Любомир Ватафов Posted August 10, 2019 Report Share Posted August 10, 2019 (edited) Здравейте колеги, Колата минава 90 гр (стои на 95 гр) по табло и стига до 105 на 58 канал на климатроника! Случва се при магистрално каране на климатик със скорост 130 - 140 км и външна температура 33 гр. С по-ниска скорост около 100 км нещата се нормализират и температурата на 58 канал варира 94-98 гр. (на табло е 90 гр), както и при по-ниска външна темп под 29 гр. Маслото стига до 120 гр. при скорост 130-140 км. В града няма поблеми! Вода не е кипвала и изхвъляла като съм дигал капака на тези градуси, антифриз не губи! Радиатора е сменян (van wessel) преди 3 години, термостата незнам какъв е и е на 40 хил км. Най-мнного ме съмнява термостата, но пък радиатора е горещ навсякъде, перките и виското работят. Има ли възможност да не отваря напълно и да няма достатъчен дебит? Възможно ли е радиатора да е запушен или просто защото е китайче да не си върши както трябва работата? Възможно ли е да е от таблото или температурен датчик? Дайте съвет от къде да започна и дали някой се е сблъсквал с подобен проблем?!? C5 2.4 бензин 165 к.с Edited August 10, 2019 by Любомир Ватафов Link to comment Share on other sites More sharing options...
mshbul Posted August 10, 2019 Report Share Posted August 10, 2019 Започвай подред от най-лесното термостат водна помпа при 130км/ч не би трябвало да има значение виското. Щом си сменял радиатор предполагам, че не са мръсни радиаторите, защото това е възможна причина. Този радиатор кога е сменян? Ако е скоро може и да е от него. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Любомир Ватафов Posted August 10, 2019 Author Report Share Posted August 10, 2019 Радиатора е на около 3 години. Лошото за термостата е че пада всичко отпред за да се смени, това ме спира и търся и други възможни причини, които не се сещам за да не правя безпричинни ремонти! Водната помпа е hepu на около 25 хил км, не ми се вярва да е от нея но не я изключвам като вариант! Стрелката на таблото понякога нищо не отчита и за това клоня и към проблем с табло или датчик! С vag com може ли да се види реалната температура на двигателя и да се разбере дали има проблем с таблото или датчика? Link to comment Share on other sites More sharing options...
loshdancho Posted August 10, 2019 Report Share Posted August 10, 2019 може, датчика е двуканален и единия канал е за таблото другия за еку-то. сравняваш в инструменс и в мотор температурите. не трябва да има разлика. даже и в autohvac(ако такка се пишеше) климатик също има градусите на водата минаваща през парното. при 105 градуса ако отвориш капачката ще изхвърли почти всичката вода/антифриз.. Датчика, ако е стандартния зелен G62 даже не е скъп. 18-40лв в зависимост от марката и отстъпката. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DLS Posted August 10, 2019 Report Share Posted August 10, 2019 Според мен трябва да се почне от несъответсвието между показанието на стрелката и климатроника, по принцип преди фейса стрелката тръгва от 90градуса при 107 на климатроник. Т.е. при 107 ще е само една идея след 90, дори не 95. При 112 градуса гледах показва 95 на табло. Първо да се провери да не лъже зеления датчик, след това дано радиатора да не е прекалено постен... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Любомир Ватафов Posted August 11, 2019 Author Report Share Posted August 11, 2019 При мен със сигурност стрелката тръгва от 90 гр на табло при 103 гр на климатик, което не е малка разлика! Link to comment Share on other sites More sharing options...
mshbul Posted August 11, 2019 Report Share Posted August 11, 2019 Вие сте по-наясно, но се съмнявам в С5 да е двуканален датчика. С вагком може да се види какво вижда компютъра. Не помня на кой канал, но от 1 до 10 я има на поне 2 места. Това всъщност е най-важно - да се провери дали е вярно таблото. Link to comment Share on other sites More sharing options...
loshdancho Posted August 11, 2019 Report Share Posted August 11, 2019 Стига веее... Колко Ц5 има без тоя зелен Г62? Link to comment Share on other sites More sharing options...
