NITRO1 Публикувано 21 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 Е нали колегата по-горе обЯсни, че 10в40 на Бардал превъзхожда масла на Кастрол и Мобил с вискозитети 5в40? Особено на минусови температури. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 Савнението ми в горния пост м/у 10w40 и 5w40 беше за температурата на замръзване: " Температурата на замръзване е -42, другите марки са до -30 дори при някои 5w40". Директен пример давам с Кастрол Магнатек 5w40, което замръзва на -36, докато Бардал 10w40 е на -42. Отделно гледам, че Магнатека 5w40 е с 6000 mPa.s (cP) при -30 градуса, а 10w40 на бардал е с 6170 mPa.s (cP) при -35 градуса. Точката на кипене при 10w40 бардал е 224 градуса, докато при 5w40 магнатек е 193. Подобни стойности са в полза на 10w40 Бардал с/у 5w40 Кастрол. Като цяло маслата от Магнатек серията на Кастрол е доста бейсик. Вероятно използват група 3, гледайки вискозитетния индекс, но дали пакета с добавки е на ниво, не знам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 14 hours ago, NITRO1 said: Е излиза, че измежду маслата в групата от 5в30 най-добро в масовия клас е Бардал след което Кастрол и Мобил, ако търся 0в40 подреждането, като марки пак е същото. Вече ако реша да съм гъзар взимам 0в40 на редлайн или другите топ ъв да топ? Колегата сравни скъп Бардал 10/40 с евтин Кастрол 5/40 и то по точка на замръзване и ти направи изводи: а) Най-доброто 5/30 масло е Бардал, после Кастрол и Мобил б) Най-доброто 0/40 масло е Бардал, после Кастрол и Мобил в) По-добро от най-доброто е 0/40 на редлайн Само ще кажа, че маслата са подходящи и неподходящи. Подходящи за конкретен мотор, с конкретно гориво и конкретен интервал на смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
batiaro Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 Преди 1 час, baha написа: 10w40 на бардал е с 6170 mPa.s (cP) при -35 градуса. Във френския ТДС го дават 6170 мпа при -30 градуса.В холандския сайт е 6600 при -25,което може би е най-вероятно,защото при този вискозитет (10w) измерванията се правят при -25 градуса.На 5w измерването на студен старт е при -30 градуса,а на 0w са при -35.Най-вероятно е техническа грешка и данните трябва да са 6170 при -25 градуса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 Bardahl във Франция и Холандия се произвеждат в различни фабрики. Всички холандски продукти са с други характериски, гама, модели, опаковки и тн. Не знам как точно са уредени правата върху марката и защо се произвеждат под един бранд, но реално са различни продукти. Дори и да приемем, че е на -25 и е грешка при изписването на цифрата, макар и документа да се води официален, пак е с много добър показател. Масово 10/40 при -25 при други производители числото е >7000. При 5/40 отново в TDS е на -35. Някои сериозно трябва да е объркал и да не се оправя толкова време. В България се внася само Френски Бардал. Да сравним базовата серия масло на Бардал XTC 5w40 с високата серия на Кастрол EDGE 5w40: Бардал XTC 5/40 A3/B4: Кастрол EDGE 5/40 A3/B4: Density at 15°C - Kg/l - 0,853 Density at 15°C - g/ml 0.852 Viscosity at -35°C - mPa.s - 5410 Viscosity at -30°C - mPa.s - 5930 Viscosity at 40°C - mm2/s - 88,40 Viscosity at 40°C - mm2/s - 84 Viscosity at 100°C - mm2/s - 14,60 Viscosity at 100°C - mm2/s - 13.6 Viscosity Index - 173 Viscosity Index - 166 Flash point 223 °C Flash point - 208 Pour point -42 °C Pour point - 39 Sulphated ash contents - 1,33 % Sulphated ash contents - 1,15 % Спецификации: ACEA A3/B4 ACEA A3/B4 API SN / CF API SN / CF VW 502.00 / 505.00 VW 502.00 / 505.00 MB 226.5 / 229.3 MB-Approval 226.5/ 229.3/ 229.5 Porsche A40 Porsche A40 Renault RN 0700 / RN 0710 Renault RN 0700 / RN 0710 BMW Longlife-01 BMW Longlife-01 GM LL-B-025 PSA B71 2296 Fiat 9.55535-M2 Кастрол има предимство при MB 229.5 Като цяло тези показатели са ориентировъчни. В youtube има тестове и изпитания на масла с различен вискозитет и устойчивост на триене и температура, което може да доориентира в избора. Аз си избрах със сигурност Бардал в 10/40 пред другите марки и особено след 2 смени на Кастрол преди Бардала. На Аудито съм все още с Кастрол EDGE 5/40, но при следваща смяна ще пробвам 5/40 XTEC на Бардал. п.с. питах Бардал защо имат одобрения на продуктите им, които не присъстват в официалните бюлетини на авто производителите. Цитирам: " As stated on our XTEC 5W40 label, our oil « meets the requirements » of specification VW 505.01. This means that our formula is 100% conform to the ‘approved ‘ Volkswagen formula. To get the official approval and be listed on bulleting oil approval list you have checked, we need to pay a fee amounting several thousand euros – valid for 3 years … we are currently in the process of requesting different Volkswagen approvals for several of our oils but it takes time. In the mean time, please be assured that our oil is 100% conform and you can switch from Castrol Edge to Bardahl without any doubt … " Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
