Vachkov Публикувано 23 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2017 Аз си почистих мойта с диск , оригиналния диск си го четеше и преди това и сега , ама записания от мен ми пише , че диска е лош , записвал съм го на мин скорост вербатим ако не е на мин скорост въобще не го чете .....някакви идеи ? или да свалям и сменям :Д Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 23 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2017 (Редактирано) Записвачката ти читава ли е ? Редактирано 24 Ноември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vachkov Публикувано 24 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2017 Да , чисто нова я взех от магазина , специално за това :д Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Excessive Публикувано 25 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2017 Дисковете ти DVD-R ли са? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vachkov Публикувано 26 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2017 Пробвах и с DVD-R i DVD+R ..., започвам да си мисля че просто несъм свалил подходящия фаил (карти) , можете ли да ми дадето линк от каде да сваля и да пробвам пак ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
2.5TDI Публикувано 29 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2017 С коя програма записваш,ако е с неро няма да стане,аз прецаках 15 диска, инсталирах си друга програма и от раз ми тръгват нави дисковете,за 3 коли съм правил и няма проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 29 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2017 С Nero също става, но не дава най-ниските скорости за избиране. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 29 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2017 Аз ползвам тази, много е лекичка, навигацията работи с диск записан с нея: http://infrarecorder.org/?page_id=5 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vachkov Публикувано 29 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2017 Колега на какво го даваш , image или data диск ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 29 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2017 мисля че формата от сайта на колегата беше ISO, т..е трябва да дадеш burn an image и зареждаш iso да бъде записано на диска. Би следвало тогава в процеса да бъде разархивирано ISO-то на самия диск и да има накрая отделни файлове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maisuda Публикувано 29 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2017 Преди 3 часа, 2.5TDI написа: С коя програма записваш,ако е с неро няма да стане,аз прецаках 15 диска, инсталирах си друга програма и от раз ми тръгват нави дисковете,за 3 коли съм правил и няма проблем. Ако имаш линукс, има програмки които записват на ниска скорост. Моите ги записах на 3х и се четат без проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vachkov Публикувано 29 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2017 Тествано ... , седи известно време и дава , че няма диск и след може би 3-4мин изписва да си проверя cd-то. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 29 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2017 BurnAware free можеш да му слагаш каквато искаш скорост Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wsi4koznaj Публикувано 7 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2018 След като разархивирам сваленото от линка, се появява папка. В папката имам 2 файла. Как трябва да се записва на диска? 2та файла, или както са в папката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wsi4koznaj Публикувано 7 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2018 И къде се слага диска? Отпред в самата навигация под дисплея, или отзад в багажника? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 7 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2018 Диска се слага отзад отляво в багажника dvd. Записва се image (iso) на диска, програмата знае как да ги направи. Ползвай да кажем infra recorder - безплатна е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 18 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2019 Колеги взех си други двд устройство за навигацията че моето се скапа,сложих го тръгва зарежда картата но не ме позиционира и ми казва че навигацията не е активна.Пусна проверка през vsdc няма никакви грешки.Къде може да е проблема според вас. Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 18 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2019 Виж дали е закачена антената на GPS отзад на буксата на навигацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 18 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2019 Закачена е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 18 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2019 Да не си си играл нещо по кодировките с VCDS? Ако не може да позиционира би трябвало да запише някаква грешка в контролера на навигацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 18 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2019 нищо не съм пипал само пуснах диагностика и няма никакви записани грешки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 18 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2019 Заминала ти е антената. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 18 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2019 през vcds може ли да се види дали е заминала Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 18 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2019 Като си в режим навигация на ММИ дай info и най-отдолу виж колко сателита имаш използвани, ако са 0 си търси друга антена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 18 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2019 Да 0 са,а тази подлежи ли на ремонт Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
