Марин9607 Публикувано 4 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2020 Колеги с какво масло се кара д3 4.2 бензин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ddalgiq Публикувано 4 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2020 https://mototechnica.bg/originalno-dvigatelno-maslo-gau052195m2-ll03-5w30-1l-vw-504-00-507-00.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Марин9607 Публикувано 4 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 4 Януари 2020 Благодаря ти колега Поппринцип исках да знам дали 5/30 се карат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
urumkata Публикувано 4 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2020 Това е много относително дали 5/30 или друго.На колко хиляди ти е колата,добре ли ти е мотора,пипа ли маслото и други такива.Така че първо си ичясни отгорорите на тия въпроси и тогава си купи масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ddalgiq Публикувано 4 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2020 10w50 ли да сложи зимата Слагаи 5w30 нему мисли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
urumkata Публикувано 4 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2020 Не,15/70 да си сложи.Ти колата ли му познаваш или искаш просто да си компетентен???Аз съм за 5/30 също ,но може да не му пасне,това е !!!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 5 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2020 Производителят е указал кое масло "пасва", другото е въпрос на вкус на потребителя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
urumkata Публикувано 5 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2020 Въпрос на вкус е каква тортичка да си вземеш в сладкарницата тук е въпрос на нужда.Производителя дава какво масло да се сложи когато колата е нова!!!! Ако 4.2 бензин е поддържан добре не би трябвало да има проблеми,но както казах по-горе,не се знае .Колегата може и той да не знае ако му е нова покупката.Не искам да се заяждам с никой или да се правя на разбирач,но даването на конкретен отговор на даден въпрос без да познаваме ситуацията си е малко ......... .Факт е ,че по книжка дават 5/30 ,от там на татък божа работа.Успех . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ddalgiq Публикувано 6 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2020 По принцип я дават с мн вискозитети да се кара аз просто предложих наи доброто според сезона Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 6 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2020 (Редактирано) Аз виждам само 2 вискозитета тук: 30 и 40. И двата стават. Зимния индекс вече зависи колко падат температурите където живееш. Но поне за Хасково 10W е достатъчно, а 5W e предостатъчно. Редактирано 6 Януари 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ddalgiq Публикувано 6 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2020 Аз нетърся масло а8цата я карам с 5в30 винаги дизел е с4 то зимата е 5в30 лятото 5в50 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AKB FAN Публикувано 6 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2020 22 hours ago, urumkata said: Въпрос на вкус е каква тортичка да си вземеш в сладкарницата тук е въпрос на нужда.Производителя дава какво масло да се сложи когато колата е нова!!!! +1 Жив пример давам. Колега отива да му сменя маслото и казва "искам едикво си да ми сложите". Но ония, понеже цъкат в нетЯ и вадят препоръката от производителя му отговарят "Тц, или сменяме с каквото е написано, или марш". Сменят го с каквото е написано, колата почва да тресе, да не върви като Ората и колегата се принождава сам да си сложи каквото си е бил намислил. Поука няма, просто 15 годишни кошници да се карат с масло като за нови не пасва .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 6 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2020 преди 23 минути, ddalgiq написа: Аз нетърся масло а8цата я карам с 5в30 винаги дизел е с4 то зимата е 5в30 лятото 5в50 Няма логика да караш лятото масло с вискозитет 50 при 100 градуса, а през зимата 30 при 100 градуса, защото и през зимата и през лятото двигателя като загрее работи на една и съща температура - около 100 градуса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 6 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2020 TFSI-та държат твърдо над 100 ... като при настъпване с лекота минават над 120 градуса. Та кой каквото иска да си сипва, но реално без анализ в лаборатория няма как да се разбере дали дадено масло Х е добро или не ... Вече дали някакъв сайт като autopower.bg дава адекватни резултати всеки сам да си решава ... По-скоро залагайте на 100% синтетични масла, а не на масовките при които е малко трудно да се хване дали са реално 100% синтетични или само така пише на етикета Отделно дадено 5W30 масло може да бъде далеч по-стабилно от друго 5W50 ... и обратното е валидно също. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AleCS Публикувано 14 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2020 Ако ти се дават малко повечко пари е това е доста добър избор. https://shop.nastarta.com/produkt/ravenol-longlife-lsg-5w-30/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 14 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2020 Маслото от линка няма спецификациите за VW/Audi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 14 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2020 Това в определени случаи може да е по-добре. Дали това е така с това масло трябва човек да порови малко за да добие реална представа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 15 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2020 On 1/6/2020 at 1:35 PM, P_PETKOV said: Отделно дадено 5W30 масло може да бъде далеч по-стабилно от друго 5W50 ... и обратното е валидно също. По-широките граници обикновено са постигнати с повече добавки, което прави маслото по-нестабилно във времето. Затова обикновено лонглайф маслата са 5/30. Маслото, което ми държи повечето време под 100 градуса на ТФСИ е Равенол 5/30 vmp (За VBI - маслото има И спецификация AudiMotorsport ) Предвид големия картер аз бих избрал маслото според разхода му. Ако 4.2-ката е ревизирана и не харчи масло това е добър избор. Ако си пипа сериозно маслото - едно 5/40 за около 10лв литъра, което да се сменя на 8-10к км е по-добрия избор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Toshko Публикувано 15 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2020 Аз на 4.2 FSI взех 5W40 на Тотал, защото покриваше спецификацията и беше доста евтино - 5 литра за 35 лв. Съответно взех 2 туби, за да има и за доливане когато започне да харчи, но с масления, въздушния филът и смяната чукнах 166 лв, за цялата процедура. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 16 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 "Идеално" масло за FSI настъпвай смело колата и поне на 20хил го сменяй. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 Това масло не е пълна синтетика, аз не бих го карал повече от 12 хил км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Toshko Публикувано 16 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 В описанието го дават да е синтетично. В случая аз гледах да отговаря на спецификацията, която е за конкретния двигател - VW 502.00. От друга страна моторът ми е атмосферен и не би трябвало да е претенциозен към масло. Не знам само директното впръскване как му се отразява, но ако не е добре ще разбера някой ден 😀 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 16 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 (Редактирано) Тук друго казват ако приемем, че иде реч за Total Quartz 9000 Teствай така: яко газ близо до прекъсвач по възможност лятото и всичко това като си минал поне 10хил км п.с. В описанието всеки може да си пише каквото реши ... Самите Total го пишат "SYNTHETIC TECHNOLOGY" което е едно голямо нищо ... и е много далеч от синтетичните масла. http://www.lubs-products-database.total.com/gallery/ORIGINALS/visuels/23000/23398 Редактирано 16 Януари 2020 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 Да, за него става дума. След като на етикета пише "Synthetic Technology" значи е полу-синтетично. Трябва да пише "Fully Synthetic" за да е пълна синтетика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 16 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 То и това не дава 100% гаранция ... за това нека всеки сам си решава какво да си купува. Принципно избягването на масовките total motul castrol и т.н. е добро решение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
