Marto7777
Слаб климатик - B7 1.8T
Колата е А4 Б7 1.8Т Куатро.Климатика работи и г.д охлажда, но според мен не е достатъчно силен. С на А6 Ц5 2.5тди климатка например,  който духа ледено, моя дори неможе да се сравнява.Днеска я карах да вида да няма липса на фреон и имаше нужда от малко доливане, но ефект от това нямаше. Източихме 460 грама, а колата събира 520 грама.След като напълнихме с 520 колкото го дават разлика дори не усетих.Филтър купе е сменен преди 5000км. Какво може да е и как да установа ? Имам ВЦДС
Share this post
Link to post
Може да имаш полепнали боклуци като прах по изпарителя в купето и това да намаля значително топлообмена. Може температурните ти клапи да не застават в крайното си положение и да смесва студен с топъл въздух. Второто се проверява с vcds, първото с разглобяване?, макар че най-вероятната причина за твоя проблем, според мен, са некоректно работещи клапи.
Share this post
Link to post
+ горното провери и почисти (с водоструйката) външния радиатор!
Share this post
Link to post
Внимавай много с водоструйката,че замазва питата.
При мен в горещ ден ако завали ми заскрежава стъклото от вън.
Share this post
Link to post
На кой канал да провера за клапите дали затварят добре ?  Предния радиатор съм го чистил доста пъти, не вярвам там да е проблема.
Share this post
Link to post
При мен проблемът беше в една малка джаджа, на която забравих името - нещо от сорта на обезвлажнител.. 3-4 сантиментра дълга бяла пластмасорийка, консуматив -  50 лева струва оригинална.
Share this post
Link to post
Къде седи това нещо ? Да не е изсушител ? И как разбра че е от това ?
Ето го как изглежда тоя изсушител.Не намерих нищо друго до това за което говориш в части за Климатична уредба на колата.
Edited by Marto7777
Share this post
Link to post
Това е по-скъпо и в началото този от климатиците го беше нарочил за виновник, но не го сменихме.
На пълна мощност климатика духаше 12 градуса, след смяната стана 6 градуса.
Изглежда като половин химикалка, бяла пластмаса, съжалявам, не му знам името.
Всеки специалист ще ти каже, само те насочвам, но не искам да те подвеждам.
Share this post
Link to post
@ads Ето снимки от каналите във ВЦДС. Всичко наред ли е  ?  Ако да как да процедирам нататък ?
Share this post
Link to post
Изглеждат наред. Отиди на сервиз за климатици.
Share this post
Link to post
Преди 6 часа, Marto7777 написа:
На мен ми прави впечатление ,че тези стойности ти ги дава при температура на климатроник а 23градуса.Самия климатроник дава сигнал към клапана на компресора н280 каква е желаната температура от климатроника и не го помпа на максимум ,а го кара да работи колкото да поддържа 23 градуса.Пробвай го на low.Иначе и според мен са ти перфектни стойностите.
Share this post
Link to post
На LOW е и отляво и отдясно.
А в какъв смисъл са наред стойностите ? Работи всичко както трябва или само за клапите става въпрос че не е там проблема ?
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
Share this post
Link to post
Здравейте колеги,
И аз се интересувам от темата.
Може ли да препоръчате стойностни сервизи за климатици в София, където да си разбират от работата и и най-вече да могат да направят качествена диагностика на Audi A4 Avant 1.8T B6 8E 150hp 110 KW 2002 quattro Бензин-ГАЗ AVJ 5 скорости.
Благодаря предварително.
Share this post
Link to post
Преди 2 часа, Marto7777 написа:
нещо съм се объркал за това ,че не си на low.А каква температура вади от средните духалки.Смисъл ,че високото налягане ти е 13 бара .Температура на изпарителя ти е 1,5 градуса.Това ,ще рече че климатика си прави перфектни градуси.
Share this post
Link to post
Аз казвам, че са наред температурните клапи. На минималната позиция са, тоест на най-студената позиция. За температурните сензори и техните показания не съм много убеден, че трябва да показва 1 градус. Това е страшно ниска температура. Мисля, че около 5-6 градуса е оптималното. Не съм запознат, затова отиди на сервиз за климатици. Проблемът ти може да се разреши за супер малко пари, ако е свързан с една част, на която забравих името.
П.П. Клапан – редуктор– който понижава налягането и регулира дебита на течния фреон, според температурата на изпарителя.
Този клапан може да не сработва коректно при теб.
Edited by ads
Share this post
Link to post
Ахам, значи щом показва "правилно", клапата е наред.
Да игнорираме потенциометрите(които са дефакто "клапите") тогава, те са незначителна подробност....
Share this post
Link to post
На всички климатици е нормално температурата на изходящия въздух да е около 5-6 градуса, но за да бъде толкова то на изпарителя ще е около 1-2.
Share this post
Link to post
На моя кошница В5, на средните духалки, в летен облачен ден, ми беше показало 2.9°С. Беше след прясно облепени клапи, с издъхващ компресор.
Edited by NIKO
Share this post
Link to post
На 28.07.2019 г. at 14:36, Stanley_S написа:
Капилярна тръбичка.
Share this post
Link to post
Това нещо къде седи ? Това нещо го има на цени под 10лв, включително на Thermotec
Edited by VBI
Share this post
Link to post
стои в една от тръбите на климатика
Edited by VBI
Share this post
Link to post
На 29.07.2019 г. at 18:01, NIKO написа:
А как се разбира,че компресора е издъхващ?
Edited by rough158
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
