Kaioooo Публикувано 28 Април 2010 Доклад Share Публикувано 28 Април 2010 Кабел може би?лентата не е червена а е по скоро бордо.Тапицера от когото я взех я наричаше вложка и се слага по ръбове на седалки като се зашива между двата плата има си перифериика отдолу не е като кабел Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vilik Публикувано 28 Април 2010 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2010 Добре е станало, а по ъглите как си я закрепил? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kaioooo Публикувано 28 Април 2010 Доклад Share Публикувано 28 Април 2010 Добре е станало, а по ъглите как си я закрепил?ми както казах има периферийка под облата част.В цялата фугата на кората съм минал с силикон и поставям лайсната отгоре обаче трябва да се притиска 10тина минути иначе не може да я задържи силикона и се наложи жокер помощ от приятел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
angel4o Публикувано 28 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2010 ето и мойте как станаха!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fen Публикувано 29 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2010 Някой колега да знае откъде може да се купи 5мм дунапрен, за да се замени оригиналния ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
angel4o Публикувано 29 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2010 не ти трябва направо махаж всичко по корите и на твърдо и чисто си залепи кожите и сичко е ОК Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bapostolov Публикувано 26 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2010 Колеги и при мен трябва да правя това упажнение, но като започнах да разглобявам стигнах до още една кожа под дамаската. Тя трябва ли да се маха или нея я оставяме? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 26 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2010 Браво !!! Много добре се е получило ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 9 Август 2010 Доклад Share Публикувано 9 Август 2010 (Редактирано) . Редактирано 9 Август 2010 от Zdravkicha Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dominator Публикувано 20 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2010 Тези дни и аз ще дам малко инфо как съм направил корите на купето с оригиналния копринен плат... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 20 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2010 Колеги прегледайте поста ми на първата страница пак относно тапицирането с оригиналния плат и запълнени фуги отстрани. По-лесно и ефективно надали може да се докара оригиналния вид. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
diyan75 Публикувано 23 Август 2011 Доклад Share Публикувано 23 Август 2011 Колеги прегледайте поста ми на първата страница пак относно тапицирането с оригиналния плат и запълнени фуги отстрани. По-лесно и ефективно надали може да се докара оригиналния вид.какво лепило си ползвал? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pacidi Публикувано 23 Август 2011 Доклад Share Публикувано 23 Август 2011 (Редактирано) На моите им махнах само плата.След това изстъргах оная лепкава гадост и под нея се оказа че е същата кожа от която е направен и целия салон.С малко повече полиране се уеднакви с останалата част.Жалко че не мога да кача снимка та да видите как е станало. Редактирано 23 Август 2011 от Pacidi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pacidi Публикувано 23 Август 2011 Доклад Share Публикувано 23 Август 2011 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Azov Публикувано 28 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2015 Колеги прегледайте поста ми на първата страница пак относно тапицирането с оригиналния плат и запълнени фуги отстрани.По-лесно и ефективно надали може да се докара оригиналния вид.Снимките не се отварят ? Има ли ги качени на друго място? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbo_quattro Публикувано 15 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2015 Може ли да се претапицират вратите с оригиналния си плат ако е запазен? Моя плат си е здрав но просто се е разлепил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 15 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2015 Самият плат отдолу има дунапрен. Той с годините се разкъсва и затова се отлепя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbo_quattro Публикувано 15 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2015 А дали ще стане да се махне плата да се почисти отдолу кората и да се залепи отново? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 15 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2015 Най-вероятно ще стане,но ще е много грозно. Този плат,който го виждаш е супер тънък лист върху няколко милиметра дунапрен. Реално ти лепиш самия дунапрен за кората,а това което искаш ти да правиш е да лепиш плата за кората,което аз не ти препоръчвам да правиш. По-добре си купи нов плат,не е толкова скъп. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 15 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2015 (Редактирано) ...................плата................................. да се залепи отново?Изобщо не се занимавай с тая захабена дамаска по вратите.При всяко положение лепилото ще избие през нея и ще омажеш всичко.Сваляй разлепения плат,почиствай с кореселин основата и си лепи изкуствена кожа.Разцветки има всякакви,както и различни релефи,лепенето може да стане и без да се сваля кората.Може да използваш кожа с дунапрен,може и без дунапрен/правил съм ги и двата варианта и става перфектно/Накрая се получава това/на снимката е заводско изпълнение,но същия резултат се постига елементарно/: Редактирано 15 Ноември 2015 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 15 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2015 Понеже ми писаха няколко човека ето снимки от архива, снимано е преди 10год с телефон, но се вижда достатъчно за какво става дума: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbo_quattro Публикувано 16 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2015 Каква дебелина е за предпочитане да бъде кожата и какво лепило е подходящо да се използва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
