mili 75 Публикувано 18 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2017 преди 34 минути, OvivO написа: Аз мисля му го имам, Ники Илиенци нали? Моята се чува за секунда/две като запаля, не винаги Ще си джиткам така за сега, но събирам инфо Да Ники, който работи на Илиенци. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
True Публикувано 19 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 А случайно да имате човек във Варна или Добрич занимаващ се с това ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
balu Публикувано 20 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2017 Във Варна има доста хора който могат да ти сменят веригите само със сваляне на кутията Ifidik radevi bulit,за Добрич има едно момче Даниел,мисля че той ще ти свърши работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
True Публикувано 21 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 21 Декември 2017 (Редактирано) Имаш ли номер на това момче Даниел или поне къде се намира сервиза .Мерси Редактирано 22 Декември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ownerpb Публикувано 31 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2017 Колеги преди два месеца закупих моята а6-ца ф4 на близо 200000 км я купих,първоначално смених само масла и филтри,сутрин засега си пали нормално без да се чува нещо като тракане,въпроса ми е как да разбера кога да сменям и аз верига,някой казват на 200000 км,но ако няма признаци за износване има ли смисъл да влизам в преразход към този момент ? Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 31 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2017 Не се филмирай, може и да са сменяни. Като са за смяна сам ще разбереш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 31 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2017 На 200х едва ли да са сменяни. Но може и да изкара още 100 преди да се наложи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 1 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2018 @mshbul просто не вярвам, че наистина е на 200хил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 1 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2018 Има разтропани вериги и на 180к и нетропащи на доооста повече, така че - то ще си проличи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 1 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2018 На мен на 400 000 се разтропаха. На 200 000 няма как да стане, просто колата е на повече. В България този модел на под 300 к е на изчезване. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ownerpb Публикувано 1 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2018 колата преди да я вкарам си я проверих по рамата в ауди сервиз за реален пробег,от там съдя,че това са километрите и другото,че я купих от пенсионер в германия,който е първи собственик на автомобила,на сервизните документи са неговите имена,както излезе и в системата на ауди за проверка,имам приятел който работи в ауди сервиз и той я изчекира за пробега! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Acmilan Публикувано 1 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2018 (Редактирано) ЧНГ! Малко извън темата, но да попитам. Колко струва и може ли само да се провери пробега на автомобила в ауди сервиз? Редактирано 2 Януари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ownerpb Публикувано 1 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2018 честно от моя човек в ауди системата знам,че не я дават информацията на външни лица,поне на мен не ми е искал пари,но казвам,наистина ми е приятел ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 1 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2018 В Порше Запад отиди при човекът с частите и го помоли, ако има история там - ще излезе. За други държави - не знам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Acmilan Публикувано 1 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2018 (Редактирано) Благодаря, ще пробвам следващия път като отскоча до София. Дано да има някаква информация. Колкото до веригите, отчетлив ли е звука, който е оттях, че да стане ясно за човек, който не разбира? Редактирано 2 Януари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 2 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 Като почнат да изтракват, няма как да се колебаеш че са те. Ще си сигурнен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 2 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 Ами щом е от пенсионер в Германия нищо чудно да е на реален пробег. Друг е въпроса ако е от кв. Горубляне и нов внос от Италия. Защо да е сигурен че са вериги, ако трака като при мен само на 1000 оборота в сервизите не са много сигурни от къде е. Сервизната история се проверява за 2 секунди в Ауди. Ако отидеш с талона не вярвам да ти откажат. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ownerpb Публикувано 2 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 (Редактирано) лично аз ходих до Германия да си я купувам,не е ог Горубляне или италиянка Брал съм ядове от такива покупки,затова си хванах самолета стоях 1 седмица у приятел в Берлин и си намерих автомобил на реален пробег Редактирано 3 Януари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 3 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2018 Преди 20 часа, zafirovp написа: Защо да е сигурен че са вериги, ако трака като при мен само на 1000 оборота в сервизите не са много сигурни от къде е. Защото на тия клометри не е със сменявани вериги и обтегачи и задължително почват от горните, където постепенно се увеличава тракането. При теб на 400к+ със сигурност е правено нещо, например горни обтегачи и сега е я вериги, я долни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zangelov Публикувано 8 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2018 Тъй като от скоро карам първата за мен кола с верига(и) може ли някой да ми опише или ако има клип какъв е точно тракащият звук и колко силно се чува. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 8 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2018 Интернет е пълен с клипове на тракащи вериги на V6 TDI мотори... P.S. Не рекламирам въпросният сервиз, просто ползвам 4 секунди от видеото, където ясно се чуват веригите (0:23-0:27) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 8 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2018 И аз го гледах този клип и за щастия установих , че това го няма или поне за 0.5 секунди и то само като съм я угасил по-загряла :). P.s този мисля , че не е asb двигателя а след следващото поколение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 8 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2018 Не е ASB, но звукът е същият Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 8 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2018 на 24 секунда шумът е яко плякащ Добре, че го пусна този клип Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 8 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2018 Няма какво да гледате клипове, направо ходете да сменяте вериги. Щом този на 130 000 км е за вериги, какво остава за собственика на 4Ф. Ще ти седи там колата 30 дена и ще ти вземат 5 бона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
