ПАДАТ ОБОРОТИТЕ ПРИ ПРЕСТОИ :(
mranimal
Моля за помощ...От град Видин съм и имам проблем с колата Audi A6 2005 3.0tdi.Проблемът е следният когато е топло времето колата започва да гасне при престой ,когато спря на светофар или дори при изчакване на кръстовище оборотите падат и тя гасне.ходих при 3 майстора от града 1.ми каза че има проблем с датчика за ниските обороти и аз го смени (ако някой си търси имам:).2 рият се съмнява че може да има проблем с сондата в резорвоара ,но му трябва много време за да я погледне.3 тият ми каза че най вероятно проблемът е в двигателя и един такъв ремонт ще струва няколко хиляди лева и нямало смисъл да се прави ...Дайте съвет да отида ли в сервиз на ауди или ако някой е имал такъв проблем да сподели мнение.Благодаря предварително
Кой ли е тоя датчик за ниските обороти се чудя.
Нищо от това не го вярвай.
Трябва да се види с компютър за грешки и какви са показателите, когато го прави това. Налягане на нафтата, отчетени от компа обороти, количество впръскано гориво.
Също не е лошо да се пусне принудетелно помпата в резервоара да се види дали работи.
С вървежа има ли проблем?
Паленето затруднено ли е?
Ако е пълен догоре резервоара прави ли го?
и в обороти върви ли добре или пак слабо? Може да е датчик за налягане в рейла, често май дава проблеми, но си иска четене за грешки и живи данни и някой, който разбира
Благодаря за отговора .Да забравих да спомена след като угасен въртя клчяа и веднага пали и така до другото кръстовище.:( с паленето и вирвенето няма проблеми като давам газ си върви и набира нормално.
Значи едва ли е от липса на нафта. Не мисли за резервоара засега.
Може дросела да затваря и да няма въздух, много варианти има.
Единия пък ще изхвърля двигателя, големи майстори :flehan: Ваг-ком ти е нужен, щом гасне би трябвало да има грешка.
Редактирано от Mustaka
Благодаря колеги ,днес закарах колата в сервиз на ауди в Плевен .След диагностиката ми казаха ,че не са сигурни каде е проблема и ще се наложи да заплатя още 150лв за да разглобят и тестват:(.Утре ще разбера проблема и цената за отстраняването му и ще пиша за да се знае ,ако на някой му се наложи как да процедира.Лека вечер
Кой е тоя сервиз на Ауди в Плевен, колега? Надявам се да не е Автотехника (официалния дилър на VW).. Ходил съм при тях  1-2 пъти, не съм доволен. Те не ремонтират, само сменят с ново. Намерих друг сервиз в Плевен, от който съм много доволен и само там ходя каквото и да има по Аудито - Върбанов сервиз.
Не цитирай предходно мнение!
Същото дърво и аз го ям.. 1.9 тди 116 коня. Но примен преди да изгасне, мени оборотите и претръсква. Сменен разпределителен вал, повдигачи.. В сряда съм във въпросния фау ве сервиз за диагностика да ги еба сичките майстори.
На 10.07.2020 г. at 9:24, zengin написа:
Колега, Върбанов сдрвиз къде се намира? От Плевен съм, ама не го знам.
@Молец Еее ,не така ни пЦувай де😀Дюзите как са на това 1,9?Наскоро имах такъв случай,на тихи все едно изчезва един цилиндър от време на време
Митак, не го приемай лично.. Кофти изказ имам :)
Утре съм на диагностика във фирмения сервиз. Ще пиша след това к'ви са показанията. Приятен ден и моля за извинение!
Е къ мислиш, там работят само инджинери завършили поне ТУ ако не и още две три виши в Магаданския :D
Иначе ако трябва да сме сериозни заеви тия официални сервизи освен ако нямаш желание да им раздаваш пари де ;)
п.с. Всъщност какъв отговор чакаш от сервиза и колата ти при тях ли седи тия две седмици ?
На 22.07.2020 г. at 22:49, mranimal написа:
колеги вече 2ра седмица чакам отговор от сервиза но все още нищо .Това нормално ли ,все пак е оторизиран сервиз на ауди:(((((((((((
:) аз чаках 8 дни ама с връзки... Сега се обадиха, че е готова. Ще видим утре
На 13.07.2020 г. at 17:44, МИТАКА1654 написа:
Казаха кабелите на дюзите. Била готова.. Ще видим утре
@Молец Чест проблем при 1,9 и 2,0тди.Към 130-150лв бяха комплект.
Редактирано от МИТАКА1654
170.. Ама утре ще го взема и ще видим. Митак, аимаш ли някаква идея къде пасат 20-30 коньове, че не ги откривам. Тва при рециклирана турбина дейба
@Молец Ако е китайска среда,нормално е,другото е разтоварващ клапан,геометрия,управление на геометрия и т.н.Дебиломера тря се види кви стойости дава.
Не ходете в Автотехника-Плевен. Решиха ми проблема с гасненето, ама освен тридестте коня дет' беха избегАли, още 20 ги нЕма!!!
Колеги след близо месец от сервиза на ауди си взех колата вече всичко е нард оказа се клапа на високото налягане и още нещо но фактурата е в колата и ако някой има такъв проблем ще му я снимам.
