ArTe Posted December 12, 2017 Report Share Posted December 12, 2017 (edited) Здравейте, Имам следният проблем, качвайки се в колата днес, слагайки ключа не се чува звук( отключващ волана), не светва нищо по таблото. MMI, радио, плафони, централно, фарове си работят, но нищо по таблото и не може да запали. Също така проверих през setup-a живота на акумулатора е на 100%. Четох и рових всевъзможни теми и какво ли не, но... Пробвах също да сменя батерията на ключа, но нямаше ефект. Ще съм много благодарен, ако някой може да даде полезна информация относно този казус. Колата е A6 C6 4F 2004 2.0 TDI 140к.с Също така да добавя, че последните няколко дни , когато отключва и заключва волана звука се чуваше по слабо/лениво/. Edited December 12, 2017 by ArTe Link to comment Share on other sites More sharing options...
mshbul Posted December 12, 2017 Report Share Posted December 12, 2017 прилича на кормилна колона. Link to comment Share on other sites More sharing options...
OvivO Posted December 12, 2017 Report Share Posted December 12, 2017 Да, кормилна колона. ако имаш vcds - виж за грешки и изчисти. отключи колата с ключа в ключалката и пак я заключи. Пробвай пак да запалиш? Или финално отзад откачи плюс буксата на акумулатора за 5 секунди и пак я сложи. Пробвай тогава пак... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ArTe Posted December 12, 2017 Author Report Share Posted December 12, 2017 Пробвах с акумулатора в малко по-дълъг интервал, но нямаше резултат за съжаление.. За друго просто нямах време днес да предприема, а и варианта ми е да търся хора от варна, в моя град такива компетентни лица просто няма... Затова и реших да събера мнения от хора патили от това и стигнали до решение на проблема.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
chefoukr Posted December 12, 2017 Report Share Posted December 12, 2017 Да, кормилна колона. ако имаш vcds - виж за грешки и изчисти. отключи колата с ключа в ключалката и пак я заключи. Пробвай пак да запалиш? Или финално отзад откачи плюс буксата на акумулатора за 5 секунди и пак я сложи. Пробвай тогава пак... А то въобще работи ли OBD-то като не може да даде на контакт? Link to comment Share on other sites More sharing options...
OvivO Posted December 12, 2017 Report Share Posted December 12, 2017 Има хора го лекуват това със спиране на моторчето на кормилната колона. Някой може да дойде на място евентуално. При мен го е правила и с откачане на акумулатора или отключване и заключване няколко пъти механично се оправяше. Като правило винаги оставям волана централно напред и така не се получава...поне при мен Link to comment Share on other sites More sharing options...
ArTe Posted December 12, 2017 Author Report Share Posted December 12, 2017 Реших да оставя плюса откачен, утре при свързване ще пробвам и този вариант евентуално. Честно казано този проблем ми е гъста, гъста '' мъгла ''. И малко съм притеснен, не толкова от самия проблем, а от намирането на компетентен човек, който да го разреши. Link to comment Share on other sites More sharing options...
OvivO Posted December 12, 2017 Report Share Posted December 12, 2017 keyplus.bg го лекуват, както и много други майстори...доста често срещан проблем. решаването му е от 100 до 400лв, според зависи... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ArTe Posted December 12, 2017 Author Report Share Posted December 12, 2017 Видях, че се говори из форума конкретно за тях, но са ми на другия край на България, малко трудно ми се вижда да се обърна към тях за съжаление. Link to comment Share on other sites More sharing options...
