suum cuique Публикувано 23 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2013 Мисля, че мултито не работи с определен concert, но не съм 100% сигурен. Едно момче е пробвало, ако види поста, нека да каже. Ако не е тайна, от къде взе волана и колко $? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
owwyxw Публикувано 24 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2013 Бате не се накани да земеш един волан най-накрая Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sa60_89 Публикувано 25 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2013 (Редактирано) новите джанти Редактирано 25 Февруари 2013 от sa60_89 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audiceco Публикувано 26 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2013 (Редактирано) Какъв цол са джантите? Много ми приличат на такива от алфа 159 :gruebel:/> Редактирано 26 Февруари 2013 от audiceco Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sa60_89 Публикувано 26 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2013 BROCK 17" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sa60_89 Публикувано 26 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2013 цъкЕто такива са , но не съм ги купувал от там.А и не са реплика! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
1948 Публикувано 28 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2013 Колеги, дайте предложения за нови готини 16-ки джанти, с които да сменя моите. Много искам и 17'', но вече имам кажи-речи чисто нови летни и зимни гуми и няма как, набутването ще е голямо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
serpentiny Публикувано 1 Март 2013 Доклад Share Публикувано 1 Март 2013 Здравейте, колеги, днес припалих колата сутринта и гледам, дисплея на компютъра свети, целият в червено а не само текста и цифрите, като най-отгоре ми изписа "batterie schwache".Някой може ли да каже, дали това е от слаб акумулатор или започва да заминава дисплея на компютъра, като иначе всичко си работи, като сменям различните режими, независимо че свети целият в червено, се виждат всичко, но трудно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audiceco Публикувано 1 Март 2013 Доклад Share Публикувано 1 Март 2013 Еми това буквално превод от немски значи слаба батерия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
serpentiny Публикувано 1 Март 2013 Доклад Share Публикувано 1 Март 2013 (Редактирано) Ами и аз си го преведох, но не знам каква е тая батерия, дали на компютъра има такава не знам :P/> Ако на някой му се е случвало нека да сподели :zustimm:/> Редактирано 2 Март 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobio Публикувано 1 Март 2013 Доклад Share Публикувано 1 Март 2013 Здравейте колеги от скоро съм собственик на на ауди а3 8p 2004 година 2.0 тди автоматик.Имам следния проблем при тръгване с повече газ колата тресе тръгва по трудно 2 3 метра и след това си върви абсолютно нормално.Ходих при специалист по автоматични скоростни кутии и ми каза че най вероятно е вътрешни карета.Смених дясното което беше видимо по зле от другото(580лв оригинално) и не се оправи след това смених и тампоните на кутията и пак същото... на друго място пък ми казаха че съм за смяна на вътрешни съединители в кутията.. В момента си я карам така и незнам какво да правя реших да не избързвам,че да не хвърлям излишни пари на вятъра и реших да се регистрирам тук понеже има доста полезни неща.Прочетох всичките страници в тази тема но проблем подобен на моя не открих и бих бил благодарен ако някой на който му се е случвало сподели и ми помогне да го отстраня че ми скъсява животеца със всеки изминал ден )) Благодаря предварително) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audiceco Публикувано 2 Март 2013 Доклад Share Публикувано 2 Март 2013 http://www.mobile.bg/11362222133614553 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sa60_89 Публикувано 2 Март 2013 Доклад Share Публикувано 2 Март 2013 (Редактирано) красота Редактирано 2 Март 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
