a1968 Публикувано 8 Март 2010 Доклад Share Публикувано 8 Март 2010 Колеги как и с какво лепило да залепия провисналата тапицерия на тавана ка колата ми? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado Публикувано 8 Март 2010 Доклад Share Публикувано 8 Март 2010 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=16458&hl=Гео Милев&st=0Само правене му е майката лепенето е временно.Момчетата тук работят много добре и на прилични цени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
a1968 Публикувано 8 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 8 Март 2010 Доклад Share Публикувано 8 Март 2010 (Редактирано) Колега,аз се опитах да си залепя тавана и нищо.Плата беше разлепен изцяло и след като го изпрах и тръгнах да го залепям се беше свил.Освен това лепилото взе да прозира като изсъхна.Беше отлепен и плата на вратите.Свалих корите на вратите и тавана и ги дадох на тапицер.Облече ги с кожа.Цвета си го избрах аз.За тавана ми взе 70лв. и по 20лв. на врата.Стана много добре. Редактирано 8 Март 2010 от veselin velchev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pacidi Публикувано 9 Март 2010 Доклад Share Публикувано 9 Март 2010 Колега,може ли някоя снимка,че и на мен ми предстои претапициране. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mashsh Публикувано 9 Март 2010 Доклад Share Публикувано 9 Март 2010 (Редактирано) Колеги, споделете за временното решение. По-точно ме интересува с какво лепило се прави / конкретна марка /, така че след намазването да няма разлика в цвета на оригиналния плат. Начин на мазане, съхнене, количество на лепилото. Редактирано 9 Март 2010 от mashsh Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 9 Март 2010 Доклад Share Публикувано 9 Март 2010 Колега,може ли някоя снимка,че и на мен ми предстои претапициране. Утре ще кача снимки колега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
a1968 Публикувано 9 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 9 Март 2010 Доклад Share Публикувано 9 Март 2010 Между оригиналния плат и кората има някакъв гаден,лепкав дунапрен.Явно той държи плата и като се разлепи и плата провисва.Трябва да се смени плата с нов или както аз направих,вместо плат залепих кожа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mashsh Публикувано 10 Март 2010 Доклад Share Публикувано 10 Март 2010 Питам за временно решение, понеже претапициране мисля да правя лятото. При мен дунапрена не се е отлепил, само плата е провиснал, Сега ако тръгна да го лепя с нещо от типа на каноконлит, колкото да хване няма да има промяна в цвета, но няма да се прибере покрай тавана. Та затова питам за лепило и то конкретна марка, някой ако е пробвал да сподели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bluedog Публикувано 10 Март 2010 Доклад Share Публикувано 10 Март 2010 Питам за временно решение, понеже претапициране мисля да правя лятото.Нащракай го сега с тапицерски телбод, щом е до лятото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mashsh Публикувано 10 Март 2010 Доклад Share Публикувано 10 Март 2010 Нащракай го сега с тапицерски телбод, щом е до лятото.Благодаря за идеята, обаче едва ли ще понеса такава гледка Пък и това "лятото" трябваше да е преди тази зима, така че може и да се поотложи, знае ли човек... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 10 Март 2010 Доклад Share Публикувано 10 Март 2010 Това направих с тавана и корите на вратите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
topei4o Публикувано 10 Март 2010 Доклад Share Публикувано 10 Март 2010 тази аудита е тези тавани всеки 5 има тоя проблем. и аз го иман но си купих плат за 14 лв м лепило си имах. свалих тавана на а4-ката и махнах старата тапицерия закарах кората на пароструика да махне старото лепило което се беше разкашкало.,кората исъхна залепих плата които е същия кято оригиналния с донапрен от едната страна,лепилото исъхна даже и колонките тапицирах. монтирахго и всичко ми излезе 30 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 10 Март 2010 Доклад Share Публикувано 10 Март 2010 тази аудита е тези тавани всеки 5 има тоя проблем. и аз го иман но си купих плат за 14 лв м лепило си имах. свалих тавана на а4-ката и махнах старата тапицерия закарах кората на пароструика да махне старото лепило което се беше разкашкало.,кората исъхна залепих плата които е същия кято оригиналния с донапрен от едната страна,лепилото исъхна даже и колонките тапицирах. монтирахго и всичко ми излезе 30 лв.Клега не е само при ауди този проблем, всички коли с таван от плат рано или късно падат, просто от слънцето дунапрена се разкашква и тавана се разлепя. Видях и БМВ и Мерцедес с отлепени тавани.п.