OvivO Posted December 12, 2017 Report Share Posted December 12, 2017 нямаш ли кабел да пробваш да изчистиш грешките, понякога така се оправя, намери някой поне това да се пробва. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ArTe Posted December 12, 2017 Author Report Share Posted December 12, 2017 Нямам ,но с това смятам да пробвам утре дано и да има някакво подобрение. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ArTe Posted December 13, 2017 Author Report Share Posted December 13, 2017 Преди 11 часа, OvivO написа: нямаш ли кабел да пробваш да изчистиш грешките, понякога така се оправя, намери някой поне това да се пробва. След направената диагностика и изтриване на грешките, колата запали. Грешките бяха следните: Вирианта, който ми беше даден е да се премахне заключващия механизъм, пренастройване и т. н. Цялата процедура около 350- 400 лв. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Excessive Posted December 13, 2017 Report Share Posted December 13, 2017 това в keyplus ли? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mili 75 Posted December 13, 2017 Report Share Posted December 13, 2017 Пиши на колегата http://audibg.com/forum/index.php?/profile/3258-sunshai/ Той ги лекува, но трябва да се разходиш до Пазарджик. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ArTe Posted December 13, 2017 Author Report Share Posted December 13, 2017 Преди 1 час, Excessive написа: това в keyplus ли? Не. Беше ми препоръчан в специалист в тази област със сериозна апаратура, това е по думите на човека, който ми обслужва колата, а също и работи с него в дадени аспекти. От Добрич е въпросното лице. преди 32 минути, mili 75 написа: Пиши на колегата http://audibg.com/forum/index.php?/profile/3258-sunshai/ Той ги лекува, но трябва да се разходиш до Пазарджик. След 3 дни имам път към Габрово, но ми е малко рисково да тръгна така, иначе бих се вслушал в неговото мнение със сигурност. Но като цяло тази манипулация ми дават като най-добър вариант и най-удобен за мен, като локация. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sunshai Posted December 13, 2017 Report Share Posted December 13, 2017 Два часа работа и пращаме колоната в добрия свят на "ремонтираните" Link to comment Share on other sites More sharing options...
OvivO Posted December 13, 2017 Report Share Posted December 13, 2017 За сега като спираш: оставяй винаги направо волана, като изминеш леко разстояние напред това е моя work around и не го прави, но зависи в какъв стадий е... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ArTe Posted December 13, 2017 Author Report Share Posted December 13, 2017 преди 21 минути, sunshai написа: Два часа работа и пращаме колоната в добрия свят на "ремонтираните" Много жалко, че си ми доста далеч, a така "бардисала" нещо не ми се иска да пробвам.. преди 6 минути, OvivO написа: За сега като спираш: оставяй винаги направо волана, като изминеш леко разстояние напред това е моя work around и не го прави, но зависи в какъв стадий е... Винаги оставям волана в това положение, пробрах преди да я закачим "хватката" с ръчното отключване и всичко останало, но уви пак без ефект.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sunshai Posted December 13, 2017 Report Share Posted December 13, 2017 Няма да си първия който идва от Варна важното е да си решиш проблема ;). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vachkov Posted December 16, 2017 Report Share Posted December 16, 2017 Може ли да се получи от ниско напрежение на акумулатора (при мен се случиха едновременно - паднал акумулатор и заключи волана(дефектира модула )) ??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pacoarabiata Posted December 16, 2017 Report Share Posted December 16, 2017 Днес го ядох този яд 12 часа бях в въздуха. Смених акумулатор,смених батерии на ключове и накрая нищо! Един авто ключар за един час изчисти и напръска с контактен спрей някакви 3 конектора в кормилната колона и стана. Сега остава само да изчистя набитите грешки от смяната на акумулатора и се надявам повече да не ми се случва! Link to comment Share on other sites More sharing options...
OvivO Posted December 16, 2017 Report Share Posted December 16, 2017 В кой град е този ключар? Звучи интересно как ти е направил профилактика Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pacoarabiata Posted December 16, 2017 Report Share Posted December 16, 2017 В София. Ако някой има нужда ще му дам тел. Му Link to comment Share on other sites More sharing options...
OvivO Posted December 16, 2017 Report Share Posted December 16, 2017 Според мен може и тук да го пуснеш, че е много често срещан проблем при нашите кошници. Може да се възползват хора, аз включително. Особено като си доволен от работата му. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pacoarabiata Posted December 16, 2017 Report Share Posted December 16, 2017 Реално не знам дали съм доволен,След 10 часа висене човекът като ми оправи колата ми се видя като Господ Link to comment Share on other sites More sharing options...
