koki_racing Публикувано 9 Април 2013 Доклад Share Публикувано 9 Април 2013 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
basko3 Публикувано 10 Април 2013 Доклад Share Публикувано 10 Април 2013 (Редактирано) Здравейте, аз имам някакво сиди VDO, та дали ще стане работата с него? Ако трябва ще кача снимки.Не съм на ясно точно къде трябва да се вържат кабелите от слушалките. Само с тази снимка разполагам сега, тъй като колата не е при мен, ако трябват и други на платката вътре ще направя. Редактирано 10 Април 2013 от basko3 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 13 Април 2013 Доклад Share Публикувано 13 Април 2013 Някой може ли да каже как са успели да премахнат целия модул за касетката и да излъжат машинката да работи ето от този линк ТУКПри мен се появява проблем, че както си върви музиката от телефона, по някое време се чува някакво три или четирикратно пиукане и касетофона спира да възпроизвежда музиката. Трябва да го изключа и включа за да тръгне наново. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 13 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 13 Април 2013 (Редактирано) Капитане, не става, брат. Играхме доста колеги по този филм, но не се получава. От снимките на твоя линк виждам две неща. 1то е ,че на механиката е друго управлението и не е като при нашите на който съм правил до момента (за първи път виждам такова).2то е , че те са правили някакво тяхно си управление за да подлъжат,че касетофона има касета. Най-лесно е да има работеща механика :zustimm:/>Здравейте, аз имам някакво сиди VDO, та дали ще стане работата с него? Ако трябва ще кача снимки.Не съм на ясно точно къде трябва да се вържат кабелите от слушалките. Само с тази снимка разполагам сега, тъй като колата не е при мен, ако трябват и други на платката вътре ще направя.мързел ли те е да прочетеш темата :steinigung:/> Редактирано 13 Април 2013 от maximoff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
basko3 Публикувано 15 Април 2013 Доклад Share Публикувано 15 Април 2013 (Редактирано) Вярно, не съм прочел цялата тема. До 10 страница съм прочел, но не вярвам да има информация точно за моя модел cd, все пак се извинявам, ако греша.И ако някой ми каже дали ще стане и как, ще съм много благодарен. Редактирано 16 Април 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 15 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 15 Април 2013 (Редактирано) Човече, още на 2ра страница се казва, че на ЦД не става магарията.Както вас ви е мързи да четете и мен ме е мързи да пиша едно и също. Става на почти всички касетофони, но на ЦДта НЕ СТАВА и съм го описвал в темата на много колеги. Редактирано 15 Април 2013 от maximoff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
basko3 Публикувано 16 Април 2013 Доклад Share Публикувано 16 Април 2013 (Редактирано) Добре, мерси за информацията. :bia:/>/>Значи, не може да се постави диск със записан празен аудио файл и така да се сложи 3,5 милиметров жак както при касетофоните? Редактирано 17 Април 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 16 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 16 Април 2013 Не....Нали ще го изплюе sent from гюбрьоса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djbran Публикувано 16 Април 2013 Доклад Share Публикувано 16 Април 2013 (Редактирано) Пристигна тази джаджа на 12v подобна на коментираната от Елимекс.Като цяло звука не ми харесва сравнен с радиото,доста по зле е.Ако усиля малко повече, едно че криви и натисна ли пауза чувам онзи характерен звук/шум ...все едно съм пуснал касетка,но няма записана музика.Песните са 320kbps.Ako се слуша леко без да се усилва,може да се изтърпи с изключения.Не може да се превъртат песните.За сега го сложиш под волана където има място за документи,удължих диодчето за дистанционно приемане че там долу нищо не хващаше.Предполагам дисплея може да се удължи и да се изкара на по-удобно място без да се вижда целия модул. Искам да попитам,тези устройства като AnyCar и др. като качество на възпроизвеждане по-добри ли са!!!Един познат продава PIONEER USB ,те буксите на Ауди chorus стандартни евро букси ли се водят понеже май PIONEER e със стандартна евро-букса.Идеята е да пробвам как звучи а не да взема и да търся сервиз. Редактирано 16 Април 2013 от djbran Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 19 Април 2013 Доклад Share Публикувано 19 Април 2013 Качеството е много по-добро в сравнение с това от ФМ трансмитер. Но все пак говорим за МП3 формат, при който думата качество не се връзва съвсем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
