mshbul Публикувано 14 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2017 Какво правите с тия джанти, че ги кривите? Толкова ли са ви ниски гумите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandrov84 Публикувано 14 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2017 караме ги колега не стоят като паметници,с 200 през дупка и окачване няма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 15 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2017 За 100к на предната кола не съм искривил нищо, да не казвам, че не съм удрял сериозна дупка. Малките не ги броим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 15 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2017 (Редактирано) батя, имам книжка от 1987-ма, като нямам пауза в шофирането оттогава, та до ден днешен и аз не бях кривил джанта, но преди седмица с едно поло с 14-ки, на един междуселски път така се нахендрих в огромна дупка, че алуминиевата джанта стана на ошаф, да не говорим гумата на какво замяза. Като се замисля, и гума не бях пукал досега........, така че винаги има първи път, ще иЗкривиш и ти някой ден . Редактирано 25 Септември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 15 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2017 Грешката е механична, а не граматическа, извинявам се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 17 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2017 На 9/13/2017 at 14:05, aleksandrov84 написа: https://www.facebook.com/simeon.svilenov.16 До скоро потдържаше цялото министерство с мобилния бус,в Обеля е иначе Можеш ли да дадеш някакъв адрес къде точно се намира този гумаджия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 17 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2017 8 ул. „акад. Дмитрий Лихачов“ Някъде тук се намира, една сива голяма висока врата и до нея като магазинче вътре се влиза, мисля в синьо беше. Много е читав. https://www.google.bg/maps/place/ul.+"Akademik+Dmitriy+Lihachov"+8,+1387+kv.+Obelya,+Sofia/@42.7427881,23.2664441,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40aa905f70a9e05b:0x5198dc34288a3c38!8m2!3d42.7427842!4d23.2686328 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 18 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2017 Мерси намерих го, малко по-напред по тази улица се пада, преди пресечката с 8-ма улица. Наистина работят много добре - преди смяна на гумите минават с телена четка монтирана на флекс челата на джантите отвътре и самите главини, после ги боядисват с някакъв спрей и накрая слагат нещо, което предпазва от залепване заради корозия джантата към главината. Болтовете на джантите ги притягат с динамометричен ключ , въобще личи се си държат на работата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 18 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2017 При мен няма оправия това тресене... минах стенд 3 пъти, уж нямах добър баланс на гумите, направих ги и пак си продължава, казаха ми че е възможно едната джанта да е леко крива и да не се хваща ,но от леко крива да ми тресе така ? ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 18 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2017 Имаш ли втулки на джантите - ако отговора е да, много често се подбиват и джантата не се центрира добре към главината и почва да тресе много гадно, дори и баланса на гумите да е перфектен и да няма крива гума/джанта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stuttgy Публикувано 18 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2017 Преди време карах с едни джанти с централен отвор мааалко по голям,може би милиметър и нещо ама без втулки.Ей сугурно 3 пъти бяланс на гуми и тресе нонстоп,сложих фтулки и заспа веднага.Та може и ако има втулки и да са се посмачкали малко да дава отклонения. Изпратено от моят SM-J320F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 18 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2017 Да ,ако имаше втулки е ясно къде да търся проблема, но колата си е с оргинални джанти 18 цола на 4ф. Не виждам от къде може да е това досадно тресене... яд ме е да е карам чак... в града си е ок , над 100 не карам но пътувам често и на магистралата ме побърква, след 170-180 го няма и постоянно карам над тази скорст само и само да не го усещам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 18 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2017 Всички 4F ли са с 57,1 централен, да не би да са ти на 66 и колко беше и да са фейслифтови (гадая) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 18 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2017 (Редактирано) Няма как, колата е взех с тези джанти и не съм ги сменял, в началото го нямаше това, започна от извезно време и не мога да разбера от какво е... имам лагер за смяна десен много почна да ми вие но не мисля че е възможно това да е причината. С нови дискове и накладки съм, всичко по ходовата част е прегледано и е добре, незнам къде да търся проблема, освен да е закарам при някой който се занимава само с джанти и да ги види да не би да има някоя леко крива и от там да е ... Редактирано 23 Октомври 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 18 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2017 като натиснеш с крак колелото с проблемния лагер, усещаш ли луфт? При скорост над 100 може и луфтът да става по-голям и да вибрира от него, но май тогава трябва да е много тръгнал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 18 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2017 (Редактирано) Не съм пробвал, ами тръгнал е бая,шуми се на самолет и на малки скорости дори. А информативно , ако реша да сменя джантите, знам че е 5x112 но ЕТ и централен колко трябда да са ? Редактирано 23 Октомври 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 18 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2017 Централния отвор е 57,1 , ЕТ-то като го намериш - културно е от 35 до 45, но имай предвид че е свързано и с ширината на джантите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 18 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2017 @mili 75: ако сложа ET28 ще се износват лагерите по-бързо? Прекалено малко ли е ET28 за J7,5 джанти за 4Ф? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 18 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2017 Аз съм с ЕТ 30 на 8J и си ми харесва, няма да нещо супер странно и ЕТ28 на 7,5J, мисля че ще е добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 19 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2017 Моята кола тресеше при скорост 143-150 км/ч,не е приятно.Сменях гуми джанти -тресе си.Накрая се оказа,че имам изтървали амортисиори,смених ги всичките,тресенето изчезна напълно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 20 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2017 (Редактирано) Вчера е дигнахме за оглед и се оказа че десния амортисиор има масло по него и явно е тръгнал, май и при мен това е проблема Редактирано 23 Октомври 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 21 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2017 Еми може това да ти е проблема,за да тресе.При мен като ги свалихме всичките,двата предните направо на ръка може да ги движиш,тотално бяха дали фира.Отделно при изпреварване като вдигна 160 км/ч колата я усещах нестабилна,след смяната на всички амортисиори излязох рано сутринта на магистралата докато няма много коли и вдигнах колкото може,колата си беше супер стабилна и няма вече и следа от вибрации и тресене.Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
