RhythmiX Публикувано 21 Март 2010 Доклад Share Публикувано 21 Март 2010 Добър ден колеги.В момента карам с 15 цола железни джанти,но за лятото съм решил да обуя колата със 17-ки джанти.Определено визията на колата ще се промени,това е голям плюс.Возенето много ли ще се влоши ?Казват ми да не слагам 17-ки,защото щели постоянно да съсипват лагери и окачване.Нека колегите,които са по на ясно или имат коли с 17-ки да споделят мнение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLO Публикувано 21 Март 2010 Доклад Share Публикувано 21 Март 2010 Ако си караш колата както си трябва,без да се меткаш в дупките като луд и без да правиш "селски" изпълнения,нема да имаш абсолютно никакъв проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 21 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2010 Под Селски изпълнения разбираме ?Аз по принцип много си пазя колата,ако не я пазих нямаше да се замислям дали ще чупи окачване или няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLO Публикувано 21 Март 2010 Доклад Share Публикувано 21 Март 2010 Возията спрямо 15-ките ще е доста по твърда,но стабилноста в завоите и поведението на колата като цяло във високите скорости ще е далеч по-добре.Селски изпълнения-рязки стартове с боксуване,опъване на ръчни в завойчета,качване на бордюра пред дискотеката...се такива подобни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 21 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2010 Това са доста плюсове.А за разбиване на лагери и тампони какво ще кажеш ?Ако колата се кара разумно ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLO Публикувано 21 Март 2010 Доклад Share Публикувано 21 Март 2010 Аз карах Пасата 2 лета с 17-ки и към 25к км из България,Македония,Турция и Гърция и не успях нищо да разбия.Така че... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 21 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2010 Ясно,значи всичко е до човек.А митовете,че 17-ките разбивали колата както и да я караш не излизат значи.Ето тези джанти съм харесал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 21 Март 2010 Доклад Share Публикувано 21 Март 2010 (Редактирано) ]Внимавай с ЕТ-то Редактирано 21 Март 2010 от Petkovm Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 21 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2010 Смисъл ?В момента са на една А4-ка тези. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 21 Март 2010 Доклад Share Публикувано 21 Март 2010 Добре.Имах впредвид да не опират някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daks Публикувано 21 Март 2010 Доклад Share Публикувано 21 Март 2010 Не е лош модел джантите дето си харесал, колега. Ще стои добре. Само ако искаш да си позапазиш окачването, не се мятай на ниски гуми. Слагай 235/45/17 и хем във возията няма да усетиш особено влошаване, хем няма особено да разбива окачването, хем и ще е доста красиво. Иначе няма какво да предполагаме, има си закони на физиката. И 1 мм. да е по-нисък профила на гумата, естествено, че неравностите се усещат повечко от окачването. Колкото е по-нископрофилна, толкова по-малко обира от удари и вибрации. Това не е сложно да си го представим. Въпросът е до приоритети. Ако си на 55 г. и искаш да си караш колата до края на живота си, то тогава разбира се ще си сложиш висока, балонна гума, ако обаче си млад човек с вкус към естетиката и влечение към малко по-спортното каране и финансови възможности да си сменяш носачи и биалетки, когато се наложи..., то тогава може и 225/40/18 да метнеш на едно Б5. Приоритети, това е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 25 Март 2010 Доклад Share Публикувано 25 Март 2010 Ето още един минус - големите и тежки гуми ще влошат динамиката на колата (едва ли ще сложиш 17-ки на 195:)).Джантите са значително по-тежки, возията ще се влоши, стабилността в завой ще е по-добра, но това само ако караш по-рязко. Ако си запазиш стила на каране ще си остане само плюса от визията и минусите.Както е казал daks - "приоритети, това е" . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
paneca Публикувано 28 Март 2010 Доклад Share Публикувано 28 Март 2010 Извинявам се, но да попитам като стана въпрос че колата ще стане по стабилна с големи джанти и широки и ниски гуми,оптималния варянт за добро поведение на пътя на един автомобил не се ли получава с параметрите зададени от производителя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 29 Март 2010 Доклад Share Публикувано 29 Март 2010 Не. "Заводския" размер е съобразен с много фактори - цена, комфорт, регион където се продава колата....Дори при покупка имаш опция за по-големи джанти - но доплащането е голямо и обикновено се спестява.Това най-общо. Много може да се напише за доработването на заводските решения (не само при гумите), но това е много дълга тема.Самите автопроизводители също предлагат променящи поведението на колата пакети - ниско окачване, адаптивно окачване, сервотроници, един и същ двигател с различни мощности, различни скоростни кутии и т.н. и т.н.