mranimal Публикувано 2 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2020 Моля за помощ...От град Видин съм и имам проблем с колата Audi A6 2005 3.0tdi.Проблемът е следният когато е топло времето колата започва да гасне при престой ,когато спря на светофар или дори при изчакване на кръстовище оборотите падат и тя гасне.ходих при 3 майстора от града 1.ми каза че има проблем с датчика за ниските обороти и аз го смени (ако някой си търси имам:).2 рият се съмнява че може да има проблем с сондата в резорвоара ,но му трябва много време за да я погледне.3 тият ми каза че най вероятно проблемът е в двигателя и един такъв ремонт ще струва няколко хиляди лева и нямало смисъл да се прави ...Дайте съвет да отида ли в сервиз на ауди или ако някой е имал такъв проблем да сподели мнение.Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 2 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2020 Кой ли е тоя датчик за ниските обороти се чудя. Нищо от това не го вярвай. Трябва да се види с компютър за грешки и какви са показателите, когато го прави това. Налягане на нафтата, отчетени от компа обороти, количество впръскано гориво. Също не е лошо да се пусне принудетелно помпата в резервоара да се види дали работи. С вървежа има ли проблем? Паленето затруднено ли е? Ако е пълен догоре резервоара прави ли го? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 2 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2020 и в обороти върви ли добре или пак слабо? Може да е датчик за налягане в рейла, често май дава проблеми, но си иска четене за грешки и живи данни и някой, който разбира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mranimal Публикувано 2 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юли 2020 Благодаря за отговора .Да забравих да спомена след като угасен въртя клчяа и веднага пали и така до другото кръстовище.:( с паленето и вирвенето няма проблеми като давам газ си върви и набира нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 2 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2020 намери човек от Видин с vcds програма за VAG автомобили и четене на грешките, след това ги пусни тук да ги видим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 3 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2020 Значи едва ли е от липса на нафта. Не мисли за резервоара засега. Може дросела да затваря и да няма въздух, много варианти има. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 6 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2020 (Редактирано) Единия пък ще изхвърля двигателя, големи майстори Ваг-ком ти е нужен, щом гасне би трябвало да има грешка. Редактирано 6 Юли 2020 от Mustaka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Superunknown Публикувано 6 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2020 Без вагком е гдаене на кафе, купи си, без пари са вече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 7 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2020 Намери колегата Дани от Монтана. Би могъл да ти помогне. @dani_94 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mranimal Публикувано 9 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юли 2020 Благодаря колеги ,днес закарах колата в сервиз на ауди в Плевен .След диагностиката ми казаха ,че не са сигурни каде е проблема и ще се наложи да заплатя още 150лв за да разглобят и тестват:(.Утре ще разбера проблема и цената за отстраняването му и ще пиша за да се знае ,ако на някой му се наложи как да процедира.Лека вечер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zengin Публикувано 10 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2020 (Редактирано) Кой е тоя сервиз на Ауди в Плевен, колега? Надявам се да не е Автотехника (официалния дилър на VW).. Ходил съм при тях 1-2 пъти, не съм доволен. Те не ремонтират, само сменят с ново. Намерих друг сервиз в Плевен, от който съм много доволен и само там ходя каквото и да има по Аудито - Върбанов сервиз. Редактирано 10 Юли 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Молец Публикувано 13 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2020 Същото дърво и аз го ям.. 1.9 тди 116 коня. Но примен преди да изгасне, мени оборотите и претръсква. Сменен разпределителен вал, повдигачи.. В сряда съм във въпросния фау ве сервиз за диагностика да ги еба сичките майстори. На 10.07.2020 г. at 9:24, zengin написа: Кой е тоя сервиз на Ауди в Плевен, колега? Надявам се да не е Автотехника (официалния дилър на VW).. Ходил съм при тях 1-2 пъти, не съм доволен. Те не ремонтират, само сменят с ново. Намерих друг сервиз в Плевен, от който съм много доволен и само там ходя каквото и да има по Аудито - Върбанов сервиз. Колега, Върбанов сдрвиз къде се намира? От Плевен съм, ама не го знам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 13 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2020 @Молец Еее ,не така ни пЦувай де😀Дюзите как са на това 1,9?Наскоро имах такъв случай,на тихи все едно изчезва един цилиндър от време на време Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Молец Публикувано 14 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2020 Митак, не го приемай лично.. Кофти изказ имам Утре съм на диагностика във фирмения сервиз. Ще пиша след това к'ви са показанията. Приятен ден и моля за извинение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mranimal Публикувано 22 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юли 2020 колеги вече 2ра седмица чакам отговор от сервиза но все още нищо .Това нормално ли ,все пак е оторизиран сервиз на ауди:((((((((((( Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 22 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2020 Е къ мислиш, там работят само инджинери завършили поне ТУ ако не и още две три виши в Магаданския Иначе ако трябва да сме сериозни заеви тия официални сервизи освен ако нямаш желание да им раздаваш пари де п.с. Всъщност какъв отговор чакаш от сервиза и колата ти при тях ли седи тия две седмици ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Молец Публикувано 24 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2020 На 22.07.2020 г. at 22:49, mranimal написа: колеги вече 2ра седмица чакам отговор от сервиза но все още нищо .Това нормално ли ,все пак е оторизиран сервиз на ауди:((((((((((( аз чаках 8 дни ама с връзки... Сега се обадиха, че е готова. Ще видим утре На 13.07.2020 г. at 17:44, МИТАКА1654 написа: @Молец Еее ,не така ни пЦувай де😀Дюзите как са на това 1,9?Наскоро имах такъв случай,на тихи все едно изчезва един цилиндър от време на време Казаха кабелите на дюзите. Била готова.. Ще видим утре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 24 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2020 (Редактирано) @Молец Чест проблем при 1,9 и 2,0тди.Към 130-150лв бяха комплект. Редактирано 24 Юли 2020 от МИТАКА1654 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Молец Публикувано 24 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2020 (Редактирано) 170.. Ама утре ще го взема и ще видим. Митак, аимаш ли някаква идея къде пасат 20-30 коньове, че не ги откривам. Тва при рециклирана турбина дейба Редактирано 27 Юли 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 25 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2020 (Редактирано) @Молец Ако е китайска среда,нормално е,другото е разтоварващ клапан,геометрия,управление на геометрия и т.н.Дебиломера тря се види кви стойости дава. Редактирано 25 Юли 2020 от МИТАКА1654 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Молец Публикувано 25 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2020 (Редактирано) Благодаря!!! Редактирано 27 Юли 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Молец Публикувано 27 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2020 Не ходете в Автотехника-Плевен. Решиха ми проблема с гасненето, ама освен тридестте коня дет' беха избегАли, още 20 ги нЕма!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 29 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2020 Да не са ъпдейтнали ЕКУто в Аутотехника? Ако е била чипната колата преди това,нормално е да избягат кончетата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mranimal Публикувано 8 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 8 Август 2020 Колеги след близо месец от сервиза на ауди си взех колата вече всичко е нард оказа се клапа на високото налягане и още нещо но фактурата е в колата и ако някой има такъв проблем ще му я снимам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 8 Август 2020 Доклад Share Публикувано 8 Август 2020 кажи го и другото, за да остане следа. Цял месец? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
