batko_jmiri Публикувано 14 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2010 Колеги от известно време насам колата ми дава луд разход на газ отива 20 на 100 в града,направо се видях в 4удо?Някои имал ли е подобен проблем и дали е оправял нещата по някакъв на4ин- изпарител,въздушен филтър,свещи незнам и аз какво може да е.АБК обикновена газова БРЦ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
psirus Публикувано 14 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2010 Колеги от известно време насам колата ми дава луд разход на газ отива 20 на 100 в града,направо се видях в 4удо?Някои имал ли е подобен проблем и дали е оправял нещата по някакъв на4ин- изпарител,въздушен филтър,свещи незнам и аз какво може да е.АБК обикновена газова БРЦцентровка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 14 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2010 (Редактирано) Виж си въздушния филтър , може да отидеш и да ти я настроят и ако пак не се оправи , най - вероятно са мембрани на изпарителя . Ако са мембрани , симптомите мисля че бяха и нестабилна работа на празен ход , когато е на газ колата . Редактирано 14 Октомври 2010 от Milanski Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
karras Публикувано 14 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2010 Колеги от известно време насам колата ми дава луд разход на газ отива 20 на 100 в града,направо се видях в 4удо?Някои имал ли е подобен проблем и дали е оправял нещата по някакъв на4ин- изпарител,въздушен филтър,свещи незнам и аз какво може да е.АБК обикновена газова БРЦКолега иаз съм на същия хал 18-20 градско а извън 8.5-9 максимум. Направих ремонт на изпаритела и сега ще видим какво ще стане. А ти за да провериш дали ти е за ремонт изпаритела изкарай газовия маркуч от него и сапунисай изхода на газта (на изпаритела) за да видиш дали ще прави балонче (казва се по газаджийски "пуска напред") ако да си за ремонт ако не газанализатор. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 14 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2010 (Редактирано) На бензин какъв е разхода? Провери си свещите, въздушния филтър. Редактирано 14 Октомври 2010 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vectra Публикувано 14 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2010 с този изпарител брц малко хора могат да се справят. По-добре нов изпарител и една хубава настройка. п.с. засечи все пак разхода и на бензин за да се види дали проблемът е само на газ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 14 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2010 При менте свещи - с колко може да се качи разхода?Какви са признаците за менте свещи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
karras Публикувано 14 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2010 Какви са признаците за менте свещи?Ще гърми като Гаубица Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The_Machine Публикувано 14 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2010 с този изпарител брц малко хора могат да се справят. По-добре нов изпарител и една хубава настройка. п.с. засечи все пак разхода и на бензин за да се види дали проблемът е само на газ.Тва пък отде ти дойде за трудното БРЦ ?!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vicho Публикувано 15 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2010 И аз бях с такъв "готин" разход от 20 на 100 цяло лято Смених свещите,кабелите,термостата,мембраните,въздушния филтър,2 пъти ходих на гас анализатор и накрая се оказа,че ми изтърва гас.Банално ,но какво да се прави Трябва и това да се види.Поздрави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 15 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2010 Абе да ви кажа,при мен всичко си е ОК,с изключение на оборотите които са 1100-1200,нарочно са ми така,кранчето и то ми е отворено за да има изненади .... И днес за 120 км градско изминати в час пик и карайки по приблизително 35-40 км. на ден,като тези километри се изминават за около час,час и половина разхода ми е 20-22 на стоянка,ама аз и сутрин си паля на газ,тъй че според мен разхода си е реален! Просто в Сф е малко невъзможно да се кара икономично в часовите пояси м/у 7.40-9.30 и 17.30-19.00! Просто е лудница! Вчера поставих рекорд! 220 метра за 26 минути! По едно време мислех да сляза от колата и да си я чакам на кръстовището!А и все пак времето застудя,малко е тегаво докато изпарителя сгрее!Смени и всичко по запалителната (капачка с палец,свещи и кабели,въздушен филтър),мембраните на изпарителя,една центровка и си ти! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
karras Публикувано 15 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2010 (Редактирано) Смени и всичко по запалителната (капачка с палец,свещи и кабели,въздушен филтър),мембраните на изпарителя,една центровка и си ти! smile.gifДа да вземе да направи и основен ремонт на двигателя най-добре ще е :hilezh: Редактирано 15 Октомври 2010 от karras Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 15 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2010 ... приблизително 35-40 км. на ден,като тези километри се изминават за около час,час и половина разхода ми е 20-22 на стоянка,ама аз и сутрин си паля на газ,тъй че според мен разхода си е реален! Просто в Сф е малко невъзможно да се кара икономично в часовите пояси м/у 7.40-9.30 и 17.30-19.00! ...При мен разхода при същия режим на каране, но паля на бензин и я оставям да поработи 2-3 минути, е 12-13/100 градско (зимата до 14/100 max ). Пътувам средно по над 20км в едната посока за около 60-70 минути Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 15 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2010 (Редактирано) Да да вземе да направи и основен ремонт на двигателя най-добре ще е Нещо смешно ли казах?! VBI,аз карам малко по друг начин ,ползвам си цялата "мощ" на АБК-то Аммм,ти на ГИ ли си,че не помня?! Редактирано 15 Октомври 2010 от Vitcig Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 15 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2010 Не, обикновено АГУ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vectra Публикувано 15 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2010 Тва пък отде ти дойде за трудното БРЦ ?!? горчив опит с мнооого газаджии. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 15 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2010 Хмммм,много спокойно го караш това AAD ... Може и да имам проблем в такъв случай ... И все пак 100-110 кинта на месец за гориво не ми се струват много!!! Ама те 20 лева къде ли не отишли!Отклонихме се от темата!Колегата му казах ко да направи,че да спи спокоен,пък аз се запътвам към чича ми Евстати,да види ко става с моето изпарител в такъв случай! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 15 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2010 (Редактирано) Карам нормално, не се ограничавам в името на икономията , но и не карам "газ газ спирачки" - просто това не ми е стил на каране . Редактирано 15 Октомври 2010 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedelcho_iliev Публикувано 18 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2010 (Редактирано) Колега, аз на твое място бих направил 2-3 контролни засичания на извънградско. Ако разхода е нормален, провери дали нямаш теч на газ. Смени и бензиностанцията, ако вече не си. Редактирано 18 Октомври 2010 от nedelcho_iliev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 20 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2010 По какъв начин изчисляваш разхода на гориво? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetlin92 Публикувано 27 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 Здравейте нов съм тук но. мисла че мога да помогна. Защо не закараш колата на гас анилизатор да видиш какво куличество изгаря колата вредниет газове и тей подобни. И от там да реголираш изпарителя да намалих разхода. На едно приятелче ауди 80 с обикновена газова сащия проблем и я закара на гас анелизатор и там му го реголираха .. оказа се че някакво болче на изпаритела се отхлабило и променя настройката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 28 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2010 Офф, толкова правописни грешки и то само в един пост - толкова ли не уважавате Българския език Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pace Публикувано 28 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2010 в последно време и аз съм с кажи-речи същия разход 8лт газ-50-55км Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 29 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2010 Колега, аз на твое място бих направил 2-3 контролни засичания на извънградско. Ако разхода е нормален, провери дали нямаш теч на газ. Смени и бензиностанцията, ако вече не си.Да споделя и аз нещо за 100-тен път:над 100 пт съм засичал разхада си на газ АСЕ-10/100 извънградско,20/100 градско/стигам много рядко до 17/100 като карам до 2500-3000 оборота/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 29 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2010 Висок ти е разхода в градски условия - не трябва да превишава 15/100 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
