sgradev Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 Здравейте, Наскоро си купих Audi A6 3.0TDI 232/233 к.с. 2008г. Като цяло всичко е добре, но има нещо, което ми притеснява - започват леки вибрации, когато премина в режими "D", "S" и "R" и като потегля изчезват. При останалите режими го няма този проблем. Сменил съм всички тампони и при преглед ми казаха, че няма грешки по скоростната кутия. Това, което моя майстор ми каза, е че имам малко луфт на каретата и има вероятност да е от това. Някакви идеи какъв може да е проблема и дали смяна на каретата би отстранила тези леки вибрации. Хубав ден! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 Преживей ги. Може да са от 100 места. Твърде много разходи ще заминат за нещо дребно (ако са 'леки' вибрациите) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 8 minutes ago, sgradev said: Здравейте, Наскоро си купих Audi A6 3.0TDI 232/233 к.с. 2008г. Като цяло всичко е добре, но има нещо, което ми притеснява - започват леки вибрации, когато премина в режими "D", "S" и "R" и като потегля изчезват. При останалите режими го няма този проблем. Сменил съм всички тампони и при преглед ми казаха, че няма грешки по скоростната кутия. Това, което моя майстор ми каза, е че имам малко луфт на каретата и има вероятност да е от това. Някакви идеи какъв може да е проблема и дали смяна на каретата би отстранила тези леки вибрации. Хубав ден! Недей се мъчи , рятко има кола с голям двигател на тези години автоматик който да няма вибрации, аз лично и на ф10 съм карал 2014 пак имаше леки такаче.. При мен го има ,въпреки че аз съм за смяна на тампон двигател. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 От D на S не би трябвало да има никакви понеже е софт превключване. от R на Д минаваш през свободната и мисля , че е нормално да има някакви леки вибрации . другите да кажат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 (Редактирано) Според мен говори не при самото преместване, а когато е на спирачка и държи на D, например, и му вибрира колата. Редактирано 12 Януари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sgradev Публикувано 12 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 Аз може би не съм обяснил добре - включвам на "D" (да кажем) и държа спирачката и се усещат едни леки вибрации и в момента, в който отпусна спирачката изчезват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 При мен го има същото и е по скоро бучене леко когато загрее кутията, сега ще обслужвам скоростната кутия и ако има резултат ще пиша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sgradev Публикувано 12 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 (Редактирано) Аз нямах резултат от това. А за каретата има ли вероятност да е от тях? Аз си мисля, че като колата не е в движение може би не е от тях, но все пак. Редактирано 12 Януари 2018 от sgradev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 Майстора в сервиза като го чу каза, че според него е някакъв резунанс, другата седмица я вкарвам за обслужване на кутията и ще я провери Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 Залагам на хидротрансформатор, иска си рециклиране. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 Няма да се оправи с хидро. Леките вибрации си остават. Аз имах кофти съдбата да ребилдвам кутия и след 2700 лв. и 10 дена в бокса бяха изчезнали всички вибрации. Вървеше мега мазно, не се усещаше превкл. между R-N-D и всичко беше приказка. За жалост изкара само седмица... След гаранционен ремонт и месец време нямаше нищо общо. Появиха се тези вибрации и долу-горе всички неща, които ме дразнят. Нямам никаква идея какво са сменяли 1вия път и какво 2рия... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 При мен го прави рядко най вече когато съм я карал доста и кутията е загряла на макс понеже нали загрява до 120градуса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 При мен се усеща много леко на Д примерно като стоя на светофар . и по скоро се мъчи да тръгне .. като пусна ръчната и нищо не се усеща тогава вече .. поне , чак дразнещо . При превключване особено като е студена от P през R,N , D има едно леко проиграване и притрисане но това е при първото включване и ако не изчакам поне малко , като я запаля. Въпросното вибриране е свързано и с промяна на оборотите :). 120 градуса не знам дали може да достигне при положение , че има топлообменик на антифриз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 13 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2018 Ако е от тампоните няма ли да го прави постоянно? При мен бучи само като я карам много колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 15 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2018 120 градуса са много. Търси проблем преди да е станало късно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sgradev Публикувано 16 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2018 On 1/13/2018 at 9:59 PM, nichirenshu said: След смяна на тампоните на двигателя и на магарето изчезват всички вибрации. И а збях обвинил скоростите. Аз съм сменил абсолютно всички тампони и все още ги има тези леки вибрации. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 18 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 Kaкъв е реално проблема? Дизела си има вибрации още от завода, натоварваш го с торкконвертора на Д и стават малко повече. Ако мърдат оборотите в единия или другия режим тогава вече трябва да се провери какво става, но едва ли автомата ще е единствения потенциален виновник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sgradev Публикувано 20 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 20 Януари 2018 (Редактирано) На 1/18/2018 at 22:48, DLS написа: Цитиране на предходно мнение! Общо взето това, което съм обяснил. При D, S и R се получават леки вибрации. Баща ми има същата кола и при него го няма. Така че не мисля, че е нормално. Редактирано 21 Януари 2018 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 20 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2018 Размени ги колите с тази на баща ти, без да се усети и проблемът ти е решен При мен някъде при волана има една вибрация като е студена и се движа много бавно и при определени условия, дразни, но не толкова, че да я ровя каква е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sgradev Публикувано 21 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 21 Януари 2018 На мен това, което ми обясниха, е че може да от каретата, понеже имам малко повече лифт там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 21 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2018 Ами при положение , че държиш спирачките какво общо имат каретата и като си натиснал спирачките скоростната кутия не минавали в някакъв разтоварен режим ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 22 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2018 На 20.01.2018 г. at 20:28, sgradev написа: Общо взето това, което съм обяснил. При D, S и R се получават леки вибрации. Баща ми има същата кола и при него го няма. Така че не мисля, че е нормално. На какви километри е колата на баща ти и на какви твоята. Може да се окаже, че е на двойно повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
amorphiskn Публикувано 31 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2018 Аз съм за тампоните на двигателя и скоростите. Зная, че повтарям предишен пост, но колега като казваш сменил си всички тампони, знаеш ли кои точно и колко на брой? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 31 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2018 Тампони двигател в ауди с смяна 3 на брой 1200лв за кутията не знам колко са и цената им каква е ... аз имам препоръка да ги сменя ама ще изчакат още не виждам осезаеми признаци а и няма грешка от сензорите . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jogabonito Публикувано 21 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2020 Какво стана,оправи ли вибрацията? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
