RaDi_b4 Публикувано 4 Април 2007 Доклад Share Публикувано 4 Април 2007 (Редактирано) Колеги, днес се порових във форума, тъй като имах проблем с пистите на дебитомера на АБК, а мисля че съмнителното прекъсване, което пораждаше този проблем бе подробно описан най-малко в пет теми от форума, а и описанието на ремонта му на http://www.garage.by/modules.php?name=Page...howpage&pid=260 е доста полезно, но попаднах и на алтернативен начин да се справим с потенциометъра на дебитомера.http://www.ecuservice.ru/index.html#http:/...e.ru/manpf.htmlТа въпроса ми е ИМА ЛИ НЯКОЙ, който да е проучвал принципа на тази схема и евентуално----но едва ли.... дали някой се е сдобил по неведоми пътища с нея.Не съм питал Мишо за това, но като се уговоря да се видим, може и да го направя... Редактирано 4 Април 2007 от RaDi_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landolin Публикувано 4 Април 2007 Доклад Share Публикувано 4 Април 2007 Ха тия руснаците са ебати изродите надали нещо ще им се опре, измислили са да използват магнитно поле да разберат колко е отворена клапата . Интегралката не се вижда каква е, най вероятно е някой PIC, но тогава той трябва да се програмира. Иначе в схемата има още само един кварц и може би стабилизатор някъкъв на напрежение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 4 Април 2007 Доклад Share Публикувано 4 Април 2007 Ха тия руснаците са ебати изродите надали нещо ще им се опре, измислили са да използват магнитно поле да разберат колко е отворена клапата . Интегралката не се вижда каква е, най вероятно е някой PIC, но тогава той трябва да се програмира. Иначе в схемата има още само един кварц и може би стабилизатор някъкъв на напрежение.Ами дайте да го разгадаем и веднъж за винаги да се решат проблемите с тоя дебитомер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denev Публикувано 4 Април 2007 Доклад Share Публикувано 4 Април 2007 Иначе в схемата има още само един кварц и може би стабилизатор някъкъв на напрежениеколега,това последното което казваш че е стабилизатор на напрежение според мен е датчика който реагира на магнитното поле/нещо от рода на датчик на Хол/.Иначе за чипа съм сигурен че е PIC. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 4 Април 2007 Доклад Share Публикувано 4 Април 2007 (Редактирано) Определно така трябва да се направи.Някакъв пропорционален датчик (в случая на ХОЛ с аналогов изход) и таблица за конверсия в процесора между прочетената входна и желаната изходна величина. От една година си мисля че така трябва да се направи но има някои проблеми:1. На мен не ми трябва.2. Изисква експерименти по сваляне на таблиците3. Изисква писане на подходяща програма4. Накрая ще трябват и ПАРИ.А парите са мръсна дума. Като гледам колко е скъпо 200лв за нов такъв датчик ще трябва да струва 30лв изделието. Ма за 30 лв Х 5бр. ще стане маняна.Мога да го направя безплатно ако ми подарите една Б4 със скапан дебитомер. ---------Руснаците му искат 4500 рубли (около 250лв) за справка. Редактирано 4 Април 2007 от grizzly Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 4 Април 2007 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2007 Определно така трябва да се направи.Някакъв пропорционален датчик (в случая на ХОЛ с аналогов изход) и таблица за конверсия в процесора между прочетената входна и желаната изходна величина. От една година си мисля че така трябва да се направи но има някои проблеми:1. На мен не ми трябва.2. Изисква експерименти по сваляне на таблиците3. Изисква писане на подходяща програма4. Накрая ще трябват и ПАРИ.А парите са мръсна дума. Като гледам колко е скъпо 200лв за нов такъв датчик ще трябва да струва 30лв изделието. Ма за 30 лв Х 5бр. ще стане маняна.Мога да го направя безплатно ако ми подарите една Б4 със скапан дебитомер. ---------Руснаците му искат 4500 рубли (около 250лв) за справка.на теб са ти отговорили поне, аз още чакам отговор... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 4 Април 2007 Доклад Share Публикувано 4 Април 2007 За какво отговор?Има си ценоразпис на сайта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 4 Април 2007 Доклад Share Публикувано 4 Април 2007 Ами да, процесор е и най-вероятно PIC. Обаче много интересно какъв алгуритъм има заложен в това устройство...Всъщност какво толкова се прецаква на този потенциометър, че да не може да се оправи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 4 Април 2007 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2007 Ами да, процесор е и най-вероятно PIC. Обаче много интересно какъв алгуритъм има заложен в това устройство...Всъщност какво толкова се прецаква на този потенциометър, че да не може да се оправи?Просто с времето плъзгача става гладък и изстъргва самия черен слой на платката на потенциометъра .... и после започва царството на майките и тяхното оправяне с чука и вълшебната думичка! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shwepi Публикувано 4 Април 2007 Доклад Share Публикувано 4 Април 2007 Само да вметна че всички еленменти по линия на оригинални или бош са сряни от призводство. Проверени преди 4-5 месеца по поръчка на АУДИОМАНИЯ, иначе потенциометъра е на цена от около 80 лв. бил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 11 Април 2007 Автор Доклад Share Публикувано 11 Април 2007 След като пратих мейл на руснаците с въпрос за цената и начина на изпращане, ми отговориха, че още е на етап изпитание и за момента не се предлага в търговската мрежа! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landolin Публикувано 11 Април 2007 Доклад Share Публикувано 11 Април 2007 Е що са дали тогава цена пипончовците? Да го изпитват по бързо, та и ние да се докопаме до модерни технологии Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 5 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2007 Да попитам и за тази тема, някакво развитие по нея? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 5 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2007 Има развитие. По-скоро няма да стане е развитието.Магнита си променя полето в зависимост от околната температура. И нещата стават много аматьорски.Ето ОБСЪЖДАНЕТО на руснаците. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lube Публикувано 7 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2007 (Редактирано) ако мога да помогна с нещо - бройте ме и мен, ако стане нещо при братушките, например ще дам пари(да се комбинираме) за първата поръчка за експеримента... щот всички ни мори деба!Аз засега имам един читав рез.дедитомер, ма не се знае кога ше свърши и той! Редактирано 7 Октомври 2007 от Lube Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 7 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2007 Апропо, отговориха ми, че уредчето е готово.... излиза около 450 лева Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 7 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2007 Тия са луди-егати печалбарите!Толкова излиза заводски рециклиран дебитомер в "Киров"/Бош/ с една година гаранция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lube Публикувано 7 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2007 (Редактирано) айде нема нужда..., да ги евъ... Редактирано 7 Октомври 2007 от Lube Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dragon Публикувано 8 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2007 Тия са луди-егати печалбарите!Толкова излиза заводски рециклиран дебитомер в "Киров"/Бош/ с една година гаранция.С тази разлика че този на руснаците ако е читаво направен е на практика вечен. То няма какво да му се скапе, освен хол сензора. Докато рециклирания от Бош незнаеш колко ще кара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 8 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2007 Отново се повтарям,че руснаците са луди да искат тази цена,за някакво пробно изделие,без никаква гаранция дали и колко ще работи!Направих си труда да проверя в "Сакар Ауто"/бивши "Юнитрейд"/ и се оказа,че цената на нов дебитомер Бош за АБК мотор е 470 лева с 2 години гаранция-имат ги в наличност.А сега ми кажете,кога ще си взема от братушките тяхното извънземно творение на същата цена? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
