KCV Публикувано 21 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2011 Ето снимка на комутатора HITACHI.п.п. ползвам я на заем от албума със снимки на колега от форума,за което го черпя една за сега виртуална Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroM Публикувано 13 Май 2012 Доклад Share Публикувано 13 Май 2012 И на мен снощи ми прекъсна жичката на трети цилиндър...още снощи го отворих комутатора, а днес направих спойката. Cпомниx си че преди време бях чел темата, беше ми полезна...само се чудя тея жички дали действително са алуминиеви...не са ли сребърни, и съответо със сребърен припой да могат да се запояват? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroM Публикувано 15 Май 2012 Доклад Share Публикувано 15 Май 2012 (Редактирано) След като ми се прецака комутатора, освен че си ремонтирах моя, си намерих още един здрав комутатор от автоморга, щото не е удобно ако смотания бош изкиха на път, да вадя поялника да запоявам.Новия няма никакви надписи, и не мога да разбера каква марка е...и да е имало лепенка като е купуван, сега няма.Ако на някой му е познат този комутатор каква марка е, и дали е надежден да сподели.Снимки:http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2235/13041093017995075761337062799Rp5rLXQ0G4Sn3GYRBOam.JPG http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2232/10128957988315907651337062802j7FdpQeTGQKVaFUPHuTV.JPG Редактирано 15 Май 2012 от JoroM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 15 Май 2012 Доклад Share Публикувано 15 Май 2012 Алуминия запоява ли се? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 15 Май 2012 Доклад Share Публикувано 15 Май 2012 Може и да се заварява Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 15 Май 2012 Доклад Share Публикувано 15 Май 2012 Имам такъв Халумин спешъл за заварки ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroM Публикувано 23 Май 2012 Доклад Share Публикувано 23 Май 2012 (Редактирано) Така като гледам комутатора които си намерих е марка HUKO...има даже същата точка с боя отляво като моя, huko-то от снимката.Добри ли са тея HUKO, при тях получават ли се прекъсвания на жичките, или горят самите транзистори?С ремонтирания бош ли е по-добре да карам или с huko-то...може ли да прецака нещо това huko?HUKOМоя Редактирано 23 Май 2012 от JoroM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hellix Публикувано 11 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2013 Здравейте,Вчера мерих два комутатора и виждам, че съпротивлението е по-високо и при двата.Този ми даде 640 ома съпротивление на всички канали, а този 690 ома. Това нормално ли е, защото за този втория имам подозрение, че ми прекъсва на втори цилиндър, но го прави когато си поиска? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tjrz Публикувано 29 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2014 Здравейте,четох темата с интерес, тъй като веднъж вече минах през проблем със загубата на 5-ти цилиндър на моя голф. Реших проблема като си купих нов комутатор след неуспешен ремонт на стария. За съжаление след година започна да се проявява проблем с новия комутатор този път с прекъсване на 2-ри цилиндър /предстои ми отново ремонт на комутатора/. Въпроса ми е следния - може ли някой да ми каже какво точно е "желето" /гел-а/ с които са заляти чиповете и транзисторите вътре, откъде може да се купи и каква е цената.Всяка информация ще бъде полезна и благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tjrz Публикувано 12 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2014 Някой да помогне моля. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
caracas Публикувано 14 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2014 Доколкото знам е някакво "петролно желе" аз мойте спойки ги оставих без желето, поради невъзможността да го изгреба вътре обратно. Обмислях да намажа спойка с "термо паста" която не е електро проводяща, но поради нуждата да го презапоя пак се отказах да мажа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lpoik Публикувано 19 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2015 (Редактирано) Здравеите колеги някои да е ремонтирал комутар за 1.8 125hp AGN Ауди а3 на моя 3 цилиндър не работи някаква идеа да се ремонтира или нов.Благодаря. http://picbg.net/u/29104/41586/496969.jpg Редактирано 19 Февруари 2015 от lpoik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolu Публикувано 19 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2015 (Редактирано) Трябва да се отвори и да се види какъв е проблема му. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 22 Февруари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lpoik Публикувано 20 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2015 Трябва да се отвори и да се види какъв е проблема му.Колега здравеи аз знам че трябва да се отвори някаква идея какво трябва да се мери ако е отварял някои.Аз съм го отворил но видимо не се вижда нещо да е прекъснало или изгоряло.Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolu Публикувано 20 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2015 Трябва да се огледа добре за лоши спойки,ако има гел да се изчисти при нужда.Ако това е добре се започва с електрониката.Обикновенно силовата част,мощния транзистор се проверява,но е хубаво да го отпоиш за да си сигурен в замерването.Дори може да го тестваш в работен режим,като му подадеш сигнал и проследиш как работи.Но винаги може да е и нещо друго,както и проблема да е извън комутатора.Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lpoik Публикувано 21 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2015 Благодаря колега ще го мъчиме някък си. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolu Публикувано 21 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2015 Надявам се да съм помогнал,но така стоят нещата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vancho20 Публикувано 20 Март 2018 Доклад Share Публикувано 20 Март 2018 А какви са симптомите че нещо ми прави въртели моята а4, гледам хитачи е комутатора. После ще го измеря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
6matkar Публикувано 22 Март 2018 Доклад Share Публикувано 22 Март 2018 (Редактирано) Симптомите поне на Audi 80 B4 са като загрее колата на 80-90 градуса и гасне в движение. После въртиш, ама няма палене няколко пъти. Ама и през ум не ми е минало да махам смолата и да си играя с поялник. Купих си нов комутатор, моя е с 3 крачета Huco. Редактирано 23 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
