heizung Публикувано 2 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2008 има ли 100 /а6 аат лампа за горивото и каде триабва да е стрелката за да светне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 2 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2008 При мен или няма или е изгоряла Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
heizung Публикувано 2 Ноември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2008 и ас мислиа 4е е изгориала но никога не сам изгасвал за гориво Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kinjal Публикувано 2 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2008 Би трябвало да има,при AEL поне със сигурност има Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 3 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2008 Абсолютно всички имат,горе до лампата за накладките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladim Публикувано 3 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2008 При мен има аз съм с ААТ А6 когато светне за гориво зумера пищи един път стрелката е на първата червена чертичка когато светка тази лампа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
heizung Публикувано 3 Ноември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2008 в момента стрелката ми е в 4ервеното нито зумер се 4ува нито лампа светва щте карам ощте малко и щте видим Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 3 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2008 Моята влиза в червеното и няма зумер, вече като преполови червеното тогава писва зумера и светва лампата.Работи със сигурност, след като ми източиха нафтата пред нас, свирна, светна ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alibabaa Публикувано 3 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2008 А 100-цата С4 дали има такова нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JohnP Публикувано 3 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2008 Стотицата няма лампа за бензина, колега, поне повечето. В редки случаи може и да има. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 3 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2008 Ами колега,карал съм 100 тица и имаше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
heizung Публикувано 3 Ноември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2008 моиата е 1994 г и ве4е сам под 4ервеното и не светва лампа 6те сипа нафта 4е щте изгасна ве4е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LiuboG Публикувано 3 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2008 И моята няма лампа, нито писва зумера....... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AleksS Публикувано 5 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2008 Предполагам,че 100-ците нямат.Специално си взех 10 литра бензин и карах докато не свърши този в резервоара.Нито лампа светна нито някой ме потупа по рамото да ми каже,че ми свършва бензина сигурно докато са сглобявали 100-ците е имало някоя мацка механик и са се заплесвали хората Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LiuboG Публикувано 5 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2008 Предполагам,че 100-ците нямат.Специално си взех 10 литра бензин и карах докато не свърши този в резервоара.Нито лампа светна нито някой ме потупа по рамото да ми каже,че ми свършва бензина сигурно докато са сглобявали 100-ците е имало някоя мацка механик и са се заплесвали хората Колега, повече недей да си правиш такива експерименти с свършване на горивото, ако не ти се сменя помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 5 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2008 И моята няма лампа за резервата за съжаление , а си е хубаво да има. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
heizung Публикувано 5 Ноември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2008 ако изггасна за нафта после трудно ли 6те запали, и може лида се с4упи не6то от този експеримент? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 5 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2008 Ами на 100-така какви лампи му светват при подаване на контакт? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LiuboG Публикувано 5 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2008 Ами на 100-така какви лампи му светват при подаване на контакт?При мен светват лампите за: маслото, спирачките, акумолатора, температурата( нивото на антифриза) абс-са, аербеците и май толкова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 5 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2008 + имобилайзер и бензин,при мен.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
