/170/177, но въртящия момент пада заради по-малкото чист въздух в мотора. С този дизелгейт фикс общо казано намаляват бууста като с него се намаля и отделяното количество азотен окис, но за сметка на това филтъра се задръства по-бързо заради по-богатите смеси и повече партикуларни частици.