п. Колега veselin velchev тавана и вратите са станали перфектни и майстора ти ги е направил без пари, само цвета е малко крещящ но това си е мое мнение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 10 Март 2010 Доклад Share Публикувано 10 Март 2010 (Редактирано) Колеги,аз си взех дамаска с дунапрен и лепило,след което свалих тавана ,изчистих го до дупка от всички *айна ,които бяха по него ,след това намазах повърхността на тавана,намаззах и дамаската ,залепих ги и вече почти година не е мръднало,не мисля и че ще мръдне Купих дамаската и лепилото от един склад към Панчарево за около 50лв Направх си и вратите,сега ще потърся и снимка...тавана не съм снимал,но КРО и Рулза искат да правиме и техните,което значи че е ок Редактирано 10 Март 2010 от Yavor20V Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 10 Март 2010 Доклад Share Публикувано 10 Март 2010 Клега не е само при ауди този проблем, всички коли с таван от плат рано или късно падат, просто от слънцето дунапрена се разкашква и тавана се разлепя. Видях и БМВ и Мерцедес с отлепени тавани.п.п. Колега veselin velchev тавана и вратите са станали перфектни и майстора ти ги е направил без пари, само цвета е малко крещящ но това си е мое мнение Снимката я правих с телефона колега в гаража.И телефона има светкавица.Пробвах без светкавица,но стават много тъмни.Не е толкова крещящо червеното,сигурно е от светкавицата.Цвета е почти като цвета на колата.Съжалявам малко,че тапицирах тавана с черна кожа.И то не заради друго ами е малко подтискащо сега,но се свиква.Трябваше да го направя в по-светъл цвят,ама................. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IRON MAN Публикувано 10 Март 2010 Доклад Share Публикувано 10 Март 2010 залепих плата които е същия кято оригиналния с донапрен от едната странаКолега от къде го купи плата?И ако може някоя снимка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anatolias Публикувано 10 Март 2010 Доклад Share Публикувано 10 Март 2010 Засега си реших проблема с провисналия таван с тапетно лепило. От един месец карам така и досега не се е разлепил. Моя таван беше от задното стъкло, кажи речи до средата. Лепилото трябва да е като боза, с четка мажеш върху плата да попие и със суха кърпа забърсваш и търкаш. Почваш от средата към края. Личи си докато изсъхне, после не. Не знам докога ще изкара, но впредвид влагата в колата до момента не е мръднал. Някъде във форума го бях чел това, но там слагаха и лепило С200, но аз като пробвах за проба мястото остана леко светложълто до мръсно бяло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pacidi Публикувано 11 Март 2010 Доклад Share Публикувано 11 Март 2010 Колеги,аз си взех дамаска с дунапрен и лепило,след което свалих тавана ,изчистих го до дупка от всички *айна ,които бяха по него ,след това намазах повърхността на тавана,намаззах и дамаската ,залепих ги и вече почти година не е мръднало,не мисля и че ще мръдне Купих дамаската и лепилото от един склад към Панчарево за около 50лв Направх си и вратите,сега ще потърся и снимка...тавана не съм снимал,но КРО и Рулза искат да правиме и техните,което значи че е ок Станало е супер колега!Това с дамаска с дунапрен е по-добра идея май.п.п. Някой колега от Русе знае ли къде се продава такъв плат?Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
topei4o Публикувано 12 Март 2010 Доклад Share Публикувано 12 Март 2010 утре ще кача снимки на моя таван.а колегата които пита от каде съм го взел ще кажа че имам съсед които е тираджия и тои го продава но само лата, без лепилото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 1 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2010 Ще се претапицира.Но някой може ли да ме светне, проблем ли е ако си залепя стария плат. Не за друго, а искам да си е оригиналния цвят. Това, че няма да има дунапрен пречи ли? Колко е дебел този дунапрен? А кората, как се хваща после за тавана след като се тапицира? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 1 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2010 Ролята на дунапрена е да "обира" издадените участици по тавана, така че да не набръчкват плата. Стария плат на тавана е много тънък и буквално прозира. Както и да го лепиш, лепилото ще премине от другата страна на плата и ще се вижда.Готовият таван се лепи за ламарината най-добре с неопреново лепило - здраво, топлоустойчиво и устойчиво на вибрации. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IcoBgr Публикувано 5 Май 2011 Доклад Share Публикувано 5 Май 2011 anatolias държи ли тавана? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IcoBgr Публикувано 9 Май 2011 Доклад Share Публикувано 9 Май 2011 И аз лепих с тапетно лепило и стана. Ще видим колко ще издържи . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
