janoar Публикувано 5 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2020 (Редактирано) Чакам да изрежат горната плоча за дупката на жабата. Миналата седмица я видях направена на аутокад, бъбрековидна двустъпална с отвори и канали... Даже не вярвах, че може да се начертае това без заводските чертежи. Надявам се и блока е взет в частта на прихлупяне с плочата, че беше ръбеста отливка без размери... Яд ме е, че не я снимах, .. накратко, чакам да я отрежат и изправят после, чакам и да разпробият отворите на блока на 8мм. и да направят каналите в блока за ринговете. За съединителя...и там същата работа... чакам. Редактирано 5 Декември 2020 от janoar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jovcho Публикувано 6 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2020 То начертаването не е проблем. Проблема идва, като се наложи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 6 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2020 Долната я рязаха първо от тънка ламарина докато съвпадне всичко.ж Даже мисля, че след 3тетия път имаше 100% точност на отворите. Ама там е лесно, че е само в 2D чертежа. Тука формата е баси изчоканата раота. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jovcho Публикувано 6 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2020 40 minutes ago, janoar said: Даже мисля, че след 3тетия път имаше 100% точност на отворите. E това ти казвам, между красиво и вярно има разлика. За такива убавини има 3D скенери, ама с шублера е по-евтино 😉 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crazy driver Публикувано 6 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2020 Ей тези симпатяги със сигурност са продали на некоя фирма 3D измервателни уреди в БГ: http://www.arc-bg.com/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Atlantis Публикувано 9 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2020 На 6.12.2020 г. at 9:20, janoar написа: Долната я рязаха първо от тънка ламарина докато съвпадне всичко.ж Даже мисля, че след 3тетия път имаше 100% точност на отворите. Ама там е лесно, че е само в 2D чертежа. Тука формата е баси изчоканата раота. Добре вее, кат гледаш тая снимка, не ти ли прилича леко на клекало от ония старите по гарите, да пуснеш водата в бързината? От двете страни стъпваш и посредата спускаш мнението си. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 9 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2020 Е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 14 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2020 Малко новини от кухнята, плочата за жабата в процес на изработка, колкото и бавно да стават нещата, важното е, че се случват. За съединителя, все още няма новини. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Atlantis Публикувано 14 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2020 Eдно време си спомням, по металообработка изработвахме подобни подложки, за мивките в женските тоалетни, на фреза. Заглаждахме мустаците с пила и ги минавахме на механичната шкурка. Дака, пак ти казвам, имам читав мотор събран, само с теч около охладителя. Докато е време... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 14 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2020 Стига сте вве, Ако се откажа, сам няма да си простя никога. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Push Публикувано 14 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2020 Никакво отказване , няма нищо по добро от нещо което сам си проектирал и сглобил ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 14 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2020 При готовите си Данчо 😀 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jovcho Публикувано 14 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2020 Аз пак казвам On 8/12/2019 at 12:54 PM, kvm_88 said: На края ще си сложи едно 4.2 и приключва драмата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 14 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2020 (Редактирано) 4.2 ама ако се разтърже алуминиевият блок и се сложат мокри чугунени ризи с горна опора. Сложи се ковани бутала и биели, свали се степента на сгъсряване, плоча в картера и 2 хибридни К04 или по-големи. Портване глави, твърди пружини, атмосферните валове си остават, изпускателна колектори даун пайп, всмукателен колекор, кулер с пътища, егт сензори, големи дюзи, кутия от душегуб. Няколко помпи за гориво Кастъм съединител и маховик и още две хиляди лв за дреболии..... Малииии, то ще струва колкото няколко душегуба. Ама излезе друг проблем... Трябва кадърен фрезист да копае канали в блока за ринговете 0.6мм+/-0.05мм Някоя добра шлайф база ще свърши работа. Приемам предложения. Даже ако има някое приспоаобление за ръчно копаене съм навит да си купя. Ето и готовия продукт от днес. Редактирано 14 Декември 2020 от janoar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krisaleks Публикувано 14 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2020 Има ръчен инструмент Но не мисля, че това е трудно за направа на фреза. Трядното е да се позиционира правилно блока. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 14 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2020 Точно за това ми отказаха. Малиии, без пари туй желязо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jovcho Публикувано 15 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 11 hours ago, janoar said: 4.2 ама ако се разтърже алуминиевият блок и се сложат мокри чугунени ризи с горна опора. Сложи се ковани бутала и биели, свали се степента на сгъсряване, плоча в картера и 2 хибридни К04 или по-големи. Портване глави, твърди пружини, атмосферните валове си остават, изпускателна колектори даун пайп, всмукателен колекор, кулер с пътища, егт сензори, големи дюзи, кутия от душегуб. Няколко помпи за гориво Кастъм съединител и маховик и още две хиляди лв за дреболии..... Малииии, то ще струва колкото няколко душегуба. Тоа па полуде. Чеки бе, ти нема да го праиш 800 коня. За 300 и кусур коня сменяш само маслото и ангренажа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Atlantis Публикувано 15 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 Преди 12 часа, janoar написа: Трябва кадърен фрезист да копае канали в блока за ринговете 0.6мм+/-0.05мм Пак ще опреш до моя блок, в търсене на втори добър фрезист. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 15 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 (Редактирано) Доброжелателна клетва. Преди 3 часа, jovcho написа: Тоа па полуде. Чеки бе, ти нема да го праиш 800 коня. За 300 и кусур коня сменяш само маслото и ангренажа Как беше, ...За някой, пътя е по-важен от целта. И 1.8т да имах, 2.7, 3.0Т..4.2...пак щях да се пробвам да го подкова. Чек, малко да се фаля... Редактирано 15 Декември 2020 от janoar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jovcho Публикувано 15 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 Малиии тва как ще текне. Добре, че е на сгодно место и няма да сваляш задня дясна за гарнитури Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 15 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 преди 1 минута, jovcho написа: Малиии тва как ще текне. Няма, челосано е, ще има силиконец черен, Рейнц +300гр. За сега дори не мога да го хлопна, толкова е плътно, че трябва да го замразявам във фризера и да грея блока. Ама как ще стане всичко и гумички да сложа и да намажа силикон ...и да не изстине едното, и да не се затопли другото. Лилили...само ако текне. Малко и че те цовам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Atlantis Публикувано 15 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 Дано си нацелил температурните разлики , да не цепне нещо като се нагрее тоо казан за катранени отвари. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jovcho Публикувано 15 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 Грей, грей. Малко напрежения имаш там, та му натегни още. А чугуна как обича опън Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 15 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 (Редактирано) Тая плоча няма как да опъне квото и да било, Тука тя работи на натиск. И в комбинация с долната искам да постигна две успоредни подпори, които да спрат пулсацийте по V-то. Нещо такова. Това, нарисувното, което е като цип е зоната, в която се цепи, горе и долу дебелото синьо са плочите. Цепката винаги тръгва отдолу в тунела нагоре към жабата. Тоест блоковете се събират един към друг при товар(което ми е странно). И ако подпра с нещо между тях в зоната отслабена конструктивно(кухата жаба)...се надявам да имам успех. Саа мисля, си представяте, че няма да го набивам на топло за разцепя блока. Редактирано 15 Декември 2020 от janoar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jovcho Публикувано 15 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 Виж са, когато положението е "ни влаа" мое лекинко да му помогнеш с чука тогава в плочата имаш натиск, но в блока ти се появява опън, защото плочата се стреми да разшири отвора. По-горната рисунка, баш горната част на "ципа" имаш опън Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