Всичко това дава коренно различно поведение на един автомобил и няма такова нещо като "оптимален вариант на поведение" - всеки индивидуално си решава какво е оптимално за него - като цена, визия, финанси, пригодност за всеки ден. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 29 Март 2010 Доклад Share Публикувано 29 Март 2010 Ето още един минус - големите и тежки гуми ще влошат динамиката на колата (едва ли ще сложиш 17-ки на 195:)).Джантите са значително по-тежки, возията ще се влоши, стабилността в завой ще е по-добра, но това само ако караш по-рязко. Ако си запазиш стила на каране ще си остане само плюса от визията и минусите.Както е казал daks - "приоритети, това е" .Към минусите е и, че при по ниска скорост ще попадаш в аквапланинг.Разликата във возията не е толкова голяма за шофЕра, за пътниците е брутална. Ако имаш семейство не мисля, че е оферта. Ама ако те е напънала гъзарията давай смело. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Монк Публикувано 29 Март 2010 Доклад Share Публикувано 29 Март 2010 Освен , че е по-красиво с 17'( с уговорката , че не си с някое високо стоково окачване ...) друго преимущество няма със сигурност . Друг е въпроса ,че "17-ки джанти на А4" е много общо казано Искам да видя какъв старт ще направи 100-коньова А4 с гуми широки 235 - направо ще излита Не , че и с 225 ще е много пъргава ... Извода е , че преди да се набута човек за джанти и гуми е препоръчително първо да пробва - да покара поне 20 километра и тогава да решава . Иначе купуваш и след това при разочарованите в раздел "продава" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
paneca Публикувано 29 Март 2010 Доклад Share Публикувано 29 Март 2010 Мерси за изчерпателния отговор колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 5 Април 2010 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2010 Аз вече сложих джанти.Гумите сами 225/45/17 и да ви кажа няма кой знае каква промяна във возията и във вървежа на колата..само потеглянето на съединител стана по-тромаво,но визията се промени тотално.Стабилността също особено при висока скорост.Колега какво искаш да кажеш с това Аквапланинг при ниска скорост? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lex_Luthor Публикувано 5 Април 2010 Доклад Share Публикувано 5 Април 2010 Пиши с колко ти се дигнал разхода ? И дано си със спортно окачване, че сега с 17-ки ще стой като щъркел малко освен ако не ти харесва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 6 Април 2010 Доклад Share Публикувано 6 Април 2010 Аз втори сезон съм с 225/40/18 и нямам никакви драми....Динамиката ми е същата,че даже и по-добра отколкото 16"Със спортното окачване съм,гумите са ХЛ,джантите са оригинални на Ронал,което също е много важно.Със 16" давам 7.0 до 100 и междинно 90-120 за 3,7секСъс 18" давам 6.9 до 100 и междинно 3.66 за 90-120Разхода не съм го гледал,защото за момента не ми дреме дали съм 13 или 15 градско. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
corso Публикувано 6 Април 2010 Доклад Share Публикувано 6 Април 2010 ..Със 16" давам 7.0 до 100 ...Със 18" давам 6.9 до 100 .....тва 7.0 и 6.9 кво е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 6 Април 2010 Доклад Share Публикувано 6 Април 2010 Аз втори сезон съм с 225/40/18 и нямам никакви драми....Динамиката ми е същата,че даже и по-добра отколкото 16"Със спортното окачване съм,гумите са ХЛ,джантите са оригинални на Ронал,което също е много важно.Със 16" давам 7.0 до 100 и междинно 90-120 за 3,7секСъс 18" давам 6.9 до 100 и междинно 3.66 за 90-120Разхода не съм го гледал,защото за момента не ми дреме дали съм 13 или 15 градско.До 100 е нормално според мен да даваш по добри времена, защото с по големи гуми по малко буксуваш. Но на 400 м би трябвало да си по зле. Имаш ли резултати там преди и сега ?тва 7.0 и 6.9 кво е?Не е разход, дишкай мило. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 6 Април 2010 Доклад Share Публикувано 6 Април 2010 тва 7.0 и 6.9 кво е?СекундиДо 100 е нормално според мен да даваш по добри времена, защото с по големи гуми по малко буксуваш. Но на 400 м би трябвало да си по зле. Имаш ли резултати там преди и сега ?Както го написах по-горе така е,мерено многократно.Абсолютно никаква разликаняма,почти,но е в полза на 18"14.7 дадох без резервна,инструменти,задната щора на багажника ,аптечки и т.н. със 16"14.85 дадох с резервна ,аптечки и т.н. с 18"По-важно ми е , че не колко прави до 100,а колко ми е доускорението 80-160.Там с 18" и 16" е 1:1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
corso Публикувано 6 Април 2010 Доклад Share Публикувано 6 Април 2010 (Редактирано) Не е разход, дишкай мило.Викаш, притеснил съм се А може би, просто исках да го напише.СекундиТва с 1.8Т? Не искам да оспамвам темата, но просто уточнявам...С чип или с газова смъкна 1.5 секунди от фабричното ускорение? Или и с двете - като шпекситу Редактирано 6 Април 2010 от corso Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 6 Април 2010 Доклад Share Публикувано 6 Април 2010 КОлата се кара само на бензин и предимно 100 октана.Турбото ми е от В6 163 коня,чип,пайп,генерация и преден кулер.Налягане 1.2 пик и 1 холд до 5000об Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
