djsmash Публикувано 6 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2008 Здрасти ви!Имам следния проблем. Като карах вчера по магистралата ми направи впечатление, че като карам със скорост по-голяма от 120км/ч на 5-та, колата почва да тресе като натисна педала на газта повечко. Ако си махна крака спира да тресе, като я освободя от скорост, пак няма проблем, само като давам газ тресе и то на 5-та. Разход ми даде около 6, като почти през цялото време съм карал с около 130-150км/ч. Някаква представа на какво може да се дължи това? По ходова част всичко ми е префектно, гледаха я днес в ХЕЕД. Казаха да ходя на диагностика, но не ми остана време днес. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
uragana Публикувано 7 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2008 Амиго полуоска по всяка вероятност вьтрешно каре-то не чатка,и не се чува-вдигни колата и ги провери за луфтове.Или паднал баланс на полуоска. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 7 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2008 Амиго полуоска по всяка вероятност вьтрешно каре-то не чатка,и не се чува-вдигни колата и ги провери за луфтове.Или паднал баланс на полуоска. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djsmash Публикувано 8 Октомври 2008 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2008 Амиго полуоска по всяка вероятност вьтрешно каре-то не чатка,и не се чува-вдигни колата и ги провери за луфтове.Или паднал баланс на полуоска.Мерси колега, ще я закарам в сервиза и ще споделя мнението ти, пък да видим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aud1 Публикувано 13 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2008 Привет, колега, имам същия проблем и ще се радвам ако споделиш тук как си го разрешил. Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dorian Публикувано 24 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2008 И на моето А3 притриса така,а всичко по предницата ''Уж'' е здраво.Някой ако реши проблема да пише от какво е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SACHO7803 Публикувано 25 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2008 мисля че проблема въобще не е в предницата а от самото впръскване на горивото--пробвай на 4-та в ообороти 1300-1500--натисни газта до края--ако пак притриса си е от впряскването-малко по голямо е но не е проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 25 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2008 и аз съм на мнение че не е нещо по предницата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dorian Публикувано 25 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2008 Е няма от какво да е друго,защото в ниските обороти докато набере притриса много яко като наляво-надясно и на мен мисе струва че някоя полуоска ими тампон е дал фира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasho Публикувано 25 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2008 Оборотите на празен ход как са ти? Да не си влезнал и ти в клуб "Замина ми дросел-клапана" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nmm Публикувано 25 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2008 Като че ли и аз съм склонен да подкрепя тезата за полуска/каре, точно същия проблем съм го виждал на един VW Sharan 2.8, видимо полуските/карета изглеждаха добре, но се тресеше здраво на висока скорост като подадеш газ, като понякога проблема изчезваше и пак се връщаше. След смяна на каре проблема се реши. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dorian Публикувано 25 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2008 Оборотите на празен ход как са ти? Да не си влезнал и ти в клуб "Замина ми дросел-клапана" Не нямам никакъв проблем с оборотите непомръдват на празен ход,проблема се появява като е на 4 или 5 в ниските обороти като и дам повечко газ или иначе казано при извънградско.Като набере май несе усеща толкова тресенето.Иначе колата си върви много здраво но това тресене... Колата е 1.8Т Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nmm Публикувано 25 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2008 Иди поискай да ти огледат ВНИМАТЕЛНО каретата на полуоските - и вътрешните и външните. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aud1 Публикувано 5 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2008 Здрасти ви!Имам следния проблем. Като карах вчера по магистралата ми направи впечатление, че като карам със скорост по-голяма от 120км/ч на 5-та, колата почва да тресе като натисна педала на газта повечко. Ако си махна крака спира да тресе, като я освободя от скорост, пак няма проблем, само като давам газ тресе и то на 5-та. Разход ми даде около 6, като почти през цялото време съм карал с около 130-150км/ч. Някаква представа на какво може да се дължи това? По ходова част всичко ми е префектно, гледаха я днес в ХЕЕД. Казаха да ходя на диагностика, но не ми остана време днес.Колега, при мен се оказа крива гума. Признаците бяха много заблуждаващи, защото при движение по инерция не тресеше, а само при подаване на газ. Провери си гумите преди да предприемеш скъпоструващи ремонти... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dorian Публикувано 5 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2008 Колеги при мен не беше от крива гума защото сами нови и 4-те,а проблема излезе от дясното (външно)каре което беше с големи луфтове,а и тая дясната полуоска ходеше наляво-надясно защото и беше паднал зегера на вътрешното каре. След смяната на външно каре и поставяне на изчезналия стар зегер на вътрешното всичко вече е супер,след ремонта тествах колата на магистралата и тресенето изчезна напълно дори и при 240 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
