Качество на спирачните дискове
eskalibur_74
Здравейте!
Имам А4 от 1998г и бях сложил спирачни дискове преди 5 години Феби предни и задни. И какво ми е разочарованието, когато тази година забелязах ,че са много корозирали и съответно износват накладките много по бързо. В сайтовете за авточасти се предлагат от различни фирми и на различни цени такива дискове, но не зная кои са най-добрите и без проблемни. Ако може да помогнете при избора на дискове,които са по устойчиви на атмосферни влияния и по издръжливи при работа.
Е какви да са тия дискове за 5 години като са се нагряли и изстинала 50000пъти.Иначе преди десетина дни сложих АТЕ.
Edited by Passi
Ааа, народната Мъдрост казва, че спирачният диск ТРЯБВА да издържи и изглежда като нов, МИНИМУМ десет години!!!:lol:
Автора, на фона на дискове по 50-60-70 леа, сменяй по комплект на сезон и винаги ще са ти лъскави!
Он е наспорил отдавна, за туй и не пита... От че му насипят веднага и достатъчно.:hilezh:
П.П. тия дискове ги мини на струг да им махне ръждата, ако наистина има живот в тях, ше карат.
Ама силно се съмняяам
чисто нови дискове за 5 години на нищо станаха викаш :)
нормално е да ръждясват, където трие накладката, ако колата не се кара. Нормално е и да са ръждиви, където не трие накладката, особено след толкова години.
Питам ,защото гледам по други автомобили дисковете им са хубави и лъскави, нямат грам ръжда ,та си викам да не съм намерил някакви от кофти стомана, която бързо да се окисляването и ръждясва, затова и питам тук за качествена марка.
Много рядко ли караш колата? Сложи една снимка да видим за какво става дума.
Edited by CVT
До колкото знам в повечето случаи дисковете се правят от чугун, а не от стомана заради по-високия коефициент на триене. При по-скъпите е различно, има даже и от неръждаема стомана, ама там идеята е повече за да лъщят на фона на червените апарати, отколкото да спират по-добре.
Edited by CVT
Преди 9 часа, CVT написа:
 не знаеш.
Има много добри термични показатели и свойства, това е основната причина.
а какво разбираш под  "по-устойчив"
заради топлопроводимостта му,  топлината се разпределя равномерно, поради това  не се пука  и криви. Може да се нагрее до червено  след което да изстине без това да доведе до закаляване и промяна в размерите, твърдостта му е достатъчна и пластичността малка(даже никаква).
Всичките тия качества и свойства го правят идеален за спирачни дискове.
Edited by loshdancho
При спирачните дискове е характерно бързото им загряване и охлаждане. Стоманата е по-устойчива от чугуна в това отношение и поради това именно при чугунените дискове много по-често се забелязва изкривяване, напукване и др.
Ето защо стоманата е по-добрият материал за спирачни дискове от чугуна. Разбира се, още по-добри са керамичните дискове, но са скъпички.
3 minutes ago, NIKO said:
Я, пешке, кукло, кАжи сега да видим, чугуна за какво се ползва и какви му са физико/химико/механичните характеристики. Скъпа, а ти колко вида чугун си чувала, че има? М? :lol:
НИКО, ако имаше добро държане, щях да ти скицирам желязо-въглеродната диаграма и да ти обясня не само какви видове чугун има, но и стомани. Ама на ЧУГУНЕНА глава какво да обяснявам и аз не знам...
бахахаха рече и отсече...:lol:
викаш не изметват тия стоманените...и не стават на кашкавал като са червени...бахахаха Гайда пак ли ще изнасяш лекция с несподелена информация къде само ти си я знаеш.
П.П. и тия турбините...се от чугун им правят топлата част....тъпи ли са, та не са те питали - да я пилнат от стомана що е по-лесна за обработка, даже и заварки мое си прави после секи.:lol:
За генерацийте и там ве дева, що тия стоманените се цепят като модни дънки на женски гъз, а молим ти се кажи. Що тия оригиналните сичките са чугунени???.:lol:
Гайда скрий се молим ти се...
Дапчо, Дапчо - много си зле. Телата на турбините, а и на машините и съоръженията по принцип, се правят от чугун, защото чугунът гаси трептенията и вибрациите много по-добре от стоманата. А и те се загряват и охлаждат постепенно, а не рязко като спирачните дискове и т.н. Скоро четох в този форум от теб за якостта на болтовете и останах с впечатление, че имаш някаква техническа грамотност, но уви - било е единичен случай.
преди 20 минути, nickgaidarov написа:
Bahahaha.... турбината се загрявала постепенно... и чугуна и гасял вибрацийте...бахаха
Сааа ще кажеш че ги правят от едрозърнест сив чугун заради тая цел...турбина=струг. И двете се въртят искаш да кажеш.:lol:
Да парафразирам...щом се върти значи вибрира.:hilezh:
П.П. сигурно и за това правят дисковете от чугун...да не вибрират:lol:
По-евтините и нискокачествени спирачни дискове наистина са от чугун.
По-скъпите и по-качествени - от стомана.
А най-скъпите и най-качествени са керамичните.
Според един човек,който поръчва части за голяма фирма,наличието на определено количество въглерод определя цената и качеството. Странен факт е че евтини дискове се кривят по рядко на коли с излят съпорт като голф шкода и тн. На Х 6 е задължително с високо съдържание на въглерод. Дисковете с покритие ръждясват в неработещата си част доста по малко от тези без такова. Избора на накладки е много важен и тук е дилемата,акебоно ате джурид за коли с излят съпорт е добър избор,за другите ате джурид трв....
За японките избора е един, ако има разбира се Ашика,евтино и надеждно,не знам как ги правят но няма една забележка до момента.
Power disk с керамични накладки е несъвместим според ате,така отговориха на клиент с много проблеми по спирането след смяна с такава комбинация.
Това е точно така. Именно процентното съдържание на въглерод в желязо-въглеродната сплав определя разликата между чугуна и стоманата. Както и, разбира се, е много важно и за отделните видове стомани и чугуни.
Edited by nickgaidarov
ate powerdisk с ate ceramic серията накладки, но не изцяло керамични, а онези, които не цапат джантите? Тези ли имаш предвид.
