b.o.m Публикувано 1 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2008 какви са оргиналните размери на джантите и гумите на ауди А4 1.9тди Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 1 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2008 какви са оргиналните размери на джантите и гумите на ауди А4 1.9тдиНе е само един размера,има няколко ! Би трябвало да ги пише на капачката на резервоара от вътрешната страна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ицката Публикувано 1 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2008 Джантите са 5 болта на 112мм. Пускат ги заводски 15 цола джанти с гуми 195/65/15, или 16 цола с гуми 205/55/16. За друг размер не знам..П.П. Това за А4 Б5 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
b.o.m Публикувано 1 Юни 2008 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2008 питам защото аз съм със 17'',но искам да си сложа 15''.И гледах едни джанти от А3 100мм и се чудех дали ще станат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ицката Публикувано 1 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2008 питам защото аз съм със 17'',но искам да си сложа 15''.И гледах едни джанти от А3 100мм и се чудех дали ще станат.няма да станат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daks Публикувано 1 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2008 питам защото аз съм със 17'',но искам да си сложа 15''.И гледах едни джанти от А3 100мм и се чудех дали ще станат.А какви са ти 17-ките и какво мислиш да ги правиш? Защото аз търся. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 1 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2008 А идентичен размер на 195/65/15 са 205/60/15 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
b.o.m Публикувано 1 Юни 2008 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2008 (Редактирано) ЩЕ ГИ ПРОДАВАМ ПУСНАЛ СЪМ ОБИЯА ТУКА какви са ти 17-ките и какво мислиш да ги правиш? Защото аз търся.ЩЕ ГИ ПРОДАВАМ ПУСНАЛ СЪМ ОБЯВА ТУК Редактирано 1 Юни 2008 от b.o.m Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweep Публикувано 1 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2008 5x112 7J ET40, гумите както каза колегата са 195/65/15 и 205/60/15. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ludiq Публикувано 2 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2008 5x112 7J ET40, гумите както каза колегата са 195/65/15 и 205/60/15. 195/65 Т са при 90 коня а 110 са 205/60 Т Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
b.o.m Публикувано 2 Юни 2008 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юни 2008 какво означава ЕТ40 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweep Публикувано 2 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2008 ЕТ е колко е изнесена джантата от главината.Колкото повече Ет толкова по-навънка е джантата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D-M@X Публикувано 4 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 195/65/15 , 205/60/15 , 205/55/16 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boshman1 Публикувано 6 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2008 ЕТ е колко е изнесена джантата от главината.Колкото повече Ет толкова по-навънка е джантата.Грешка бате,колкото е по-малко ЕТ-то толко е по-навънка джантата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The Dirty Mechanic Публикувано 7 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2008 Колкото по малко ЕТ,толкова повече главоболия с лагерите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A4Fena Публикувано 18 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2010 Колеги, да не пускам нова тема. Този размер - 5х112мм, 6J 15 H2 ET45 става ли за А4 Б5?Мерси!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 18 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2010 Да. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A4Fena Публикувано 18 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2010 http://www.fuchsfelge.de/index.php?id=83&L=1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
obrechen Публикувано 17 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2011 hora pomognete mi.tarsq si opredeleni originalni djanti za audi A4 15 cola Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v_colov66 Публикувано 7 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2012 (Редактирано) Някой да ми каже какво е междуболтовото на А 5, всеки ми казва различно, Предварително благодаря. А5 Спортбек, Редактирано 7 Февруари 2012 от v_colov66 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoair Публикувано 7 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2012 (Редактирано) 5/112 разликата със старите Аудита е вцентралния отвор: при старите е 57.1мм, а при твоята е 66.6мм.А вероятно има разлика и в ЕТ-то. Редактирано 7 Февруари 2012 от ivoair Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milanfan Публикувано 27 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2017 Здравейте, Мога ли да сложа на Ауди А4 B6 оригинални джанти от Ауди А6 Ц5, като размера им е 16", 5х112 с гуми 225/55/16? Притеснява ме дане би да са широки гумите и джантите дал ще паснат. Благодаря предварително на отговорилите.юПоздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesko29 Публикувано 29 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2017 (Редактирано) Джантите ще станат, но гумите са малко по-широки и високи от стандартните за модела 205/55/16. Ако офсета (ЕТ) на джантите е между 35-45 няма да имаш проблеми. Редактирано 31 Юли 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petko764 Публикувано 30 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2017 Има и модел с 17 но е рядък прилагам и снимка моята беше с такива заводски но ги продадох Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesko29 Публикувано 30 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2017 (Редактирано) Какви сложи след като ги продаде тези 17ки? Редактирано 31 Юли 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
