Петър Стоянов Арангелов Публикувано 18 Април 2008 Доклад Share Публикувано 18 Април 2008 Значи 1.8 DZ B3 Quattro... Дали е от грипа не знам, но вдига температура... Перката се включва и охлажда но пак двигателя държи около 100-на градуса... Дали е за термостат... или... Термостата съм го купил но ако е нещо друго казвайте овреме... щото като влизам в бокса да влизам за яката работа... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lionnight Публикувано 19 Април 2008 Доклад Share Публикувано 19 Април 2008 Да нямаш запушване някъде или въздушна възглавница! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
staniola Публикувано 19 Април 2008 Доклад Share Публикувано 19 Април 2008 термостат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Петър Стоянов Арангелов Публикувано 19 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2008 А да ми кажете как се монтират амортисьорчетата на багажника... Значи аз знам как се слагат в сглобките... Проблема е, че новите амортисьорчета са една идя по-дълги от старите... как да ги свия и да ги задържа в свито положение докато ги монтирам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Agent Smith Публикувано 19 Април 2008 Доклад Share Публикувано 19 Април 2008 За амортисьорчетата не знам, но си провери водната помпа може да е сдала багажа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Петър Стоянов Арангелов Публикувано 19 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2008 За амортисьорчетата не знам, но си провери водната помпа може да е сдала багажа Някакви по-особени признаци може ли да ми дадеш дали е здала фира водната помпа, понеже днес нарочно я загряхме и отвори втория кръг... пусна перката на малко под 100 градуса и докато я карах днес си държеше 90-100 градуса... Възможно ли е да ми го е направила този номер понеже цяла зима не е карана... даже не е припалвана... Аз все пак ще подменя термостата заедно с прочистване на цялостната охладителна система...И ето го последния проблем... Значи днес на тъмно (на габарити) видях че подсветката на часовника не работи заедно със долната част на оборотмера, там където са критичните обороти... Крушка ли е или е нещо по-така...И още един проблем... понеже обичам да си държа ръката на скоростния лост, забелязах че има едно като удряне в лоста когато преминавам на по-висока скорост и точно тогава когато отпускам съединителя... Някаква идея от какво може да е това удряне в скоростите... Понеже колеги усеща се бая... направо рита скоростния лост... Колата е Quattro модел 86г. DZ двигател... А и препоръчайте майстори които са доказани от колеги от форума... Писна ми да давам стотици левове да не уточнявам колко без да се разрешават проблемите...Предварително благодаря на всички изразили мнение... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lllubo Публикувано 20 Април 2008 Доклад Share Публикувано 20 Април 2008 подсветката на часовника не работи заедно със долната част на оборотмера, там където са критичните обороти... Крушка ли е или е нещо по-така...да, 2 крушки - една на самия часовнмк и една има точно там при критичните обороти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Петър Стоянов Арангелов Публикувано 20 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2008 Е само това ли са мненията по въпросите ми... Хайде, хайде, не се стеснявайте... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 20 Април 2008 Доклад Share Публикувано 20 Април 2008 инструкций ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Петър Стоянов Арангелов Публикувано 20 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2008 инструкций ? Ами демек помагай колега... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Петър Стоянов Арангелов Публикувано 20 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2008 Така ето още едно допитване... Неотдавна подочух за монтиране на някакви релета на фаровете, при което почвали да светят както трябва като сила и качество де... Та питането ми е, Каде? и Колко?, ще ми струва това удоволствие... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Петър Стоянов Арангелов Публикувано 20 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2008 Ехооо никой ли няма предложения... Поне по една от темите... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toniborisov Публикувано 20 Април 2008 Доклад Share Публикувано 20 Април 2008 колега според мен е термостат,а за крушките на таблото колегата ти е дал точни инструкций а за фаровете на мен лично ми сложиха релета,защото ми нагряваше ключа за фаровете,и след ъпдейта спря да грее поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Петър Стоянов Арангелов Публикувано 21 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2008 колега според мен е термостат,а за крушките на таблото колегата ти е дал точни инструкций а за фаровете на мен лично ми сложиха релета,защото ми нагряваше ключа за фаровете,и след ъпдейта спря да грее поздравиE добре де ама къде това, и колко хартийки ще струва това удоволствие... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Петър Стоянов Арангелов Публикувано 21 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2008 А за ритането което се получава във скоростния лост някой да знае нещо... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
oooo Публикувано 21 Април 2008 Доклад Share Публикувано 21 Април 2008 тампон на двигателя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
staniola Публикувано 21 Април 2008 Доклад Share Публикувано 21 Април 2008 тампон на двигателяи според мен е тампон на мотора или на кутията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Петър Стоянов Арангелов Публикувано 24 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 24 Април 2008 Абе дайте някакво предложение как да си монтирам амортисьорчетата на багажника... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lion_Heart Публикувано 24 Април 2008 Доклад Share Публикувано 24 Април 2008 Абе дайте някакво предложение как да си монтирам амортисьорчетата на багажника...Не виждам какво те притеснява точно там.Ако нямаш достатъчно сила сам да държиш леко едното натиснато и с другата ръка да го сложиш на ушенцата вземи си помощник! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Петър Стоянов Арангелов Публикувано 25 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 25 Април 2008 Не виждам какво те притеснява точно там.Ако нямаш достатъчно сила сам да държиш леко едното натиснато и с другата ръка да го сложиш на ушенцата вземи си помощник!Ти си психопат... Налягането вътре е непосилно за човешки мускул... Трябва ми някаква, нещо като полупневматична система за задържане...Други предложения... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 25 Април 2008 Доклад Share Публикувано 25 Април 2008 Ти си психопат... Налягането вътре е непосилно за човешки мускул... Трябва ми някаква, нещо като полупневматична система за задържане...Други предложения...Иди на сервиз е моето предложение. Това не ти е АМД да му натикаш един кулер и да си хепи.Не знам какви са ти амортисьорчетата но моите са 600 Нютона. Сиреч 60 килограма сила. Аз толкова мога да смачкам.С акъл.Ако не с акъл то с лост. За лост ползвам отверка. Не за компютри... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Петър Стоянов Арангелов Публикувано 26 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 26 Април 2008 Значи, днес докато разглабях бравите на вратите забелязах някакви странни прекъсвачи на задните врати, вградени в "касите" на вратите... И единият е счупен по долу са снимките на детайла, разглобен... Питането ми е възможно ли е този детайл да бъзика централното и от къде мога да си закупя нов здрав такъв елемент... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Петър Стоянов Арангелов Публикувано 28 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2008 Айде, бе ей... давайте предложения... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
състезателя Публикувано 28 Април 2008 Доклад Share Публикувано 28 Април 2008 Айде, бе ей... давайте предложения...това е прекъсвача за плафоните в купето, дава информация при отворена врата да светне плафона.При теб като гледам как е счупен най вероятно е блокирал в отворено положение и от там централното се бърка че има отворена врата.Мисля че ще го намериш във всеки магазин на Ауто плюс но в делничен ден.Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
СЕКТОР Публикувано 28 Април 2008 Доклад Share Публикувано 28 Април 2008 (Редактирано) Значи, днес докато разглабях бравите ........ Питането ми е възможно ли е този детайл да бъзика централното и от къде мога да си закупя нов здрав такъв елемент..Здравей, колегаВиждам, че си от София а аз имам един такъв елемент Остави някакъв тел. за връзка.Та дано да е от този елемент, че много гадно като не ти работи нещо Редактирано 28 Април 2008 от СЕКТОР Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