suum cuique Публикувано 4 Март 2013 Доклад Share Публикувано 4 Март 2013 "right dipped headlight" изгоряла дясна крушка ли е или друго по-сериозно? Сутринта ми го изписа и светеше само габарита и се чудя дали в обедната да ходя да купувам крушка или е по-сериозно? Ако е само крушка, каква да взема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Insomnia Публикувано 4 Март 2013 Доклад Share Публикувано 4 Март 2013 (Редактирано) Крушката е само, да. Вземи си Осрам най-добре ако си с Н7 Редактирано 4 Март 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
suum cuique Публикувано 4 Март 2013 Доклад Share Публикувано 4 Март 2013 В обедната ще потърся тогава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Insomnia Публикувано 5 Март 2013 Доклад Share Публикувано 5 Март 2013 Колеги ... извинявам се за абсурдния въпрос, но спорих днес с един "разбирач" и искам да ви попитам за какво служи маркучът от горната страна на двигателя , посочил съм го на снимктата с червени стрелки ? Бил му леко влажен точно на местото на лявата стрелка и твърни , че нямало проблем ... Как мислите вие ?Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valentino77 Публикувано 5 Март 2013 Доклад Share Публикувано 5 Март 2013 Здравеи колега уто4ни влажен или омаслен.При мен е леко омаслен и е от капака на главата на клапаните/гарнитура/като се постопли смятам да я сменям 4е има много за разка4ане и сега не ми се занимава.Там отзад има и едно маркуН4е за картерната вентилация и от там може леко да омаслява също.Но за овлажяване там то4но няма откъде да доиде според мене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Insomnia Публикувано 5 Март 2013 Доклад Share Публикувано 5 Март 2013 Омаслен, да ... Най интересното е , че маслото не му мърда грам на щека Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sa60_89 Публикувано 5 Март 2013 Доклад Share Публикувано 5 Март 2013 (Редактирано) то маслото ще мръдне след 6-7000 км.И при е омаслен леко.Това е студената част на турбото!А и на кола която е вече на 160-170 000 км няма как да не омаслява леко.Лошото е ако започне да прави капка и да става локва отдолу Редактирано 5 Март 2013 от sa60_89 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceto_pld Публикувано 6 Март 2013 Доклад Share Публикувано 6 Март 2013 (Редактирано) Някой знае ли как работи електрическата печка на парното, имам предвид кога се включва, има ли значение според външната температура или зададените градуси на климатроника, изобщо някаква информация. Аз имам такава на колата ми, но не мога да разбера кога работи и дали изобщо работи. Благодаря предварително.Намерих темата за това, а си мислех че съм изчел целия форум. Ето ако някой друг се инетресува Електрически отоплител Редактирано 6 Март 2013 от koceto_pld Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 6 Март 2013 Доклад Share Публикувано 6 Март 2013 И при мех е омаслено точно там до лявата стрелка, на един ъгъл на маркуча и се чудих от къде идва. Днес смених маслото, чакам да видя сутринта на какво ниво ще е та да долея до max и да следя как се движи. Направи ми впечатление, че е почернило новото масло за нула време, но знам, че е абсолютно нормално при дизелите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BIBOOO Публикувано 8 Март 2013 Доклад Share Публикувано 8 Март 2013 Колеги, да ви попитам за добър майстор по ходова част да ми препоръчате? Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
serpentiny Публикувано 11 Март 2013 Доклад Share Публикувано 11 Март 2013 Здравейте, някой знае ли къде се намират буксите/кабелите за антената на А3-ката понеже искам да си монтирам антена на покрива и да знам дали е много сложно? В момента си имам вградена антена но по ме кефи, антена тип - Shark Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wildkid Публикувано 13 Март 2013 Доклад Share Публикувано 13 Март 2013 Здравейте,кратко въпросче, защото нямам възможност да преровя цялата тема - възможно ли е (и как) да се смени езика на гласовите функции на а3 от немски на английски. Самото радио/навигация, както и ДИС-а са си на английски (и знам как да ги смуня, естествено), но като натисна бутона на волана за гласово колицата ми приказва на швабски, а така не се разбираме . Впрочем, ако не бъркам, и функцията за телефон светва на немски на ДИС-а - възможно ли е да е от модула за телефона? Съответно - как, аджеба, се сменя (и дали)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
