Спешен въпрос
На единия от моите близнаци в петък му откраднаха gsm Nokia 3220. Класната помолила да не се обръщаме веднага в полицията с надежда да си признае крадецът (той е със сигурност негов съученик). :gaehnen: Обаче и до днес никакъв резултат. :twisted: Знам, че ги проследяват по т.нар IMEI, но имало начин той да се смени. Въпросът ми е колко струва това и лесно ли е при този модел, защото се съмнявам (и надявам), че крадльото все още е успял да направи това. :D:gaehnen:
Доста е лесно, друг въпрос е, че никой не се сеща да го прави! Не се бави повече, ами веднага го обявавай за откраднат... Дано имаш всички документи.. Няма да повярваш в какъв висок процент от точно тия кражби телефона бива намерен! Успех от мен!
Ами виж колко взимат за "РАЗКОДИРАНЕ"..
Не, не е толкова лесно. Вече питах. :gaehnen:
Като откраднаха ГСМ- а на брат ми се обадих на оператор(МТел) и за 12 часа блокираха картата да не може да се избира от нея(в случай, че се намери телефона), а след това я спряха и за 12 лв издадоха нова. Предполагам, че и при другите оператори е така.
За проследяването- ако не си важна клечка, не им се занимава, ама хич :gaehnen:
Така е, но има начин да ги накараш да се занимават, дори и без познати в МВР. :gaehnen:
Значи, IMEI се сменя лесно, а и има ли значени да ли е лесно, въпросът, е че се сменя. Така че МВР е на ход и побързай, ако вече не е твърде късно. Пробва ли да звъниш на него, в много случаи се намира. Да ти се чуди човек как не си се обадил в МТел да блокират поне карата.
Ето какво ми отговори човек, който се занимава с GSM-и: "emi ako ima poznati kuki da go obiaviava pri tiah...ina4e niama smisul"
Това за колко годишни момчета става дума? Има ли заподозрени?
Заподозрени има 2-3, но разбираш, че трябва да се докаже. :gaehnen: Става въпрос за 11 годишни хлапета. :gaehnen: Благодаря Ви за съвета за картата, но тя е предплатена на Вивател (подариха ми я, защото съм много стар абонат на Мобиком) и нямаше никакъв смисъл да я блокирам с 11 лв в нея. :wall: Все още имам надежда, защото се надявам, че на такова хлапе няма да се съгласят да му сменят IMEI. :twisted::D
5-ти клас :gaehnen: БААААААААААААААААХ МААААМУ. Незнам какво да кажа, колега, ти направо ме закопа. Толкова възмутен и учуден не съм се чувствал скоро. Който го е направил трябва да му се счупят ръчичките- да се научи докато е малък. Иначе по късно и коли ще тръгне да краде и кой знае още какво :gaehnen:
KOKO 100 C4 а сештал ли си се за възможноста някои "батко" да е влезнал във ъчебната стая и да е взел ГСМ?защото и това го има като възможност
Смяната на ИМЕЙ е фасулска работа - трябва ти софтуер и компютър - в Бургас преди струваше 10лв. Друг е въпроса, че телефона най-вероятно вече е продаден в някоя заложна къща и те най- вероятно са го дали за смяна на ИМЕЙ - в противен случай като го намерят куките и им вземат. Все пак подай си жалбата и чакай - нищо не се знае, може и да го намерят
за съжаление нищо не става с куките и ИМЕИ номера :) това е истината
Мои приятел си загуби, тоест забрави телефона в едно такси (беше прекалил с алкохола и се раздели с нокиа 6600) та веднага на сутринта отиде и подаде жалба в полицията, че телефона му е откраднат защото ако беше казал, че е изгубен никои не ти обраща внимание. Занесе всички необходими документи и му казаха ако го намерят ще му се обадят. Но вече 2 години никои не му се е обаждал :)
Та не разчитаите на тези ИМЕИ номера. Здраве да е всичко друго ще си го позволим :)
Както казах по-горе, мой много близък човек има сервиз за мобилни телефони. Той твърдо ми каза, че има вероятност да ти го намерят през полицията, САМО ако полицаят ти е познат, инак ако го намерят, носят го да му сменят номера и го продават. Говоря за полицаите!!! Да ме прощават, ако има колеги полицаи тук, но това съм го виждал с очите си.
Аз пък с очите си съм виждал точно 3 пъти как връщат телефоните на хора без никакви връзки.... Така че за мен вероятността е много голяма... Да не говорим сега как са се наплашили мишоците, пък и не говорим за скъп телефон... Шансът е много голям, както написах в предния пост, ма кой ли да чете :)
Шансът наистина е голям, но само ако тел не се използва с предплатена карта и не е сменен IMEI. Преди няколко години намериха и върнаха изгубения телефон на майка ми, при това без връзки. Тогава просто не можах да повярвам!!! Успех!
Пуснах молбата в РПУ-то. Дано имаме късмет. :):) И да похваля Вивател: Ще ми дадат нова карта безплатно до 48 часа с DHL и май с 20 лв кредит. Ако стане така ще Ви пиша и ще викам ВИВА ВИВАТЕЛ :):)
Редактирано от KOKO 100 C4
