Вдигам стара тема, но от няколко дена чета за този мод и искам да го права.Проблема е че съм с 02x кутия за която няма готови шайби.За старите кутии има 1 от чуждите форуми който ги продава по 50 долара, но размера е различен от този за мойта кутия.Така и не разбрах дали шайби 1 и 4 се сменят със същия размер, но друг материал или се сменят с различна дебелина шайби.Най-доброто инфо което намерих е че могат да се ползват шайби LS3047, но на какъв размер са неможах да разбера.Ако са като оригиналните имам го СПИСЪКА.
Share this post
Link to post
Роман ти го е написал по-горе кои шайби на какъв размер се преправят и къде де слагат...
Share this post
Link to post
Ако имаш впредвид това:
Quote
във линка ще видите реалните размери и материал на втулките използвани във дифовете като също така ше видите заместителите им , които могат да се купят от INA или FAG с парт номер LS3047, което на практика е размера на шайбата , която купувате демек - 30мм / 47мм с 3мм дебелина, та купувайки тези шайби /2броя трябва да са / трябва да ги преработите на по малки размери а именно 30мм / 43мм на 1,47мм дебелина !!
то нестава.Това е за фейслифтова кутия на A4 B5.При мен кутията е 02x и размерите са различни.По схема като гледам сега обаче за 01е кутията от следния цитат виждам че шайба номер 4 е същия размер.Тоест заменя оригиналната Тефлонова шайба със шайба ИНА преработена до същия размер.Обаче на шайба номер 1 дебелината не е 1.47, а 1.94. Ето и снимката за сравнение на размерите на шайбите на 2та вида кутии.Шайбите които се сменят са номер 1 и номер 4.Различни са по цвят от останалите, защото са с тефлоново покритие.
Share this post
Link to post
А Кольо направил ли го е? Много ми е интересен резултата и снимков материал.
Share this post
Link to post
Никой нищо не е направил досега.Накрая ще направа една заварка на средния диф и ще махна предните полуоски да се знае :D:D
Share this post
Link to post
Здрасти на всички. Моят торсен е с два ролкови лагера в двата края, м/у двете големи събни колела има две стоманени шайби и м/у тях има една месингова с прорези за смазване. Ауди А4 Б5 1.8 турбо куатро 1996-та АЕБ мАтор. На сняг, когато навия волана докрай, става като кола на задно, но само тогава. Въпроса ми е, с тоя тунинг, кога започва да предава момента основно към задните колИла. Много ми е съмнителна цялата тая работа, защото наистина мисля, че симетричността на всички елементи в моя торсен е именно защото е 2:1 или 50 на 50. Какво ще се случи като се подложат тея шайби? И ако се случва нещо различно, защо?
п.с. торсена е смъкнат и винаги мога да ви го снимам.
Share this post
Link to post
На 31.01.2021 г. at 23:34, ByColt написа:
Просто ми стана интересно,че при мен на сняг или мокро като дам повече газ и колата се държи все едно е само със задно!А си е куатро,нормално ли е?
Share this post
Link to post
На 26.02.2021 г. at 21:08, anto1 написа:
Ми не, не е нормално. Когато потегляш с прав волан, трягва да врътне малко и да дръгне почти като на сухо. Виж все пак EDS-а дали бачка (то ако не бачка, ще имаш некъв проблем с ABS-a) Когато волана е навит до край, тогава се държи, сякаш е на задно.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