DLS Posted August 11, 2019 Report Share Posted August 11, 2019 Ами фейсовите са с новата версия. Също там стрелката и на 110 градуса не мърда от 90, моето предположение е че това е така когато са евро 4. Таблото и климатроника са едно и също нещо т.е взимат сигнал от едно място. С уред съм мерил на няколко коли дали датчика показва вярно и общо взето грешката е 1градус ако изобщо има такава когато е здрав. Проблема е че ако е умрял не е сигурно дали и двете половини или само едната показва грешно, трябва да се прегледат няколко неща за да се изключат логически определени сценарии. Първо с ваг-ком се сравнява дали климатроника покава вярно, ако е така и градусите не са в нормални граници проверяваме дали наистина е това температурата с някакъв уред. Ако всичко е нормално проверяваме дали перките тръгват когато трябва и дали термостата отваря около 90те градуса. После вече идва хардуерната част - промивка, нов термостат и проверка на водната помпа. И на края радиатора, поне 2 случая се сещам веднага едвтините китайски радиатори да не могат да охладят по-топлите шестаци достатъчно. На моя смених профилактично с нисенс, а стария го взеха хора които са имали точно такъв проблем с китайски. Докато си търсих нов радиато помня, че видях няколко алтернативи, които изглежда определено много по-хилаво от фабричния. Link to comment Share on other sites More sharing options...
crash77 Posted August 12, 2019 Report Share Posted August 12, 2019 Преди две години смених моя радиатор, понеже протече с радиатор Nissens. Преди това се опитаха да ми набутат Van Wessel ,но след като го сравних с оригиналния имаше съществени разлики . Беше със 1 см.по тънак и тръбичките му бяха видимо по малки,съответно и доста по лек. След което го върнах и взех Нисенса ,който на външен вид е досущ като оригиналния и много по добре изработен и изпипан от Везела. Така ,че аз лично мисля ,че прекомерното загряване при висока скорост ,би могло най вероятно да се дължи на не добре сметнатия радиятор,който не може да смогне да охлади двигателя... Link to comment Share on other sites More sharing options...
DLS Posted August 12, 2019 Report Share Posted August 12, 2019 С нисенса свалих 1-2градуса спрямо стария оригинален, вероятно са 1:1 като качества просто оригиналния е леко амортизиран винаги. Link to comment Share on other sites More sharing options...
victor_ Posted August 12, 2019 Report Share Posted August 12, 2019 Аз пък свалих 5 градуса от смяна на нов "Тhermotec" пак с нов Denso, така че бих те посъветвал от там да започнеш. Не изключвам варианта моят да е бил дефектен, но дори и сравнявайки двата на око се вижда колко по-масивен е Денсото, и тежи значително повече. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mshbul Posted August 12, 2019 Report Share Posted August 12, 2019 (edited) С5 няма евро4. Не съм точно запознат, но датчика на климатроника трябва да е на маркуча за малкото радиаторче. Не би трябвало да ползва този на главата. Пак споменавам - не търсета проблем в перките. При 120 не е от значение. Edited August 12, 2019 by mshbul Link to comment Share on other sites More sharing options...
Любомир Ватафов Posted August 12, 2019 Author Report Share Posted August 12, 2019 Колеги ще започна от радиатора. Майстора ми е на същото мнение и е имал същата драма с Van wessel не е смогвал в големите жеги както е при мен! Таблото отчита правилно, всички перки работят. Дано там да е проблема! Link to comment Share on other sites More sharing options...
DLS Posted August 12, 2019 Report Share Posted August 12, 2019 Климатроника когато се гледа температурата показва това което вижда компютъра, което значи че е от двойния датчик за едната глава. А Ц5 има евро 4, моето 2,7т от последните е такова, мисля че и 3.0 може да има, 2,4 вероятно не. Между другото колата с 2 ел перки ли е или има и виско? И температурата на маслото ми се вижда доста, 120градуса трябва да стават при доста по-високи скорости уж... Link to comment Share on other sites More sharing options...