batiaro Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 Не оспорвам качествата на маслото.Но за липсата на одобрения излязох прав.Писали са,че чакат за одобрение,но все още нямат.Естествено,че ще ти препоръчат да слагаш Бардал и няма да е опасно за двигателя,защото покрива спецификациите на САЕ,АПИ и АЦЕА,които частично се дублират с изискванията на ВАГ и МБ.В оил клуб.ру има анализи на маслата на Бардал и се оказва,че са използвали технология и база от серията Synpower на Валволин.Нищо чудно да се бъркат в един завод с маслото на Валволин,Хадо,Ксенум и кой знае колко още марки и модели.Но по принцип Бардал са качествени продукти и все още не са се изучили да ги ментосват.Във фирмата,в която работя работихме с Бардал,доставяха ни ги Проспийт и доста колеги им ползваха добавките и маслото,като недоволни все още няма.Ако си решил,ползвай смело,няма да загубиш,единствено цената им е доста висока,но както се казва-кеф цена няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 (Редактирано) Ами взимам го на складови цени и за това реших да го пробвам. Останах доволен и ще продължа да съм с него. А и както спомена, голям плюс е, че не са се изучили все още да го ментосват! Относно добавките им ( бензин, дизел) и спрейове, не съм усетил да са по различни от конкурентни продукти. Вършат си работата ок. Редактирано 21 Ноември 2017 от baha Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
oMil Публикувано 29 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2017 (Редактирано) Съвсем се обърках... Колата ми е на сто и четиридесет хиляди.. преди седмица сложих Mobil 5w40 ,.. но стана доста шумен ( определено на студено). Въпроса ми е.... какво масло да налея? Не ме притеснява цената. Или просто да пробвам нещо друго с друг вискозитет. Редактирано 29 Ноември 2017 от oMil Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 29 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2017 Аз от Мобил 5в40 бях супер доволен. Да не си попаднал на менте? За какъв двигател става въпрос? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 29 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2017 On 21.11.2017 г. at 2:27 PM, baha said: Савнението ми в горния пост м/у 10w40 и 5w40 беше за температурата на замръзване: " Температурата на замръзване е -42, другите марки са до -30 дори при някои 5w40". Директен пример давам с Кастрол Магнатек 5w40, което замръзва на -36, докато Бардал 10w40 е на -42. Отделно гледам, че Магнатека 5w40 е с 6000 mPa.s (cP) при -30 градуса, а 10w40 на бардал е с 6170 mPa.s (cP) при -35 градуса. Точката на кипене при 10w40 бардал е 224 градуса, докато при 5w40 магнатек е 193. Подобни стойности са в полза на 10w40 Бардал с/у 5w40 Кастрол. Като цяло маслата от Магнатек серията на Кастрол е доста бейсик. Вероятно използват група 3, гледайки вискозитетния индекс, но дали пакета с добавки е на ниво, не знам. Доста бейсик.... Муахахааа маслото е добро, моторът работи тихо при всички обороти и е стабилно като остарее. Идеята е да оставя филм по частите по-дълго време след като се изгради двигателя. За заводски двигател е предостатъчно. Има по висок клас масла от други марки които не могат да дадат такива резултати. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boracle Публикувано 30 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2017 Понеже и аз съм в процеса на търсене на масло и съм се насочил към Bardhall 0W40. Двигателя е 2.7Т. Ок ли е за него и този РедЛайн откъде може да се намери? