vaskoto1 Публикувано 23 Януари 2006 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2006 не се коси каретата се разглобяват принципно.ако го е измил и прегресирал както трябва-няма да имаш проблеми.това се случва и е нормално защото външното каре се избива и може да се случи в процеса да се разпадне вътрешното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denislav Публикувано 23 Януари 2006 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2006 моят маисто ми каза че моите карета биле с болт ,а не с гаика като голфа и затова биле с 50 лв повече дали не иска да ме рекитира повече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesoto Публикувано 23 Януари 2006 Автор Доклад Share Публикувано 23 Януари 2006 благодаря ти Vaskoto,това ме успокои .....ина4е бях луднал да взимам ватре6но каре,не знаех 4есе разглобяват..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
M Публикувано 23 Януари 2006 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2006 Абе то по книгите (дебелите, 4е и танките листовки с каретата) пишат 4е за да се смени каре се сваля полуоската, а не се избива на място.. ама питай ме дали се прави така де Denislav: споко.. не те е излъгал.. вярно на Ауди след '88 някъде по4ват да слагат карета с болт, но да ти кажа нямам спомен колко са по-скъпи.. ако държиш ще проверя тез дни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arabiata Публикувано 25 Януари 2006 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2006 Колега,според мен спокойно си купи Метели.Поне 5години няма да имаш проблем,цената му е приемлива,а смяната е около 15лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
batececo Публикувано 28 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2006 Някой пробвал ли е с карета STARLINE (били чешки) ? И какво мислите за тях? Струва ми се съмнително 45 лева за каре+маншон+скоби+смазка, те китайските са по 50 лева ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Roni Публикувано 29 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2006 абе хора- кво избиване бре? на каретата на Б4 има болт! като откачиш болта от главината- вадиш карето настрани и леко навиваш обратно в карето болта навиваш два три оборота, връщаш един назад, пак навиваш два три- един назад...болта опира челно в полувала и избутва карето навън, а връщаш по едни оброт назад за да не заклини болта вътре в резбата на карето, че после ти требе или някой много як в ръцете или голямо менгеме....аз лично поне три четири пъти съм си свалял карета я за тяхната смяна, я за смяна на маншони и не е чак такава философия.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Simeon Stoev Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 Здравейте колеги, 9 години по късно темата се възражда От време на време почна да ми се чува едно от външните карета, при паркиране или по обратни завой с изкачване. Намерих в продавалник нови на мейле но човека си ги е купувал за б4 2.0 абк. а аз съм с 1.9 1з. Въпроса е при б4 външните карета еднакви ли са за различните двигатели и дали може да ползвам тези от абк? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 Има малка разлика в каретата за Б4, но мисля че се появява при 2.6 и 2.8. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
caro Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 И при Quattro. Разликите са външен диаметър,брой шлици- външни\вътрешни -ако е с ABS също има разлики. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Simeon Stoev Публикувано 11 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2015 каретата са за б4 2.0 АБК със предно, имали пръстени за абс. аз съм с 1.9 без абс. Този пръстен дали ще пречи при мен? Офертата е 120лв за двете, като се има предвид че са още в кутиите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
