Laptopz Публикувано 17 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2020 (Редактирано) Здравейте колеги, Има ли някаква причина стойностите на 104-ти канал да не се променят, освен софтуерно премахнат дпф? Моя е видимо задръстен и към момента това което виждам на 104-ти е : 104.1 - 0 104.2 - 15.1 104.3 - 15.1 104.4 - 5100 Тази нула на 104.1 ме стряска а и гледам мой стар пост от 2018 със същите данни. Датчика за диференциално при работна температура на празен ход е 10-15mbar/-6 mbar. При опит за принудителна регенерация плюе грешка, че не може да се свърже с модула. Редактирано 17 Юни 2020 от Laptopz Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 17 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2020 (Редактирано) как разбра, че е задръстен? Огледал ли си го за дупки? дай на 102 и 103 какво излиза. грешки има ли? може да не е вред датчика за налягане и затова да не регенерира. Но не обяснява нулата на 104.1 Редактирано 17 Юни 2020 от mshbul Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Laptopz Публикувано 17 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юни 2020 102.3 - около 14 при топла кола на празен ход 102.4 - -6 Грешки за дпф или някаква индикация за регенерация не съм виждал откакто колата е в мен. Жената ми я върна преди седмица в авариен с грешка P0299 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached. Оттам логично предположих, че или актуатура е заминал или клапата на егр охладителя ще я търся в геометрията на турбината. След разглабяне едно по едно - ЕГР читав без почти никакъв нагар, охладителя клапата е там и няма луфт, турбината на стенд с читава геометрия и работещ актуатор. Не остава нищо друго освен дпф-а, още повече че отзад на тръбите като сложиш ръка духа едва едва. Кофтито е, че въобще не мога да пусна регенерация принудително, а и тия стойности на 104-ти които не се променят за година две ме навяват на мисълта, че някой преди мен е правил нещо което не се прави точно и така 😂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kgg.becks Публикувано 17 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2020 104.2 и 104.3 са все още в норма. Грешка за задръстен ДПФ няма да излезе при тези показатели. За да ти пусне регенерация на място изпълнил ли си всички условия? Трябва да изтриеш и грешките, които имаш при двигателя. Температура на масло, на охладителна течност, трябва да пуснеш няколко електроники да натоварят колата като климатик, фарове, подгрев на седалки и т.н. Пълния списък е в рос-тек сайта. След като изпълниш условията чак тогава пускаш регенерация през Ваг ком. Огледай самия ДПФ под колата да не би да е премахван физически и софтуерно и това да са последните показатели на компютъра и за това да ти се струват еднакви от последния път. Незнам при софтуерно премахване какво точно се случва....тук има хоро които го правят могат да кажат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 17 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2020 (Редактирано) Имам спомен да съм чел, че прави регенерация и по време и километри, даже и показанията да не са за регенерация. Освен това дава, че е имало преди 5100км. Това число променя ли се? 103.1 дава дали се прави регенерация. 0.0 ли е? При някои грешки на пуска регенерация, даже и да не са за дпф-а. Затова питах дали има. Не че ги знам по списък. Редактирано 17 Юни 2020 от mshbul Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Laptopz Публикувано 17 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юни 2020 Дпф-а физически си е на мястото, а стойностите на 104-ти съм сигурен, че не са се променили последната година-две. А и ми се струва, че на 104.1 е нереално да имаш нула освен ако няма нулиране/адаптация за нов дпф в рамките на 1000-2000км. При опитите да я пусна принудително условията са спазени въпреки, че за CDY* мотори рос-тех нямат точни упътвания и те я карат на налучкване. Базирайки се на техния съпорт процедурите са: Регенерация на място: Engine Control Module->Security Access->27971->Basic Settings->226 - при мен почва да мига подгрева, но нито вдига обороти нито някаква друга индикация, че нещо се случва и след 10 секунди угасва. Регенерация в движение която се включва при работещ мотор и условията спазени: Engine Control Module->Security Access->12233->Long adp->13 ch->нулата сменям към едно и казва че няма връзка с модула. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
