Смяна на табло
netizen
  • Отговори 72
Дали е възможна такава интервенция... от А6 С4 на 100?
само таблото с уредите(скоростомер, километраж, 3-те допълнителни уреда) или цялото табло ?
Само приборите, нали ;)
Предполагам се интересуваш дали ще тръгне електронния километраж :hilezh:
И аз имах такава идея, но понеже не ми харесва как стоят ринговете, така и не проверих на практика ще стане ли...затова по- скоро и аз се присъединявам към питащите :flipoff:
точно чуденката ми е за ел. километраж ... другите неща предполагам, че са еднакви ...
Да, за уредите е питането. Евентуално и трите допълнителни, макар че за там сигурно ще са необходими и датчици разни.
тествано става само уреда за маслото(налягане или температура не съм сигурен) не работи!
и някой ако може да ми каже как се сверява часовника на А6 С4 на таблото ше съм му благодарен :flipoff:
сменихме това
с това
Редактирано от staniola
Не става ли като дръпнеш и задържиш така (издърпано :hilezh:) лявото лостче/врътка за регулиране осветеността на таблото?
Редактирано от Zaharieff
Гаранция, че трябва да работи всеки от допълнителните уреди!
От Ауди 5000(200) през Ауди 100/Ц4 и Ауди А6/Ц4 до Ауди А6/Ц5(без него) уредите за налягане и температура на маслото са напълно взаимозаменяеми и дори окабеляването им е с еднакви цветове. Единствено на Ауди 200 има един пин повече в буксата (в 99% от случайте е неизползван).
Причината да не сработи е друга- подозирам, че не сте закачили допълнителната секция към голямото табло и/или не сте включили червената букса на таблото, от там идва "+"- овете за уредите и за подсветката им :unsure:
старото табло нямаше 3-те допълнитени уреда и за това си мисля че просто няма датчика на двигателя и съответно окабеляването. Това което направихме беше свалихме едното и сложихме другото няма нещо което да остана или да не пасна. И аз останах с впечатлението че трябва да се слага датчик който даже незнам къде да го търся.
п.п. таблата са от коли с различни двигатели ако това има значение де :unsure:
Това май няма значени,че са различни,но за датчиците ако държиш ще разгледам в Етка да видя какви са.За маслото датчика е на охладителното тяло,часовника незнам откъде чете информация.......
Така, за допълниелните уреди, макар, че малко се отклонявам от темата :) , мога да напиша дисертация вече :D
За да подкараш допълнителните уреди на табло, което не ги е имало, ти трябват:
- букса от основното табло, която е с 5 кабелчета (захранване след контакт, захранване подсветка, маса подсветка и маса уреди и '+' за часовника)
На снимката се вижда синята букса, в която е включена секцията с допълнителните уреди:
Тук е буксата от Ауди 200 с един кабел по- малко (няма часовник :D )
- букса от пакета с кабели, която е с 2 кабелчета (с 4 пина, горните 2 само се ползват) със сигнал от двата датчика от мотора- температура и налягане на маслото
На снимката е висящата черна букса:
Аз имах тема по въпроса за : Мойто ауди е А6С4 95г. 2.5TDI 115кс с късото табло/без трите малки уреда/ имам голямото табло с трите малки уреда от същата кола могали да го влюча без никакви доработки само датчик за температура на маслото ли ще ми трябва
Редактирано от vladim
Не :hilezh:
Ще ти трябва буксата от голямото табло и някой сръчен да ти запои кабелчетата на платката на таблото, фабрично на мястото има по запоена по една пъпчица припой за всеки кабел.
В 90% от случайте имаш датчици и окабеляване, само огледай добре по снопа с кабели. Аз си бях купил двата датчика, торба кабел и хоп- оказа се, че всичко ми е подготвено, само трябваше да "щракна" буксата :hilezh:
Иначе ще ти трябват и два датчика- за темпратура и за налягане на маслото, но съм почти убеден, че имаш окабеляване и закачени датчици, V-6 моторите идват май всички така окомплектовани.
  • 1 month later...
Щом е опит - значи неуспешен :angry:
пробвах таблото , беше от А6 С4 2.0 16V , и за съжаление доста неща не работеха както трябва ...
- оборотомера показваше с много повече, като грешката беше логаритмична :gut: по слух на 3000 показваше 6500
- бензиномера показваше с около 15л по-малко :wall:
- постоянно свети ABS :gut:
- мига лампата за нивото на спирачна течност :gut:
- дисплейчето за външна температура не свети
явно трябва да пробвам от 2.6
- за оборотите е нормално да има разлика - оборотомера, който си взел е от 4 цилиндров двигател. Сам можеш да пресметнеш каква ще е разликата в оборотите заради цилиндъра в повече (ти си петак нали?). Така, че си търси табло с оборотомер от двигател със същия брой цилиндри като твоя.
- бензиномера може да показва грешно ако е различен резервоара и съответно датчика, примерно ако таблото е било от седан, а ти си комби или обратното.
Другите неща защо светят нямам представа, освен ако е било дефектно таблото нещо.
знам, че може да се коригира, но по-големият проблем е с оборотомера ... таблото е от 2.0 16V седан, моето е 2.3 10V Avant
не знам дали не може от двете табла да сглобя едно, твърде красиво изглеждаше тоав табалце :flehan:
Огледай отвътре оборотомера, може да има switch от който да се превключва броя на цилиндрите за различните модели двигатели. Друг вариант е ако можеш да размениш само часовника на оборотомера, стига да позволяват габаритите и захващането му или поне ел. платка към него :hilezh:
Ттова за switch-a е идея , ще го огледам утре пак. А инак се различават малко, на А6 стрелката тръгва от по-ниско, на 100 от по-високо (има ел. часовник)
Днес си отварях таблото и да дам информация.
Колата е А6 С4, 2,5 ТДИ AEL. В таблото идва само 1 кабел, явно за температурата на маслото, няма кабел за налягането. Иначе куплунгът е точно какъвто го е снимал колегата, но е само с 1 кабел. Това сигурно значи, че няма и датчик за налягане на мотора.
Лявата е за:
- регулиране на интензитета на подсветката на уредите и бутоните ако смао се върти
- ако се дръпне и се завърти, се сверява часовника
Дясната:
- за нулиране на дневния километраж. Съветвам те да го нулираш само при спряла кола, защото материала е остарял и зъбното колело, което е еластично по принцип, често загубва по 1-2 зъба в този случай :flipoff:
Относно сверяването на часовника. Става от лявата врътка като се издърпва навън и се върти в посока обратна на часовниковата стрелка. Така е при мен с А6 2.6.
Колеги ето един сайт където е описано подробно как се сменя и какво трябва да се направи:
http://home.arcor.de/audi100c4/audi_c4a/
