Sign in to follow this
VBI
Блокирала клапа топло/студено на климатроника на А4/В7
Здравейте колеги, парното на А4/В7 почна да духа само студено отляво. Проверих за грешки и излезе:
01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220)
09-00 - Adaptation Limit Surprassed
Направих адаптации на клапите на климатроника няколко пъти, но на първи прозорец стойността стои на 228 и не се променя. Съответно грешката се изтрива и се появява отново.
Този приводен механизъм може ли да се обслужва или да търся 2-ра употреба? Знае ли му номера някой, може ли да се замести с друг и от къде да го взема? Лесно ли се сваля?
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Решението в тази тема:
Share this post
Link to post
Мерси за линковете, явно съм изтеглил късата клечка, че проблема е в левия приводен механизъм, който се сваля много трудно. В сайта на руснаците пише, че може да се отвори капака на приводния механизъм на място (без да се сваля) и да се издърпа само потенциометъра за да се почисти. Ще пробвам първо това и вече ако не стане ще трябва да го сваля някак - пак ще има болки в пръстите и кръста 😭
Share this post
Link to post
На Б7 кое му е трудното? Жабката се държи на няколко винта и като я махнеш се виждат потенциометрите (най вероятно е от потенциометър). За почистването обаче не съм сигурен, май трябва да се смени.
Edited by CVT
Share this post
Link to post
Тея капачета толкова трудно се отварят, че мисля, че ще ти е по-лесно да свалиш цялата кутийка с моторчето.
Трудното е, че проблемното моторче не се намира от страната на жабката.
Share this post
Link to post
Аха, чак сега видях че колегата пита за лявата клапа.
Share this post
Link to post
Да, става въпрос за лявата клапа и е много трудно достъпна - ще е зор свалянето на приводния ѝ механизъм.
Share this post
Link to post
Поне ще се възползваш от топлото време. Достъпа с дебели топли дрехи е още по-труден.
Share this post
Link to post
Взимай си два комплекта китайски потенциометри и все един-два ще свършат работа.
За по-лесно, се вади педала на газта.
Тая клапа я вадя вече за норматив, най-удобно е, да се легне по корем откъм пасажерската седалка, така се бърка лесно там.
Share this post
Link to post
Въпроса е дали потенциометъра е проблемен или самото моторче? Дали не е механично блокиране на самите предавки? Навремето проблема на старите приводни механизми бяха комплексни и се правеше всичко (С4, С5, Б4, Б5). Ще го "мъча" тази събота и неделя.
Share this post
Link to post
Преди 4 часа, VBI написа:
Най-вероятно проблемът е в потенциометъра.
Share this post
Link to post
преди 20 минути, VBI написа:
Въпроса е....
Тия моторчета са неубиваеми, просто няма какво да им се повреди, същото е и с предавките, винаги са потенциометрите, сменил съм всичките, оригиналните колкото и да се чистят (отварях ги дори), са вече компрометирани напълно.
Много рядко, най-вече на клапата за външен въздух, се замърсява лостовата система и почва да тормози моторчето.
Share this post
Link to post
Ще почна с потенциометъра тогава - ще го накисна в спирт и ще видя дали ще заработи. Ще го мерна с мултицед преди и след почистването. Ако не се оправи ще видя да поръчам отнякъде само потенциометър, лошото е че при китайците се чака много, а без парно зимата не е работа ...
Share this post
Link to post
Можеш ръчно да го настроиш в положение да духа топло и да не му закачаш захранването.
Share this post
Link to post
Да, това е краен вариант ако се наложи да чакам доставка.
Share this post
Link to post
 Тези машинки са по 20лв в мегапартс и тем подобните. Според мен е по-добре да се вземе такава да се разглоби, почисти и монтира защото точно лявата е тегава работа. https://www.megaparts.bg/product/1119537142
Edited by ivo totev
Share this post
Link to post
На 31.01.2020 г. at 16:08, VBI написа:
Мога да ти дам китайски потенциометри на заем докато ти дойдат твоите, ако ти се наложи.
Edited by arsenal88
Share this post
Link to post
Моите "китайци" ги чаках точно 50 дни. 7.15 лв с доставката за 5 бр.
Share this post
Link to post
Преди 1 час, arsenal88 написа:
Благодаря, успях да оправя оригиналния, но не е лошо да си купя и нов за да имам ако се наложи. Ако и твоите потенциометри изглеждат по този начин и имаш за продан ще се радвам да го купя направо от теб.
Днес свалих приводния механизъм - наистина е на много неудобно място. Самото сваляне става най-лесно с малка тресчотка с камък 6мм без никакви удължения. Болтовете са 3, като 2 са сравнително лесни, но 3-тия се развива трудно. Все пак намерих "чалъм" - като се отвият долните 2 болта, се завърта целия приводен механизъм надолу и се открива и 3-тия болт. Щангичката излиза като се покрият двете рамена едно върху друго.
Това е механизма:
Разглобих приводния механизъм и наистина се оказа, че проблема е в потенциометъра - стойността му е 4ком. Вади се много лесно нагоре, но е много ВАЖНО да се бележи с маркер текущото му положение преди това:
Така изглежда отзад:
Потенциометъра първо го почистих с контактен спрей, след това го киснах 15 минути в чист спирт, след което като изсъхна отново го полях обилно с контактен спрей, след което го монтирах:
Подадох 12В от изправител за да видя дали ще завърти моторчето в двете посоки - работеше.
След това го монтирах на колата, но го хванах само с долните болтове - 3-тия не го сложих, домързя ме, а и не бях сигурен в резултата :). Направих адаптация на клапите и грешката вече можеше да се изтрие. Показанията на 1-во прозорче също почнаха да се променят, като и самата клапа се движеше. Така, че всичко сработи и след известно време ще проверя дали не записва някаква грешка.
Благодаря на всички за помощта :bia:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
