Kaloqn8508 Публикувано 4 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2017 Има си оригинален диск, но не тръгва. Какъв може да е проблема? На nav-info ми излиза че не открива TMC трафик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 4 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2017 Tmc няма в България, това е нормално. виж си диска отзад в багажника отляво, извади го, пак го пусни... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kaloqn8508 Публикувано 5 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2017 (Редактирано) Извадих го почистих го и пак го пуснах но нищо. Дали не нещо от четеца (самото устройство)? Но когато е изваден диска ми изписва че няма диск. Редактирано 6 Ноември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 5 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2017 Оптиката. Пробвай с почистващ диск. Може да изкара някой друг месец. Диска трябва да е записан на бавна скорост и хубав носител. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Не използвайте тези глупости почистващ диск . ! или разглобяваш и чистиш оптиката или не слагай това . При мен е давало такава грешка при диск записан на скапана записвачка . Когато диска е хубав , записан на бавна скорост всичко е ок . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Глупост или не, помага със сигурност. Може да е за няколко месеца, може да е за дълго. Ако не помогне чистене с диск, и да отвориш и да чистиш самата леща, няма много разлика. Проблема идва от скапване на самата материя на лещата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Диска за почистване си помага от време оно. Съвсем друг е проблемът ако се е скапала лещата.. Нищо не му пречи на колегата да врътне един почистващ диск Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Excessive Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Щом не чете оригинален диск значи лещата или е на гъз, или е фира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 7 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2017 Знаете ли колко cd , съм чистил след такива дискове , . Отвори капака на двд то , издърпай оптиката с леко въртене на червячния механизъм , вземи от тези клечки за уши намокри върха с спирт , плюмка ... или някаква течност и върти без да натискаш по посока на часовниковата стрелка върху самата леща и без да прекаляваш с въртенето ! . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 7 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2017 Оптиката от алиекспрес е 15 лв, разглобяването е 1 час. След това зарежда пиратски дискове за 2 секунди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 8 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2017 Оригинален диск имам и аз,не го чете,дискове записани бавно и добре си ги чете без проблеми.Така че си запиши диска наново,и тогава пробвай,това че не чете оригинален диск въобще не е гаранция,че навигацията се е скапала.Дори и добре записани работещи дискове,като стоят в навигацията дълго време-година или повече,и те се скапват,вибрации,прах,надраскване,аз затова съм си записал няколко диска,като се скапе единия,хвърляш го,слагаш си другия,и си чете без проблеми.Пробвай,успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Excessive Публикувано 8 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2017 Записан на ниска скорост диск DVD-R на Verbatim е ключа към работещата навигация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 8 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2017 Абсолютно вярно,изтегли си картата от сайта на колегата N1995 А6 ретрофит. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 8 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2017 N1995 защо не влиза, да не е сменил форума Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maisuda Публикувано 9 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2017 Преди 19 часа, Excessive написа: Записан на ниска скорост диск DVD-R на Verbatim е ключа към работещата навигация. Записах ги на DVD-R HP, но на 3х скорост и чете без проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 9 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2017 Аз си ги пиша на най-високата и никога не съм имал проблеми. Тия мерки се взимат ако имаш проблеми с оптиката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Excessive Публикувано 9 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2017 Ключовото е диска, който трябва да е DVD-R и да е качествен. Ниската скорост просто е допълнителна мярка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wsi4koznaj Публикувано 14 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2017 Здравейте. Моля, дайте инфо от къде мога да сваля карти/купя диск. Колата е 2007г. А4. Ако има възможност да сваля карти, в какъв формат трябва да ги запиша? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 14 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2017 С 2G ли си или 3G? Ако си с 2G, може да ползваш линка на колегата @N1995 : https://a6retrofit.com/blog/2017/02/23/mmi-2g-navigation-dvd-europa-2017/ Сваляш ги, купуваш си качествен диск и записваш на най-ниската скорост, която ти позволява записвачката. И си в бизнеса с нови карти, но не очаквай чудеса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 15 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2017 (Редактирано) Преди 9 часа, wsi4koznaj написа: Здравейте. Моля, дайте инфо от къде мога да сваля карти/купя диск. Колата е 2007г. А4. Ако има възможност да сваля карти, в какъв формат трябва да ги запиша? A4 не е ли с sd карта Редактирано 15 Ноември 2017 от ivo.petkov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 15 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2017 Те май са с цветното радио Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wsi4koznaj Публикувано 16 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2017 Има вход за SDcard, но и диск. А 2G, или 3G - не зная. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 16 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2017 (Редактирано) Мой приятел с А4-ка с RNS-E 2G пробва 3 пъти с https://a6retrofit.com/blog/2017/02/23/mmi-2g-navigation-dvd-europa-2017/ и по някаква причина не стана. После си поръча 2та диска от OLX-a и всичко тръгна от раз. Аз съм с 2G и линка от @N1995 ми сработи перфетно от първия път (и за 2016та и за 2017та). Не знам реално каква е разликата в MMI 2G между А4 и А6, но явно има различия в дисковете. Редактирано 16 Ноември 2017 от lmbr Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Excessive Публикувано 17 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2017 Разлика може да има единствено в оптичните устройства, четящи дисковете според мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 20 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2017 И аз си свалих от сайта на колегата и нямам грижи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