riseup Публикувано 25 Април 2013 Доклад Share Публикувано 25 Април 2013 Искам да благодаря на maximoff за чудесната тема. Много добра работа ми свърши. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mupk0 Публикувано 8 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2013 Вече съм с Концерт на комбито..разликата в звука е..... майко ! Какво видях обаче на един авер.Гледам с Ауди Чорус и има един кабел стърчи от касетника.Викам му как го ползваш бе...и за мое изумление са го вързали към FM трансмитера.В момента в който пусне радиото в режим AM и се чува звука от телефона.Ако искам такова връзване...как се осъществява? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 9 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2013 Разликата спрямо какво колега? Sent from my Nexus S using Tapatalk 4 Beta Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mupk0 Публикувано 9 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2013 Спрямо Ауди Гамма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 9 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2013 Ясно. А дали концерт свири по-добре от чорус? Sent from my Nexus S using Tapatalk 4 Beta Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DesCo. Публикувано 10 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2013 Ясно. А дали концерт свири по-добре от чорус?Sent from my Nexus S using Tapatalk 4 Beta Аз смених Chorus 2 с Concert 2, и не знам дали си въобразявам или е истина, но сякаш при Chorus-а басът беше по-мек и по-приятен и като цяло ми харесваше повече звука. Но дори и да не си въобразявам, разликата е незабележима. Не изключвам вероятността и да е до настройки.Иначе по темата, снощи ми монтираха модул и съм повече от доволен! Препоръчвам горещо на всички, които искат да си запазят таблото в оригинален вид. Модулът стои скрит зад таблото, излиза кабел за usb флашка в едно ъгълче на колата. А най-якото е, че освен че има bluetooth, освен че през него плеърът се свързва с телефона и плейва музиката от телефона ви, ами и командва песните през бутоните на таблото. Това удоволствие ми струва 190лв с монтажа. Не е най-евтиното нещо на света, но звукът е добър, има гъделчета и не си играете да отваряте нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 11 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2013 От къде го взе модула колега? Sent from my Nexus S using Tapatalk 4 Beta Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DesCo. Публикувано 17 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2013 От къде го взе модула колега?Sent from my Nexus S using Tapatalk 4 Beta В Хладилника, на края на Черни връх, точно зад Speedy. Ето и линк - http://gromaudio-bg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=59 . Имаше два модела, със и без блутуут, но разликата в цената беше малка, така че твърдо препоръчвам този СЪС. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 17 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2013 Аз поръчах този модул.Още не съм го слагал и не мога да кажа нищо.Незнам как става самото превключване на от Radio/CD към AUX?!Предполагам като се подаде звук към входа му автоматично се включва,но незнам.Става въпрос за Audi Symphony ll.Преди време колегата maximoff ми беше правил един Chorus ll,но ме дразнеше постоянното въртене на касетата и затова реших да пробвам с модул симулиращ чейнджър.Просто търсих възможно най-евтиния вариант и попаднах на този сайт.,Като го сложа ще пиша отзиви за модула. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spoter Публикувано 9 Август 2013 Доклад Share Публикувано 9 Август 2013 Здравейте колеги.Дойде време и аз да се похваля с нова придобивка на моето ауди Днес бях за първи път в сервиза на колегата Buzzi,за поставяне на AUX на моето Chorus-е,стана перфектно с едно mp3 2Gb включено към aux-а.Ако на някой му предстой подобна манипулация това е човека който ще свърши работа.П.с Още веднъж благодарности към Buzzi,както ти казах днес,ще го запомня този сервиз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VALENTIN7 Публикувано 14 Август 2013 Доклад Share Публикувано 14 Август 2013 Здравейте колеги имам Ауди А6 2003г с голямата навигацея Navigation plus-D има и CD ченджер отзад в багажника.ще ми вьрши ли работа този модул,да гедам видео чрез Gsm ,да провеждам разговори шофирайки?Благодаря предварително.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BoJkoKolev Публикувано 18 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2013 Здравейте колеги , вчера си купих това нещо от , ЕЛИМЕКС , някой може ли да ми каже как да го вържа към ЧОРУСА ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BoJkoKolev Публикувано 21 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2013 защо никой не отговаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 21 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 21 Септември 2013 Защото не става само с писане. Трябва да го захраниш със съответните волтове които предполагам са 5в., но ние по снимки незнаем колко са . Да му изведеш ляв и десен канал и тогаз да го свържеш за касетофона. Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BoJkoKolev Публикувано 21 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2013 то устройството си има , някаква схема , ако я снимам нея ? ще може ли по точно да се обясни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
