stenli933 Posted December 19, 2018 Report Share Posted December 19, 2018 Здравейте колеги, моля ви спешно препоръчайте някой, който може да помогне с ключалката на запалването. След контакт нещо изчатка и вече не мога да дам на контакт или да я запаля. Заключването на волана работи, но положението на ключа, което завърта стартера (усеща се като натискане на пружинка) изчезна. Звънях на ключар, той ми обяснява за някаква конзола, която трябва да се смени, понеже имало защита от напъване на ключалката и се била счупила, 150лв за труд + още толкова евентуално за конзолата. Колата ми трябва за празниците, ако може да дадете някакви контакти на някой, който може да ми помогне поне с някакъв алтернативен вариант да я паля временно... https://drive.google.com/file/d/15VNRhPfU5IPmIvwa6GOD8wq1VoIFPs0Z/view?usp=sharing Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBI Posted December 19, 2018 Report Share Posted December 19, 2018 Няма как да я палиш дори аварийно мисля след като завъртането на ключа не дава даже и "контакт". Трябва да се провери и ако трябва смени клемореда на контактния ключ и да се провери да не се е счупила механично самата ключалка - зъбчето, което върти клемореда. Ако се е счупило въпросното зъбче не те е излъгал ключаря. Link to comment Share on other sites More sharing options...
autoasist Posted December 19, 2018 Report Share Posted December 19, 2018 Ако е счупил палеца на самата ключалка, може да извади клемореда и да го върти с отвертка. Не знам само ако има работещ фабричен имобилайзер как ще лъже и антената за него. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diido0 Posted December 19, 2018 Report Share Posted December 19, 2018 (edited) Ако се е счупил зъба/палчето, което върти клемореда лошо. Но пак можеш да си палиш колата и да караш нормално. Ключа си го слагаш в патронника и завърташ, за да не се заключва волана и да сработва имобилайзера, а колата я палиш през клемореда с отвертка. Клемореда се сваля, като се отвиват 2 болтчета, които са запечатани с червена боя или нещо подобно и се изважда на показ. Един колега така си кара за момента Edited December 19, 2018 by Diido0 Link to comment Share on other sites More sharing options...
stenli933 Posted December 19, 2018 Author Report Share Posted December 19, 2018 (edited) Лесно ли се сваля тоя клеморед, че нещо ме съмнява да е толкова лесно? Edited December 20, 2018 by VBI Цитиране на предходно мнение! Link to comment Share on other sites More sharing options...
evg_eni Posted December 19, 2018 Report Share Posted December 19, 2018 Еър бег / Волан / Двете пластмаси около лостчетата и имаш достъп до него. Link to comment Share on other sites More sharing options...
stenli933 Posted December 19, 2018 Author Report Share Posted December 19, 2018 (edited) Лоша работа, нямам камъка за волана. Впрочем какъв се водеше той? Някакви особености има ли при ваденето на тоя клеморед, нещо с което да внимавам? Edited December 20, 2018 by VBI Цитиране на предходно мнение! Link to comment Share on other sites More sharing options...
evg_eni Posted December 19, 2018 Report Share Posted December 19, 2018 Torx T55 е гайката на волана. Link to comment Share on other sites More sharing options...
veselin velchev Posted December 19, 2018 Report Share Posted December 19, 2018 преди 27 минути, stenli933 написа: Някакви особености има ли при ваденето на тоя клеморед, нещо с което да внимавам? Отивай на сервиз. Link to comment Share on other sites More sharing options...
stenli933 Posted December 19, 2018 Author Report Share Posted December 19, 2018 (edited) Как като не мога да я запаля? Edited December 20, 2018 by VBI Цитиране на предходно мнение! Link to comment Share on other sites More sharing options...
bsdnikolov Posted December 19, 2018 Report Share Posted December 19, 2018 С репатрак. Link to comment Share on other sites More sharing options...
stenli933 Posted December 20, 2018 Author Report Share Posted December 20, 2018 (edited) Запалих я колеги, излишни пари за репатраци и ключари. Запретнах ръкави и извадих патронника, след което с отвертка се пали, доста лесно стана. Ключа се оставя на ключалката за да си го засича имобилайзера и да не заключва волана и това е. След празниците ще се сменя патрона. Edited December 20, 2018 by stenli933 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob4o Posted December 23, 2018 Report Share Posted December 23, 2018 Малко късно виждам но и на мен ми се случи точно същото преди две седмици. Гледам си се справил. И аз така я докарах до нас. Запалих с отверка. Сваля се само долния капак под волана без да се сваля кормилото. Със завъртане на ляво отвива се едното винче после въртиш на дясно до като се открие и другото. Като да докарах колата после свалях конзолата и на ключар в Практикер Люлин понеже беше събота и минаваше 17h. Момчето ми смени счупения палец и сичко по обратния ред. Смяната и палеца- 60 точки. При мен е Голф 4 ма предполагам е еднакво с А3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
stenli933 Posted January 7, 2019 Author Report Share Posted January 7, 2019 (edited) Под конзолата предполагам имаш предвид, че си свалил патрона и си го занесъл? Малко упътване относно свалянето му ако може да дадеш, направо и аз да го сваля и така да го занеса, че ако им закарам колата те да си го свалят, искат от 120 нагоре. Edited January 7, 2019 by VBI Цитиране на предходно мнение! Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob4o Posted January 7, 2019 Report Share Posted January 7, 2019 Патрона е закрепен на въпросната конзола с два болта с кръгли глави. Не можах да ги развия и да сваля самия патрон,за това свалих цялата конзола. Сваля се всичко- кормило, лостове за мигачи корите около конзолата. Сваля се и един дълъг болт който е за регулирането на кормилото,и конзолата се измъква . Кормилния прът си остава. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nanash@abv.bg Posted March 12, 2023 Report Share Posted March 12, 2023 Здравейте,имам а3, вчера ключа с триста зора го извадих,не можех да загася колата. Днес свалихме ключалката и я занесохме на ключар и уж я ремонтираха. Сложихме я и дори контакт няма. Имате ли някакъв съвет от какво може да е. Link to comment Share on other sites More sharing options...