den4cho Публикувано 17 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2020 Имаш пасивна регенерация по време на движение без ти да разбираш, че я прави. Няма никакъв сигнал или уведомление. Имаш активна когато светне лампата за дпф на таблото и трябва да даваш газ. И сервизна, която в твоя случай мисля, че не е на място а се инициализира с код през vcda и се прави в движение. При 3те случая показанията за изминати км след последна регенерация се нулират (ако е извършена успешно де). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Laptopz Публикувано 17 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юни 2020 @mshbul на 103.1 нямам спомен,че вече не съм при колата, ама за последната преди 5100 и ash measured и ash calculated съм сигурен, че не се променят.Иначе грешки като цяло няма освен за сензора за налягането в климатика който от време на време решава, че има някакви разлики. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2020 Отдавна ти е махнат дпф-а. Няма как да пуснеш регенерация. Някой те е спасил от мъките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest 160ka40 Публикувано 17 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2020 Ама той казва, че видимо му е задръстен, сигурно го е свалял. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Laptopz Публикувано 17 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юни 2020 @kpematop като бях при тебе що не каза че е налят софт от кола без дпф да ме спасиш още тогава? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2020 кога си идвал? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Laptopz Публикувано 17 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юни 2020 @kpematop масло на кутията сменяхме, фис-а и кутията дигнахме и ръчкахме (ти) а3-ката на малкия до тех-ко за ремък че моя беше на три писти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 18 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2020 О това беше отдавна...не си спомням Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Laptopz Публикувано 18 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 18 Юни 2020 Сега гледам още тогава си ми казал, че дпф-а е угасен ама кой да слуша...😬😬😬 Чак се чудя как е вървяла толкова време преди да умре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 18 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2020 Да нямаш предвид, че е спрян софтуерно, а фгизически е там? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Laptopz Публикувано 18 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 18 Юни 2020 Да. И имам доста километри навъртяни така. Ще го смъквам по късно да видя дали е останало нещо от него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 18 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2020 Може да има отвори пробити с бургия, може и да е изтърбушен с шиш и да няма заварки по него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Laptopz Публикувано 18 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 18 Юни 2020 Дпф-а е механично здрав и може би ще подлежи на почистване. Остава Стефан да налее стоков софт и барем изкара още 100к км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 14 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2020 Около 2000км. карам до сега не е правила регенерация на ДПФ-а. През VCDS се вижда ,че датчиците преди и след филтъра работят. Последната регенерация е била преди 2903 км. Нормално ли е soot mass calculated да е 30,65 g. и soot mass measured да е 30,65 g. т.е. да са еднакви? difference pressure е 69 hPa. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 14 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2020 Много е, под 20 трябва да прави регенерация. Нещо друго пречи. То е предвидено и на определни км да прави независимо от датчиците. Виж дали има грешки, някои спират регенерацията. По принцип имат разлика 2-те, ако постоянно са ти еднакви не е нормално, нещо не е наред. Налягането мени ли се? това 69 на празен ход ли е? Ако да, е страшно много, трябва да е 0-15-20 най-много преди регенерация. Виж каква темп дава на дпф-а - без тая температура не знам дали ще регенерира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 14 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2020 @ru6: най-вероятно датчик налягане е скапан, проследи живите данни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 14 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2020 (Редактирано) Двигателя няма грешки - А4 Б8 2.0 TDI caga. Данните са на незагрял двигател. При подаване на газ се променя налягането. Това са показанията и се променят температурата и налягането при подаване на газ.... Редактирано 14 Октомври 2020 от ru6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 14 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2020 Ти си купил колата със спрян филтър, но не изтърбушен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 14 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2020 преди 8 минути, kpematop написа: Ти си купил колата със спрян филтър, но не изтърбушен ..по кои показания личи.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