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 30 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2017 Преди 11 часа, SpeedyMan написа: Доста бейсик.... Муахахааа маслото е добро, моторът работи тихо при всички обороти и е стабилно като остарее. Идеята е да оставя филм по частите по-дълго време след като се изгради двигателя. За заводски двигател е предостатъчно. Има по висок клас масла от други марки които не могат да дадат такива резултати. Да, Магнатек е доооста бейсик прехвалено и добре маркетирано масло. Ползвал съм го 2 смени, преди да мина на Бардалското. Двигателя беше по- шумен, разхода на масло почти двойно по- висок и повдигачите изтрипваха сутрин, а маслото го взимам от официален дистрибутор за БГ. Кастрол използват група 2 и група 3 бази, предполага и Бардал също след като и двете 10W40 са полуситетика. На МЕН не ми хареса тоя Кастрол след пряко сравнение. Карам EDGE на друга кола и там е по- добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 30 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2017 По принцип Бардал не се ли позиционира като марка над Кастрол и Мобил и под Роял Пърпъл, Амсойл и Ред Лайн? Или всичко зависи от сравнението между конкретни вискозитети? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 30 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2017 бардал..мардал...всичко идва от тотал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 30 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2017 Верно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 30 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2017 1 hour ago, venomcorp said: бардал..мардал...всичко идва от тотал. затова сипете си като мен Тотал Чакъл и сменяйте редовно..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 30 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2017 (Редактирано) Много правилно. Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Редактирано 1 Декември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 30 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2017 11 hours ago, baha said: Да, Магнатек е доооста бейсик прехвалено и добре маркетирано масло. Ползвал съм го 2 смени, преди да мина на Бардалското. Двигателя беше по- шумен, разхода на масло почти двойно по- висок и повдигачите изтрипваха сутрин, а маслото го взимам от официален дистрибутор за БГ. Кастрол използват група 2 и група 3 бази, предполага и Бардал също след като и двете 10W40 са полуситетика. На МЕН не ми хареса тоя Кастрол след пряко сравнение. Карам EDGE на друга кола и там е по- добре. Е аз говоря за масла 5В-40, 10В-40 не виждам никакъв смисъл да се използва. А това дали група 4 е по-добра от група 3 за сток мотори - по-скоро не е, защото маслата за помпа-дюза са на база на група 3. Дори и Мобил1 си е вече на базата на група 3. Относно Бардал - и тук има по-евтина версия, има и по-скъпа. Къде може да се види състава им? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 30 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2017 Ти мобил1 го остави, няма място до репсол, тотал, бардал.... Хората си произвеждат бази, добавки .... не търсят някаква тясна елитна ниша или ниска цена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 1 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2017 В какъв смисъл да го оставя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
oMil Публикувано 3 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2017 NITRO1.... Говорим за съвсем обикновен 1.4 бензин при А2. Уж е на реални 145к. Явно иска друга плътност на маслото... Оти работи бетер дизел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 3 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2017 Ами пробвай с друго масло ама щом толкоз трака няма да е от маслото вероятно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 4 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2017 Може , може да е от маслото . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
oMil Публикувано 11 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2017 Колата работеше определено работеше по-тихо преди обслужването. Да сложа друг бранд.... или да налея 10w40 от същото? Изглежда....че ще пробвам няколко варианта.... Та дано млъкне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 12 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2017 Пробвай 5/40 xtc на Bardahl. 5 и 10 са цифри, която те интересува само при студен двигател, така че и да минеш на 10, надали ще намали шума. Ако е на 140к реално км и мотора е здрав, 5 си му е идеално. Вече ако има проблем и 15 ще му е малко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