KCV Posted August 12, 2019 Report Share Posted August 12, 2019 Преди 3 часа, mshbul написа: С5 няма евро4. ... Той @DLS ти е отговорил, ма да го допълня, че и 2.5TDI също го има в EURO4. А тия 120 градуса на маслото съм ги виждал и при мен преди смяна на радиатора, ма стария ми беше задръстен от разни налепи и беше станал, като завит с пуовер, отделно имаше и овлажняване отвътре-отдолу. Радиатора, който монтирах, беше висок клас автърмаркет, с доста стабилна пита с плътно подредени ламели. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Любомир Ватафов Posted August 13, 2019 Author Report Share Posted August 13, 2019 Поръчал съм Нисен, ще го сменя другата седмица и ще пиша дали има положителна промяна! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Любомир Ватафов Posted August 25, 2019 Author Report Share Posted August 25, 2019 Здравейте момчета, След смяната на радиатора с нисенс нещата се оправиха! Пробвах я извън градско в доста жега 33-34 градуса, поддържаше си температура от 83 до 96 градуса (по климатик, табло 90). Темп. на маслото също падна с около 10 градуса (при 140 км/ч с клима държи около 110 гр. преди над 120 гр.) Радвам се че нещата се оправиха и се надявам при смяна на радиатор от друг колега да прочетат тази тема и да не правят грешка като мойта, защото за 50 лв спестени, могат да си отворят работа за 1000 лв. Благодаря ви за участието в темата и насоките Link to comment Share on other sites More sharing options...
DLS Posted August 26, 2019 Report Share Posted August 26, 2019 Добре че вече всичко е безопасно, но под 90градуса извънградско не значи ли лош термостат? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Любомир Ватафов Posted August 26, 2019 Author Report Share Posted August 26, 2019 На табло колата държи 90 градуса и не мърда, но в действителност температурата варира и в моменти когато отвори термостата повече температурата пада за някакви секунди до 83-85 гр и после нормализира 91-92 градуса, при изкачването за Хемус при Ябланица стигна 96 гр. За мен всичко е Ок. Link to comment Share on other sites More sharing options...
CVT Posted August 26, 2019 Report Share Posted August 26, 2019 Нормалната работна температура е между 80 и 100 градуса. Затова и таблото винаги показва точно 90 когато си в този диапазон. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alpina_bg Posted November 8, 2019 Report Share Posted November 8, 2019 Да повдигна темата с един въпрос. Карам 3.0 ASN от края на 2001г. и по табло в задръствания отива до 95 градуса и след това се връща на 90 градуса. По климатроник на 34 канал почва да отлепя стелката на таблотоот средата при около 100 градуса и достига максимум 105 градуса ( на табло 95). Мисля, че е с ел. перки, а не с виско. Повод за притеснение ли са тези температури. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Любомир Ватафов Posted November 9, 2019 Author Report Share Posted November 9, 2019 Според мойто скромно мнение и до колкото съм чувал не трябва да мърда стрелката на табло от 90. Щом се покачва в задръствания проблема според мен е във виско(ако има) или в ел.перката (може да не включва първа степен). Колеги са по-образовани технически - неко чуем и тяхното мнение! Съветвам да потърсиш решение възможно най-скоро, защото е доста вероятно проблема да е елементарен, но забавянето му да доведе до сериозни главоболия! Link to comment Share on other sites More sharing options...
DLS Posted November 10, 2019 Report Share Posted November 10, 2019 On 11/8/2019 at 9:09 PM, Alpina_bg said: Да повдигна темата с един въпрос. Карам 3.0 ASN от края на 2001г. и по табло в задръствания отива до 95 градуса и след това се връща на 90 градуса. По климатроник на 34 канал почва да отлепя стелката на таблотоот средата при около 100 градуса и достига максимум 105 градуса ( на табло 95). Мисля, че е с ел. перки, а не с виско. Повод за притеснение ли са тези температури. Според мен не трябва още на 100градуса на 34ти канал да отлепя стрелката. Моята и на 110градуса (като загася колата) си стои на 90 по табло, като единствената разлика че е фейс от последните. На една друга кола видях проблем в температурния датчик който правече грешно отношението на температурата по климатроник и тази на таблото, след смяна на датичика всичко се оправи. С две думи бих сменил датчика първо. А иначе тези 105градуса от това, което знам и аз са нормални за тоя мотор. Другите с евро 4 държат около 100 в големите жеги както е и моето битурбо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
