чоко Публикувано 8 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2010 колеги проблема ми е в това че не отчита датчика на горивото,в таблото прави каквото си исказначи имам 20л нафта ,паля колата и лампата започва да си свети показва че съм на резерва и нямам гориво..интересна работа карам малко и се оправя.след известно време пак същото нещоолампата започва да свети че няма гориво.ходих на маистори и ми казаха че проблема е в поплавака нещо заставал не отчитал верно..незнам ,,ако някои е по запознат с тованека сподели тук..и как се сваля поплавака на ауди А-ка ..подлежи ли на ремонт или се заменя с друг..благодаря ви.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 12 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2010 И мен ме интересува къде се намира по-точно? Под задната седалка ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 12 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2010 Под задна дясна седалка. Нивомер е добре от Порше, 60-70 лв. е новия, стария е кат чорапите, кърпеното изкарва седмица Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dymbo Публикувано 12 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2010 Имах същия проблем скоро , първо я закачи на ваг ком за да разбереш какво точно е . При мен проблема се оказа недобра връзка на буксата на нивомера , напръсках я с контактен спрей и нямам грижи повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
haunted Публикувано 12 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2010 колеги проблема ми е в това че не отчита датчика на горивото,в таблото прави каквото си исказначи имам 20л нафта ,паля колата и лампата започва да си свети показва че съм на резерва и нямам гориво..интересна работа карам малко и се оправя.след известно време пак същото нещоолампата започва да свети че няма гориво.ходих на маистори и ми казаха че проблема е в поплавака нещо заставал не отчитал верно..незнам ,,ако някои е по запознат с тованека сподели тук..и как се сваля поплавака на ауди А-ка ..подлежи ли на ремонт или се заменя с друг..благодаря ви..Таблото с ФИС дисплей ли ти е? Или е това с 2 екранчета? Защото ако е като второто много вероятно проблема да ти е от самото табло. Много разпространен проблем е. Тези табла са дефектни, а температурата как ти я отчита? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 19 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2010 Колеги, проверих датчика и съпротивлението му е 160 ома. Четох за A4, че границата е от 40ома до 250ома. Диапазона на датчика същият ли е и при A3? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
чоко Публикувано 22 Декември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 22 Декември 2010 няма развитие на проблема,каде се намира тази букса ,да не би да не дава добра връзка нещо,незнам?имам пълен резервоар нафта ..а то си показва половин,,на моменти се оправя.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
чоко Публикувано 21 Януари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 21 Януари 2011 колеги сам си оправих проблема с не реалното отчитане на горивото в резервоара,свалих си помпата .гледаите само да няма много нафта вътре че става мазало навсякаде,почистих си скалата,,огънах малко ламаринката за по добър контакт,и това си е всичко вече си е аОК.ако някои иска да пита нещо ще му обесня.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
haunted Публикувано 21 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2011 Колеги, проверих датчика и съпротивлението му е 160 ома. Четох за A4, че границата е от 40ома до 250ома. Диапазона на датчика същият ли е и при A3?за А3 TDI НЕ куатро 55 литра е резервоара. Скалата е от 70 до 270 +- няколко ома. Много търсих по тази тема, защото моето табло е от дефектните и открих,че 1 ом е равен на 1/4 литър. Ето и табличка ,която си направих. Доста е точна +- 1 литър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
чоко Публикувано 27 Януари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2011 проблема пак си остана ,с нереалното отчитане на горивото.днес даже взех друга помпа от голф4 пак 131кс колата си запали всичко нормално но горивото си прави каквото си поиска..на моменти се оправя,, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Porter Публикувано 28 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2011 Значи френското табло остава главен "заподозрян". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Extreamer Публикувано 30 Април 2011 Доклад Share Публикувано 30 Април 2011 (Редактирано) <!--quoteo(post=1404273:date=Dec 8 2010, 21:25:name=чоко)--><div class='quotetop'>Цитат(чоко @ Dec 8 2010, 21:25) <a href="index.php?act=findpost&pid=1404273"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Колега , при мен го има същия проблем с горивото , при пълен резервоар показва че съм малко преди резервата , а при температурата ... ужас ,така си изкарах акъла...показа че е загряла до 110 градуса, но после като изгасих двигателя видях че стрелката не пада до край ,а стой едно отделение по напред.. какви действия да предприема.. Редактирано 30 Април 2011 от SunShine Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
velkov89 Публикувано 22 Август 2013 Доклад Share Публикувано 22 Август 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Колеги виждам ,че темата е стара , намерихте ли решение на проблема с грешното отчитане на стрелките на температурата и на горивоти , че при мен този проблем е от няколко дни от както взех ауди 1.9 тди Редактирано 23 Август 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 23 Август 2013 Доклад Share Публикувано 23 Август 2013 Вижте тази тема дали ще Ви е от полза - > http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=108214 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 23 Август 2013 Доклад Share Публикувано 23 Август 2013 Също така стрелките се адаптират с ВАГ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenbv Публикувано 26 Август 2013 Доклад Share Публикувано 26 Август 2013 И при мен го има този проблем с нивото на горивото - показва повече, отколкото имам. Заредих до горе, минах 230 километра и още ми стои в положение пълен резервоар. Пробвах номера с бушоните, но не стана - явно остава да сваля поплавъка и да го видя него. Има ли шанс да стане с калибровка през VAG-COM - колата е 1.8T AGU със старото табло, с аналогов часовник, без FIS? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
