djemo Публикувано 22 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2008 (Редактирано) Здравейте колеги,извинявам се ако се повтарям, самият аз имам спомен за една подобна тема (може би някъде лятото), но търсенето ми в търсачката беше неуспешно, затова ще питам директно. Някой знае ли дали тези моторчета се правят някъде, защото шума от моето е наистина непоносим. А и сериозно ме притеснява вероятността да откаже тотално в най-скоро време. За сажеление втора употреба нямаще при италианеца и в няколко морги, които проверих, а новото е 435лв. Моля ви, ако някой случайно има спомен, идея или някакво напътствие към мен - пишете спешно! Благодаря ви предварително!ЕмоП.С.: Колата е Ауди 100 92г.; 2,0 115к.с.; ААД мотор Редактирано 22 Февруари 2008 от djemo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LiuboG Публикувано 22 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2008 Колега, не си писал от кой град си , иначе във Варна знам една морга дето има няколко 100-тици. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostadyn Публикувано 23 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2008 50-70лв по моргите.Гледай да нее износено че смяната му е КОШМАР. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slav4o Публикувано 23 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2008 Ми то като е втора употреба и е работило колкото твоето ,дали няма и то да поскърцва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 23 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2008 На един приятел с 90-ка му го поправихме.Скърцаше от износени четки и пепел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edinak Публикувано 24 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2008 Миналото лято имах същият проблем- като пуснах климатика да духа студено след кратко време започваше да издава ужасни звуци. Смених вентилатора ама ТЦ- същата работа. След повторно разглобяване се установи че се е износила една гумена втулка, в която влиза вентилатора и като завърти почва да дере по корпуса. Така и не я смених. Проблема го реших (за сега) като махнах единият датчик отстрани на корпуса и през отвора напръсках обилно с бяла бързооборотна грес. От тогава не съм го чул, на предполагам че е временно. Дано съм бил полезен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djemo Публикувано 25 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2008 Здравейте колеги,Благодаря Ви, че сте отделили от времето си, за да ми помогнете. Вариантът с вентилаторче втора употреба ми мина през главата, но доста ме притеснява до каква степен ще бъде износено то, защото всички ние знаем, че било то лято или зима, на климатроника и конкретно на това вентилаторче почти не му даваме почивка. Все пак ако не намеря друг вариант - остава този. Иначе съм от София, така че Варна би ми оскъпила доста цената на вентилаторчето - ще я оставя за краен вариант. На мен ми беше любопитно дали няма някакво място, където да ги отремонтират тези духалки - особено след като моторчето е здраво и си работи. Всъщност оста би трябвало да се прави... Колегата с проблема с гумата ме амбицира утре или други ден да отворя и да погледна каква е ситуацията под капака. Интересно ми е защо казвате, че смяната на вентилаторчето е кошмарна. На пръв поглед ми се стори директно под кората под капака на няколко винта... ?Приятен ден!Емо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasig Публикувано 26 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2008 (Редактирано) ремонтира се ! на предишната ми кола - ауди 100, ми го оправиха в "ШЕН Компания", даже има и тема по въпроса .... или питай чичко гугъл с "шен компания" .... Редактирано 26 Февруари 2008 от vladi_di Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 26 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2008 .......Проблема го реших (за сега) като махнах единият датчик отстрани на корпуса и през отвора напръсках обилно с бяла бързооборотна грес. От тогава не съм го чул, на предполагам че е временно. Дано съм бил полезен. Каква е тази бяла бързооборотна грес - в спрей под налягане ли е? Моето също скърца от време на време и забравих да го погледна когати си сменях радиаторчето на парното. Щом се е оправило при теб може да пробвам и аз, че не ми се разглобява пак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djemo Публикувано 26 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2008 ремонтира се ! на предишната ми кола - ауди 100, ми го оправиха в "ШЕН Компания", даже има и тема по въпроса .... или питай чичко гугъл с "шен компания" ....Много ти благодаря! Чичко "Гуугъл" си каза всичко веднага и то пак от нашият форум. Обадих се по тел. и си уговорих час за другата седмица. Надявам се това да сложи край на ужасните звуци на духалката... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edinak Публикувано 27 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2008 Каква е тази бяла бързооборотна грес - в спрей под налягане ли е? Моето също скърца от време на време и забравих да го погледна когати си сменях радиаторчето на парното. Щом се е оправило при теб може да пробвам и аз, че не ми се разглобява пак Точно така- в спрей под налягане. Такава имах под ръка- такава пръснах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 28 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2008 А откъде го купи и как се казва? Трябва и аз да правя май същата интервенция Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 28 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2008 (Редактирано) Ето я въпросната бързо оборотна бяла грес + тефлонКупена от близката железария за 6.80лв Редактирано 28 Февруари 2008 от SunShine Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 28 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2008 Много благодаря за отговора , трябва само да видя откъде да я купя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edinak Публикувано 28 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2008 Ето я въпросната бързо оборотна бяла грес + тефлонКупена от близката железария за 6.80лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slav4o Публикувано 28 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2008 Днес си закупих въпросната грес и веднага я употребих по предназначение! След напръскването през отвора на датчика в купето се възцари невероятна тишина! Целия ден не съм чул да проскърца вентилатора. Незнам колко дълготраен ще е ефекта ,но за сега съм доволен! Благодаря колега ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 29 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2008 Откъде я купи колега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 29 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2008 Има я в железарията на пазарчето Борово, казва се "Вихрен".Иначе съм я виждал и в други железарий. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slav4o Публикувано 29 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2008 Моята я купих от МЕТРО, за 7,50лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 29 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2008 Много благодаря за отговорите, ще си я купя от Борово довечера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edinak Публикувано 1 Март 2008 Доклад Share Публикувано 1 Март 2008 Днес си закупих въпросната грес и веднага я употребих по предназначение! След напръскването през отвора на датчика в купето се възцари невероятна тишина! Целия ден не съм чул да проскърца вентилатора. Незнам колко дълготраен ще е ефекта ,но за сега съм доволен! Благодаря колега ! От миналата пролет до сега не съм чул въпросното пищене. Дано и при теб да е така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slav4o Публикувано 1 Март 2008 Доклад Share Публикувано 1 Март 2008 При мен от време на време при определени неравности отново проскърцва и сега съм намислил второ напръскване. Я обясни по -подробно ти как го направи и какво количество изпръска? Докато го пръскаше работеше ли вентилатора? От дупката на кой точно датчик свърши работата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edinak Публикувано 1 Март 2008 Доклад Share Публикувано 1 Март 2008 При мен от време на време при определени неравности отново проскърцва и сега съм намислил второ напръскване. Я обясни по -подробно ти как го направи и какво количество изпръска? Докато го пръскаше работеше ли вентилатора? От дупката на кой точно датчик свърши работата?От лявата - шофьорската страна на автомобила, на корпуса на вентилатора отстрани има един датчик (май) - леко наклонен настрани е . Отвива се с две винтчета вертикално едно под друго. При пусната перка на вентилатора пръснах няколко пъти... Мой съвет е да затвориш всички въздуховоди в купето - аз не го направих. Това е... Работа за 10 мин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slav4o Публикувано 1 Март 2008 Доклад Share Публикувано 1 Март 2008 (Редактирано) Аз пръсках от същото място и явно тези дни ще го лекувам отново. Мерси колега за отговора! Редактирано 1 Март 2008 от slav4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 3 Март 2008 Доклад Share Публикувано 3 Март 2008 Взех си от железарията на Борово такава грес и напръсках доста. Утре ще видя резултата. При мен поскърцва от време на време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
