Много проблеми
Хора напоследък се изнервям максимално.. 2 прости проблема и 1 по сложничък.. значи третия стоп с какво да си го залепя,пробвах различни видове лепила и двойно залепващи и като стане жега винаги пада,оборотомера ту работи ту спре.. преди го разглобих,зглобих го работи ми 2 месеца и ся пак спря.. и по сложничкия-тече ми радиатора на парното и ми се пълни с вода в краката .. да имате идея каде може да го оправя и ако трябва ново радиоатор4е колко пара е ?
Самото радиаторче е около 40 лв. и няма нужда да е оригинално но смяната му е около 80-100 лв. Скъпичко е защото трябва да ти махнат цялото табло. Препоръчвам ти да проучиш добре майсторите при които ше го правиш за да няма после хлопания от таблото и други проблеми - пипкава работа. Ако се хванеш да го правиш сам ще ти отнеме доста време, но ако се чувстваш уверен и имаш куде да го направиш опитай. Моето го сменяха в сервиза на AUDI за около 6 часа и ми излезе около 100 лв. за труд. Преди това бях питал и един майстор с надеждата да ми каже по-малка цена но и при него трудът беше толова.
Ами май ще си пожаля един ден и ще го разглобя.. лошотго е че знам от какво се е запушило.. преди харчеше антифриз и сипах едно Радуелд който уж ако има някаде проблем или теч ще запуши но ми направи явно само беля..
Наскоро за да си бетонирам халогените си купих от Шел едно лепило BISON (течен метал) - за около 10-на кинта... Две скачени спринцовки представлява... Досега квото съм залепил с него... нема мърдане... :dance:
А стъклото на страничното огледало дали ще може да се залепи с това лепило ? Щото скоро ми го откраднаха и си купих едно което не е същото и стои малко гадно с 2-но залепващщо пак го лепих и ме е страх да не изпадне ....
Ако лепиш върху стъкло най-здраво е да си вземеш специалното лепило за огледалото за обратно виждане на БИЗОН.
А за стъклото на страничното огледало в Бриколаж продават двойно залепващи лепенки СПЕЦИАЛНО за външни пъвърхности на автомобил на няколко производителя - ако си сложил такава няма да имаш проблем....
Мерси,ще пробвам.
Мога да дам от личен опит информация за радиаторчето. Значи при мен излезе 85 лв марка Берн + 40 лв труд. Имаше и по 35 всякакви видове и другите майстори ми искаха по 100. Този явно работи по-тънко и ми комшия. Все пак това е в Шумен и едва ли ще свърши работа. Но човека ме посуветва да не се мъча сам, че голямам дандания било после сглобявабето и нерви най-вече.
Ти сигурен ли си, че проблемът ти ев радиаторчето? При включено парно трябва да ти се запотява предното стъкло.По-мое скромно мнение провери най-напред отворите за изтичане на водата дали не са запушени.
Е това както и да го мисля не ми се връзва. Защо мислиш че ще се запоти предното стъкло? Та нали и вентилатор върти и това допринася да се изчисти запотяванията на стъклата. Просто не знам как стигна до този извод - може ли да обясниш подробно?
ми пич ако тече радиаторчето ще има влага при него.
като се загрее с мотора влагата се изпарява.
като надуе вентилатора я подбира и я качва на стъклото...
ето така... :dance:
Когато е пукнато радиаторчето на парното течността влиза във въздухопроводите във вид на пара.Точно тази пара ти запотява челното стъкло. Знам го от личен опит.
От радиаторчето е .. като карам и като спра колата след като мине малко време -час,2 и като се кача стъклото е запотено независимо че напоследък са такива жеги..
