Тресене
StanTanev
За 100к на предната кола не съм искривил нищо, да не казвам, че не съм удрял сериозна дупка. Малките не ги броим.
батя, имам книжка от 1987-ма, като нямам пауза в шофирането оттогава, та до ден днешен и аз не бях кривил джанта, но преди седмица с едно поло с 14-ки, на един междуселски път така се нахендрих в огромна дупка, че алуминиевата джанта стана на ошаф, да не говорим гумата на какво замяза. Като се замисля, и гума не бях пукал досега........, така че винаги има първи път, ще иЗкривиш и ти някой ден ^_^.
Цитиране на предходно мнение!
  • 1 month later...
На 9/13/2017 at 14:05, aleksandrov84 написа:
https://www.facebook.com/simeon.svilenov.16
До скоро потдържаше цялото министерство с мобилния бус,в Обеля е иначе
Можеш ли да дадеш някакъв адрес къде точно се намира този гумаджия?
8 ул. „акад. Дмитрий Лихачов“
Някъде тук се намира, една сива голяма висока врата и до нея като магазинче вътре се влиза, мисля в синьо беше. Много е читав.
https://www.google.bg/maps/place/ul.+"Akademik+Dmitriy+Lihachov"+8,+1387+kv.+Obelya,+Sofia/@42.7427881,23.2664441,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40aa905f70a9e05b:0x5198dc34288a3c38!8m2!3d42.7427842!4d23.2686328
Мерси намерих го, малко по-напред по тази улица се пада, преди пресечката с 8-ма улица. Наистина работят много добре - преди смяна на гумите минават с телена четка монтирана на флекс челата на джантите отвътре и самите главини, после ги боядисват с някакъв спрей и накрая слагат нещо, което предпазва от залепване заради корозия джантата към главината. Болтовете на джантите ги притягат с динамометричен ключ :gut: , въобще личи се си държат на работата.
При мен няма оправия това тресене... минах стенд 3 пъти, уж нямах добър баланс на гумите, направих ги и пак си продължава, казаха ми че е възможно едната джанта да е леко крива и да не се хваща ,но от леко крива   да ми тресе така ? ...
Имаш ли втулки на джантите - ако отговора е да, много често се подбиват и джантата не се центрира добре към главината и почва да тресе много гадно, дори и баланса на гумите да е перфектен и да няма крива гума/джанта.
Преди време карах с едни джанти с централен отвор мааалко по голям,може би милиметър и нещо ама без втулки.Ей сугурно 3 пъти бяланс на гуми и тресе нонстоп,сложих фтулки и заспа веднага.Та може и ако има втулки и да са се посмачкали малко да дава отклонения.
Изпратено от моят SM-J320F с помощта на Tapatalk
Да ,ако имаше втулки е ясно къде да търся проблема, но колата си е с оргинални джанти 18 цола на 4ф. Не виждам от  къде може да е това досадно тресене... яд ме е да е карам чак... в града си е ок , над 100 не карам но пътувам често и на магистралата ме побърква, след 170-180 го няма и постоянно карам над тази скорст само и само да не го усещам.
Няма как, колата е взех с тези джанти и не съм ги сменял, в началото го нямаше това, започна от извезно време и не мога да разбера от какво е... имам лагер за смяна десен много почна да ми  вие но не мисля че е възможно това да е причината. С нови дискове и накладки съм, всичко по ходовата част е прегледано и е добре, незнам къде да търся проблема, освен да е закарам при някой който се занимава само с джанти и да ги види да не би да има някоя леко крива и от там да е ...
като натиснеш с крак колелото с проблемния лагер, усещаш ли луфт?
При скорост над 100 може и луфтът да става по-голям и да вибрира от него, но май тогава трябва да е много тръгнал
Не съм пробвал, ами тръгнал е бая,шуми се на самолет и на малки скорости дори.  А информативно , ако реша да сменя джантите, знам че е 5x112 но ЕТ и централен колко трябда да са ?
Централния отвор е 57,1 , ЕТ-то като го намериш - културно е от 35 до 45, но имай предвид че е свързано и с ширината на джантите
Моята кола тресеше при скорост 143-150 км/ч,не е приятно.Сменях гуми джанти -тресе си.Накрая се оказа,че имам изтървали амортисиори,смених ги всичките,тресенето изчезна напълно.
Вчера е дигнахме за оглед и се оказа че десния амортисиор има масло по него и явно е тръгнал, май и при мен това е проблема
Еми може това да ти е проблема,за да тресе.При мен като ги свалихме всичките,двата предните направо на ръка може да ги движиш,тотално бяха дали фира.Отделно при изпреварване като вдигна 160 км/ч колата я усещах нестабилна,след смяната на всички амортисиори излязох рано сутринта на магистралата докато няма много коли и вдигнах колкото може,колата си беше супер стабилна и няма вече и следа от вибрации и тресене.Успех.
