dilana123 Публикувано 11 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2023 Здравейте, закупих Ауди А7 3,0 ТФСИ от Канада на 125 000 км. Въпроса ми е - да ми препоръчвате в София къде мога да направя тунинг на двигателя и скоростната кутия. Отделно, 1 литър харчене на масло на 1000 км нормално ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 12 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2023 (Редактирано) Разбира се че не е. Нормалното е литър на 10 хил. км. Разрови се в Нета - няма друг фабричен проблем за който да има повече изписано от този. Редактирано 12 Юли 2023 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dilana123 Публикувано 13 Юли 2023 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юли 2023 (Редактирано) Освен смяна на картерната вентилация нещо друго има ли? Въпроса е - има ли смисъл да се прави това ( което може и да не помогне), да се дадат някви пари, а не просто да се долива масло? Някой ако има такъв мотор и е покарал повечко да каже. Редактирано 13 Юли 2023 от dilana123 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 13 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2023 Не, не трябва просто да се долива масло ... а смяната на картерната вентилация (и софтуерния ъпдейт) са сравнително лесна манипулация Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dilana123 Публикувано 13 Юли 2023 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юли 2023 Колко пари излиза такъв ремонт? А за тунинга мнения? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 14 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2023 Тъй айде първо от зад напред с какво масло се кара колата в момента. Има ли видими течове от някъде, трябва оглед на подемник канал. За тунека имаш IE, 034 и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 17 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2023 Ремонта е около 2-3 бона с частите и труда Водна помпа, Картерна, Термостат, тръбички, чистене на нагар След това чак се замисляй за тунинг, но рано или късно ще трябват нови катализатори или test pipes Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Envo Публикувано 1 Август 2023 Доклад Share Публикувано 1 Август 2023 В ръководство за Q5 от 2014г. открих следния текст: Depending on the way the vehicle is driven and the operat ing conditions, oil consumption can be up to a 1/2 quart per 600 miles (0.5 liter per 1,000 km). Демек според начина на каране, консумацията на масло може да достигне и до 0.5л./1000км. Не пише обаче за какъв тип ДВГ става въпрос - бензин или дизел?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 1 Август 2023 Доклад Share Публикувано 1 Август 2023 (Редактирано) И двата... но това е "адвокатско" изречение - за да ни ги съдят до дупка в Америка. Ако колата харчи редовно тези 500 гр./1000 км. (без течове), определно има проблем някъде - сегменти, картерни газове.. "Нормално" е да не се налага да доливаш от смяна до смяна, т.е. под литър масло за 10к - 12к км. Редактирано 1 Август 2023 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dilana123 Публикувано 2 Август 2023 Автор Доклад Share Публикувано 2 Август 2023 Сложих и Реванол 5w40 и изхарчи 1,5 литра за 5000 км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 2 Август 2023 Доклад Share Публикувано 2 Август 2023 Това си е доста. Моята харчеше толкова като й течеше гарнитурата на единия капак. Смяна на PCV ще оправи нещата. Има една група във фейсбук Audi 3.0 TFSI България Там се дискутират проблемите с PCV. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 16 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2023 Пробвай другия път с Engine Flush, може да намали разхода малко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
